Utilizzo Gabba Castelli
24.338
38.890
0/8 gradi mi sembra comunque un range abbastanza ampio, ovviamente son aspetti molto personali.. se riuscissi a coprire anche 4/10 con questa configurazione, mi sembra una buona scelta. Anche perché spesso là si consiglia nelle GF alpine…
Nelle gf alpine può avere senso in caso meteo infame
Comunque protegge circa quanto quello che usi ora, che però é decisamente poco rispetto alla norma per quelle temperature quindi difficile dare consigli centrati
35.028
26.295
Tempo infame ma con temperature sopportabili (8-10 gradi) sotto non è il massimo quanto a protezione calore a meno che appunto non usi una buona termica come intimo e un gilet perchè non è neppure tanto efficace come wind stopper.
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
Grazie lo stesso, mannaggia a me che son tutto strano :mrgreen:
Io mi vesto come te, anzi di solito senza smanicato, almeno da 5°C in su.
La Gabba l'ho comprata qualche anno fa, ma l'ho usata alla fine pochissimo, prevalentemente in giornate particolari (tipo con piovaschi in giro) e temperature medie 10-15°.
Forse non l'ho capita, forse andava davvero bene in inverno e io mi sa che non ci ho neanche provato a usarla, comunque mi sa che non la ricomprerei.
24.338
38.890
nasce per condizioni bagnate effettivamente, ma d'inverno protegge comunque meglio di una maglia felpata visto che ripara dal vento e dall'umidità, soprattutto se fa freddo e non c'è il sole o pioviggina a tratti ad esempio
ovviamente con intimo e manicotti
Reactions: Morosoli and bad
bicilook
15 Giugno 2008
20.958
19.363
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Riprendo in mano questa discussione perché più vi leggo e più ho le idee confuse :mrgreen:
Stavo valutando di comprare questo capo, con l’obiettivo di usarlo in inverno, range di temperatura 0/8 gradi.
Attualmente in questo range utilizzo una maglia termica a manica lunga x-bionic, una maglia manica lunga felpata Spexcel e la mantellina smanicata (ne ho 2 diverse in base a quando fa più o meno freddo).
Con la gabba potrei usare lo stesso intimo termico, magari abbinando anche dei manicotti castelli? Se si la temperatura d’esercizio rimarrebbe quella?
So che è una questione molto personale, di mio non son molto freddoloso, giro senza guanti anche con 5º…
Se giri senza guanti quando ci sono 5 gradi, secondo me con la Gabba e una buona maglia termica ci pedali tranquillamente a quelle temperature.
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.014
6.163
Proceno
Personalmente lo uso come abbigliamento da inverno e dalle mie parti non è famoso per essere un posto particolarmente caldo. Metto l'intimo pesante decathlon, Gabba e manicotti senza nessun problema. Al massimo porto un antivento smanicato in tasca che uso se devo fare delle lunghe discese nelle ore più fredde, spesso non lo tiro mai fuori dalla tasca.
Reactions: Tony 96 and andry96
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.014
6.163
Proceno
di base sei bello caloroso ed il freddo ti fa un baffo :-)xxxx secondo me, invece, potrebbe fare al caso tuo e trovando il giusto intimo evitarti anche la mantellina o gilet considerato che il tessuto frontale gabba/perfetto sono molto valiti contro vento/umidità.
Mi tocca contraddirti, odio e soffro il freddo; uso sempre gambali castelli nanoflex ma il problema quando è freddo è piedi e mani. Gli scorsi inverni era più caldo e i puntali bastavano, quest'anno uso i copriscarpe neoprene e i guanti più pesanti che ho , castelli Estremo. Purtroppo nelle prime 2 uscite di quest'anno ho preso l'acqua e i copriscarpe in neoprene con la pioggia sono un disastro.
24.338
38.890
che manicotti usate in abbinamento, parlando di uso invernale?
Io uso anche manicotti leggeri con intimo lungo, dipende dal meteo se asciutto o meno, difficilmente soffro freddo agli avambracci anche con manicotti leggeri
Ho i castelli seamless come leggeri e da asciutto e dei manicotti in windstopper se bagnato o per avere più protezione, se no ci sono quelli castelli in nanoflex che dovrebbero essere adatti a tutte le condizioni
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.764
840
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
Mi tocca contraddirti, odio e soffro il freddo; uso sempre gambali castelli nanoflex ma il problema quando è freddo è piedi e mani. Gli scorsi inverni era più caldo e i puntali bastavano, quest'anno uso i copriscarpe neoprene e i guanti più pesanti che ho , castelli Estremo. Purtroppo nelle prime 2 uscite di quest'anno ho preso l'acqua e i copriscarpe in neoprene con la pioggia sono un disastr0.
mi tocca contraddirti, pure a me :azz:-)xxxx se esci con abbigliamento che dici sei comunque nella fascia di persone di hannominore sensazione di freddo e/o maggiore sopportazione del freddo e/o una volta scaldato il motore stai bene senza appesantirti troppo, scegli te ahahah. comunque tornando a bomba la Gabba farebbe per te e pure la perfetto che posso assicurarti fa il suo egregiamente anche sulle braccia.
io qui dove vivo, sul mare, uso in inverno gabba e perfetto, manicotti nanoflex, sotto gambali xtech. ci faccio tutta stagione invernale modulando intimo e mettendo al massimo in partenza gilet.
Ce71
28 Ottobre 2020
191
32
55
Pavia
Bianchi infinito
Scusate una domanda, tra perfetto manica lunga e gabba usate la stessa taglia? Io con la perfetto trovo giusta la XXl, (sono 1.72 x 79 kg) che taglia dovrei prendere della gabba?
Maremonti76
20 Gennaio 2018
2.095
3.635
Un po' dal mare e un po' dai monti
Wilier GTR disc
Ciao, sfrutto la discussione per chiedere un paio di chiarimenti:
Ho appena preso la gabba mis. XL (181 x 86kg), faccio uscite da 3, 4 ore, con temperature, in questo periodo, comprese tra 5 e 10/12 gradi (Min e Max)
Pensavo di usarla con intimo manica corta+manicotti. Che ne dite, può andare? O troppo leggera?
Tks
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.014
6.163
Proceno
Là perfetto vorrei prenderla.
nella squadra dove ero prima avevano fatto la gabba con scritte squadra, nella nuova (sempre con abbigliamento Castelli) abbiamo di nuovo comprato la gabba del colore simile al nostro completo estivo
