Non riesco a trovare la sella giusta
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
io l’ho chiesto una decina di giorni fa….
mi sono rinco.glio.nito?
quasi quasi gli mando una mail…
e’ ufficiale….
sono RINCOGLIONITO
ho scritto a Juri e come al solito prontamente mi ha risposto…
sempre FINE SELLA
mi sarei giocato ogni cosa talmente ero convinto che mi avesse scritto imbottitura….
mistero
DkD
28 Agosto 2017
89
20
Ancora senza...
Allora le considerazioni fatte cambiano....con una sella semi-tonda e/o piatta dovresti trovare maggior appoggio sulle punte ischiatiche, da valutare forse anche la larghezza del naso sella....se tendi a ruotare molto il bacino in avanti, potresti avere anche la necessità di trovare maggior appoggio proprio sui prolungamenti ischiatici (per usare la tua stessa espressione), quindi di una sella con larghezza maggiore del naso (vedi modello Pro Stealth).
Stando in casa Prologo non saprei....come seduta forse a questo punto ti suggerirei la Nago R4, mentre la Scratch sembra avere il naso leggermente più largo....direi che l'unico modo per toglierti i dubbi è provare.
Magari yagone64 può aiutarmi a togliermi anche questo dubbio!
Reactions: yagone64
DkD
28 Agosto 2017
89
20
Ancora senza...
però mi pare di aver capito che senti pressione più vanti rispetto alle ossa ischiatiche... hai provato a sentire se ti avanza molta sella dietro il sedere mentre pedali?
Qualche mm ma, per ovviare al fastidio, mi muovo molto e non ci faccio caso spesso. L'idea di provare una sella di qualche mm più larga mi è venuta appunto per cercare appoggio per quella parte dell' appoggio; magari la SLR in quella zona è meno imbottita rispetto alla Prologo.
Cito quello che mi ha scritto Prologo:
"consideri che la forma tonda della Scratch M5 Le permetterebbe di avere un' ulteriore supporto alla rotazione del bacino.
Inoltre la Scratch M5 essendo una sella a T, ovvero con un centro anatomico piuttosto arretrato Le permetterebbe di avere una maggiore libertà di movimento sulla superficie della sella.
Detto questo, con la sua larghezza ischiatica di 125 le consigliamo la versione da 147, che oltre ad essere leggermente più larga presenta anche una maggiore imbottitura (+2 mm)."
Speriamo abbiano ragione ;nonzo%
77bebe77
7 Settembre 2014
2.040
1.876
Firenze
hai provato ad avanzarla per vedere cosa succede?
77bebe77
7 Settembre 2014
2.040
1.876
Firenze
Mi trovo seduto sempre sulla stessa più o meno. Ripeto, e non voglio convincere nessuno, provare una sella di qualche mm più larga magari mi permette di appoggiare di più quella parte. Spero ci siano dei miglioramenti...
dicevo solo perché non sempre è solo colpa della sella ma comunque non devi convincere nessuno, sulla sella ci sei tu e devi fare quello che ti senti
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Orientativamente/a memoria dove ho messo i cerchietti verdi
Scusa, ma ho paura di non riuscire a seguirti.....come @77bebe77 anche io avevo capito che avvertivi l'appoggio sui "prolungamenti ischiatici" (intendendo la parte evidenziata dal triangolo rosso, vedi foto allegata), mentre stando a quanto hai indicato, trovi l'appoggio sulle "punte ischiatiche" (vedi le due zone cerchiate in rosso), che è poi quello che dovrebbe avvenire.....e se tale appoggio lo trovi in corrispondenza dei cerchi verdi, direi che va benissimo.
Quindi se il tuo scopo è ridurre la pressione avvertita in quel preciso punto che hai evidenziato, una sella "tonda" come la Scratch M5 (lo metto tra virgolette perchè a mio avviso non è propriamente una sella tonda, dal momento che la curva risulta particolarmente marcata solamente nella parte laterale/esterna della seduta, anzichè partire dal centro) è probabilmente la scelta migliore, come suggerito anche da Prologo, dal momento che accentuando la rotazione del bacino, andrebbe a scaricare parte della pressione che avverti attualmente alle ossa ischiatiche.
    158,4 KB · Visite: 18
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
Se la nago ha la punta più larga della scratch o viceversa.
Perdonami, ma sapere quale delle 2 ha la punta più larga non ti serve a nulla.Zero.
Idem nei fastidi che lamenti.
Non è la punta della sella la causa.
E se la "punta"di selle short ti crea qualche problema, io ti consiglierei seriamente di rivedere il tuo assetto in sella. Perchè hai qualcosa che non va per come sei messo in bici.
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
a sto punto se la punta di una sella short crea problemi per me sarebbe corretto toglierla e pedalare senza…
Reactions: yagone64
DkD
28 Agosto 2017
89
20
Ancora senza...
Esattamente! Appoggio sulle due zone cerchiate in rosso e l'idea di provare una sella di qualche mm più larga mi è venuta appunto per cercare più appoggio in quella zona; magari la SLR, essendo più stretta, in quella zona è meno imbottita rispetto alla Prologo. E se, come dice Prologo e come consigliato da te, una sella tonda mi permetterebbe di avere un' ulteriore supporto alla rotazione del bacino ben venga. Appena torna disponibile la versione economica con i binari in metallo la ordino e provo...sperando nel meglio! Grazie.
Posso misurarti le due selle dopo il 22 gennaio, da oggi sono fuori casa fino a quella data, sorry
Grazie mille lo stesso, era un discorso fatto qualche post indietro ma non serve.
Reactions: yagone64
