[OT] E niente...... ho preso la Zwift Ride....
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.128
12.768
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ma l’hai fatto tu?’ O si trova in vendita?’
Il mio me lo sono stampato io, ma lo trovi regolarmente in vendita se vuoi vedo di recuperarti i link
questi sono su aliexpress e prezzi bassi solo i quattro per il trainer manca l'anteriore
trovi anche su eBay e etsy a prezzi molto più alti
Cillo
10 Gennaio 2008
8.698
7.157
62
Wilier 110 Pro -
Grazie o-o
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
@WNC2
Ciao Davide, ho letto che utilizzi la app QZ per poter interfacciare la Zwift Ride con altre piattaforme oltre a Zwift.
Io sto provando la app da qualche giorno su un setup diverso dal tuo però (rullo Kickr V5) ma non riesco a capire se sta funzionando come si deve.
Riesco a regolare la resistenza, ma l'intervento dei vari rapporti è veramente molto ovattato, diciamo quasi da non percepire di aver cambiato rapporto.
Tu con la Zwift ride come valuti questa cosa? Io sono abituato ad usare il rullo con la bici normale, quindi il salto della catena da un pignone all'altro è sempre evidente.
Sto facendo questi test per capire se prossimamente attrezzarmi come te, ovvero con la Zwift ride da poter usare su tutte le piattaforme.. ma se la cambiata rimane così sono un po indeciso perché faccio veramente fatica ad abituarmi.
Avresti possibilità di darmi un tuo parere?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.128
12.768
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
@WNC2
Allora, tieni presente che il Virtual Shifting sta arrivando, intanto è già presente su Rouvy, per ora non sofisticato come su Zwift, dove puoi addirittura scegliere il tipo di cambio che devi simulare.
La cambiata è progressiva però tutto sommato funziona un po' come in strada, se dalla pianura passi a una salita che aumenta progressivamente magari sali di un dente alla volta, se ti trovi davanti a un muro improvviso sei costretto a salire magari di quattro o cinque denti immediatamente.
Io all'inizio ero molto esaltato dal fatto di poter usare il Virtual Shifting su salite reali su rouvy, ma alla fine poi faccio sempre dei workout con ERG.
comunque su QZ, puoi trafficare un pò con i rapporti in bike options -> Wahoo
Valuta anche che io non ho più una bici vera dal 2010, uso solo la Ride, quindi vivo di ricordi non posso fare paragoni con i cambi attuali
Inoltre, se vai sul gruppo di QZ, su Facebook, puoi parlare direttamente con l'autore del programma che è super responsive.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Vedi l'allegato 479265
Grazie mille per il feedback Davide.
Ho già contattato Roberto e si è dimostrato veramente molto disponibile, il fatto é che sembra tutto a posto sulla APP e lui sospetta sia qualcosa del mio trainer. Nei prossimi giorni farò qualche test.
Nel frattempo chiedevo anche ad altri che usano la APP e un cambio virtuale nativo come si trovano. Nel mio caso diciamo che per percepire un po la variazione devo inserire o togliere 2 rapporti alla volta... mentre usando la cambiata tradizionale con la cassetta sul rullo, se passo dal 52-17 al 52-15 il salto è molto evidente.
Ho già impostato la scala corretta dei rapporti nelle impostazioni e devo dire che se confrontati con la strada che si sta percorrendo, non sono nemmeno troppo sballati.. il mio unico problema è che sento veramente poco la cambiata, sia indurendo che alleggerendo il rapporto... quindi spesso, per esempio al termine di una salita, mi trovo a frullare come un matto nonostante continui ad inserire "gears", cosa che nella realtà, o comunque usando il cambio tradizionale, non succede.
PS: dimenticavo, ho visto che anche Rouvy adesso supporta il virtual shifting, purtroppo però ho un rullo che non è supportato ufficialmente, quindi tutto questo lo sto facendo solo per questo motivo.
vicarious
18 Gennaio 2020
577
187
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ciao Davide, se puoi, potresti misurare l'ingombro massimo della bike? Nel senso dove sto pensando di posizionarla dovrei poi riporla in verticale dietro una porta. L'altezza una volta in piedi non è un problema, ma le altre misure si.
Una roba del genere, spero di esservi spiegato, magari manubrio e sella posso anche abbassarli ogni volta dopo l'utilizzo, immagino sia una chiave a brugola.
Reactions: TheGreek
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.128
12.768
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Vedi l'allegato 481194
Questa è l'ingombro totale, tieni presente che le piastrelle che vedi sono 30 × 30 spaccate:
la larghezza max della curva è 45cm
Le altre due misure che hai indicato con le righe rosse, dipendono dalle tue misure, se vuoi posso dirti il minimo assoluto levando manubrio con la parte "forcella" e il reggisella
Reactions: vicarious
vicarious
18 Gennaio 2020
577
187
Firenze
Grazie mille, sbaglio o i piedi del Kickr sono più larghi della piega?
red.hell
6 Giugno 2013
1.531
958
Wilier Izoard XP 2013
Hanno introdotto il virtual shifting in mywhoosh, chissà se funziona con l'hardware della zwift ride o solo tramite l'app per telefono
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.128
12.768
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ad una velocissima prova appena arrivato in negozio questa mattina, a quanto pare bisogna utilizzare il link sul telefono, ma connette tutto perfettamente tranne le leve della zwift ride.
Sulla pedalata libera, compare un riquadro sullo schermo con il numero di rapporto e il più il meno, ma non ho capito se si può attivare solo schiacciando sullo schermo.
Penso che tuttora l'unica alternativa per utilizzare le leve della Zwift Ride su my woosh sia QZ
