Garmin Edge 1040 - Eccoloooo! (foto e caratteristiche)
pepe
31 Luglio 2006
7.626
1.967
Beinasco (To)
Tutto vero. Due considerazioni. 1) Garmin potrebbe migliorare un poco l'affidabilità di questa indicazione usando lo spazio anzichè il tempo. Cioè fare la misura ogni X metri anzichè ogni Y secondi. Resterebbe comunque il problema di indicazioni "assurde"nel caso di repentini cambi di inclinazione (valori positivi in discesa o viceversa). 2) Farsene una ragione: salite conosciute = le pendenze le sappiamo. Salite sconosciute = ci informiamo prima. Non giustifica Garmin che vende qualcosa che spesso funziona male, purtroppo non è la sola :cry::cry: Io ho installato Sensible Grade e Sensible VAM dallo store IQ e mi sembra vada un po' meglio.
carlo
Riguardo la VAM, fui in contatto con uno sviluppatore di APP ... ( cercare POWERMARO ) e gli detti dei suggerimenti su come farla.
Di fatto è impostabile su 3 basi tempi e fa proprio così, se imposti ogni 60s, lui calcola la differenza di altitudine passati 60s e poi moltiplica x 60.
Diciamo che iniziando una salita, i primi 60s la vam è "falsa" poi si assesta.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Resta un parametro che vale poco, più una curiosità che altro e, calcolato come è calcolato non potrà mai essere accurato. Resto comunque dell'idea che usare la distanza come intervallo per fare il calcolo sia più corretto.
pepe
31 Luglio 2006
7.626
1.967
Beinasco (To)
io è un dato che tengo sotto controllo , (e lo uso in modo predittivo su quanto tempo mi rimane prima dello scollinamento).
A patto di conoscere l'altimetria della salita....
pepe
31 Luglio 2006
7.626
1.967
Beinasco (To)
Non è più utile a questo punto la funzione climb pro?
ma Climb pro, non dice quanto dislivello manca e quanta distanza?
Come fai a sapere quanto tempo ci impiegherai?
mi spiego. sto salendo a 800 di VAM, ed allo scollinamento mancano 600 D+ grosso modo ne ho per 45 minuti.
Questa informazione la sai se sai a quanto stai salendo.....
bach7
10 Gennaio 2011
5.956
4.605
Pinifarina
pensando a come soffro in salita, il solo immaginare di dover fare dei calcoli, anche semplici, su distanze tempi velocità ascensionali ecc. mi mette i brividi... anche perché nella migliore delle ipotesi si parlerebbe di errori da scuola elementare dati dalla fatica...
climb pro tutta la vita!
23 Ottobre 2015
7.301
4.803
Varese
Cube, Specialized
Se non erro puoi mettere come campi sia distanza, che dislivello, che tempo alla fine della salita.
Reactions: pepe
pepe
31 Luglio 2006
7.626
1.967
Beinasco (To)
Con la dovuta premessa che faccio cagare in bici, tanto quanto faccio cagare in matematica, me ne guardo bene dal mettermi a fare calcoli di cui non verrei mai capo ;pirlùn^
mi accontento di sapere quanti km mancano
Premesso che a me invece piace la matematica , quello che ho capito è che i km non mi danno la misura di quanto dovrò ancora soffrire .. capisci che , un conto sono 10 km da percorrere e magari stai scalando il mortirolo , un’altro se stai scalando il Lautaret.
Conoscere la propria vam permette di sapere quanto tempo ci impiegherai ad arrivare in cima , nulla di più
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Io lo facevo una volta, quando avevo molta più pazienza. gandalf. Creando un percorso da seguire (di solito uso/usavo Plotaroute) marcavo di punti agli scollini e alla fine delle discese. Una volta caricato il percorso sul Garmin ed iniziato a seguirlo, fra i campi attivi mettevo distanza al prossimo punto e tempo al prossimo punto. Il tempo al prossimo punto viene aggiornato continuamente in base alla tua velocità, quindi se parti ad una certa velocità ti indica quanto tempo ci metterai a fare la scalata, se poi rallenti o acceleri il tempo verrà modificato.
carlo
Reactions: pepe
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
E fai benissimo a farlo! La mia pigrizia nel fare i calcoli non aiuterebbe di certo e finché ne ho, vado, poi a rallentare sono sempre in tempo :==
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Prime 2 settimane con il Garmin 1040; per adesso mi sembra ottimo, funziona bene e ho già preso l'acqua in 2 uscite.
Se legge bene, numeri grandi anche se su questo non so se ci sia tanta differenza con i modelli precedenti della serie 1000, io ho sempre avuto la serie 800.
Forse è già stato detto, ho notato che il d+ sembra più alto, nel 830 "ricalcolavo" sempre con i dati Strava e venivano più alto il d+ post ricalcolo, con il 1040 con la medesima operazione il risultato è opposto.
Reactions: nf232323
