Club AMICI DI PINARELLO (parte terza)
gflyer
6 Giugno 2024
23
Silvi
Cube
Si si certo! Pinarello Prince ultimo modello, quella con i cavi tutti integrati e anche io ho il meccanico.
A mio avviso il foro è da 6 mm ma i "grommets" ovvero quei passacavi in gomma hanno un piedino più largo appunt di 1 paio di mm per aderire al foro ed incastrarsi dentro. Si io ho preso quelli larghi 4 o 5 mm, non ricorso esattamente.
In sostanza nel nostro caso con cavo deragliatore meccanico il gommino Di2 è veramente giusto, in fabbrica la fanno uscire solo con il gommino ma senza liner. Io ho preferito infilarci dentro il liner. Infatti il cavo alla lunga si infila nel gommino e lo taglia e poi punta nel carbonio.
Il gommino Di2 te lo da qualsiasi meccanico, io ho montato quello e funziona, poi ho comprato quelli Jagwire che sono esattamente come quello che ho tolto. Alla prossima manutenzione metto quello.
Ottimo grazie mille.
Ora devo capire come quello che esce dal posteriore.
Altra domanda, tu nel passacavi di plastica sotto al movimento centrale (dove i due cavi escono in parallelo x capirci) metti liners oppure fai passare cavi nudi ?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Metto il liner per una decina di cm per entrambi i cavi.
Qualche tempo fa per il deragliatore posteriore avevo tirato il liner praticamente a tutta lunghezza ma dove non c’è frizione a mio avviso serve solo a tenere umidità.
Ma l’altra non potrebbe essere questo:
Reactions: gflyer
derrick
28 Febbraio 2014
1.080
574
Bergamo
Rose sl pro 2000. Merida Scultura Team
Buongiorno a tutti possessori di Pinarello. Sapete se è possibile trovare on line il catalogo del 2023. Mi servirebbe per vedere una colorazione della f7. Grazie
crileo
26 Maggio 2022
102
20
15
Piombino
Specialized HR XC modded gravel - Pinarello FP5
Salve a tutti, ho appena preso usata una FP5 che sembra quasi perfetta; vorrei chiedervi, visto la vostra esperienza di questa marca, se il prezzo di 300€ è buono o meno. Il proprietario ha detto che è del 2015 ma non mi torna molto da quello che leggo in giro comunque non è messa male, è attrezzata Ultegra ed i cerchi Shimano WH-R550 che però ho sostituito con i miei Fulcrum 7 ( non so se ho fatto bene). Impressioni?
    196,9 KB · Visite: 64
    283,4 KB · Visite: 64
    323,1 KB · Visite: 62
walterde67
17 Febbraio 2018
704
420
59
Lugano
Bianchi Infinito CV Disc Ultegra compact
Direi che è un ottimo affare
Gienky
5 Luglio 2011
411
491
Lugano
Pinarello e Wittson
Dovrebbe essere del 2008 (la fp5 hanno smesso di farla nel 2009) mi sembra comunque un buon affare
Come mai la sella cosi arretrata ? La prolunga del cannotto l’hai messa tu ?
Barone Michele
17 Febbraio 2024
6
64
Bari
Pinarello F10
Buonasera, vorrei un consiglio da qualche esperto del gruppo. Vorrei acquistare una Pinarello F5 e vorrei sapere che taglia potrei prendere. Sono alto cm. 171, altezza cavallo 822, lunghezza braccia 582, lunghezza gamba 389, lunghezza tronco 590, larghezza spalle 421, lunghezza coscia 417, Appoggio ischiatico 115. Inoltre che misura di Pedivelle è larghezza di manubrio potrei SCEGLIERE? Grazie
crileo
26 Maggio 2022
102
20
15
Piombino
No, no, io l'ho trovata così ed in effetti l'ho regolata come avevo sull'altra ( centro anatomico sella - centro movimento centrale = 21,5 cm) ed è più avanti che nella foto....
crileo
26 Maggio 2022
102
20
15
Piombino
S
Direi che sono più o meno equivalenti, ovvero ruote base entrambe. Usa quelle messe meglio/che ti piacciono di più ;)
Sarebbero messe un tantino meglio le mie Fulcrum ma alla prova iniziale mi ha dato l'impressione che le Shimano siano più confortevoli sullo sconnesso, cioè meno rigide...è una mia impressione o potrebbe essere secondo voi?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
S
Non conosco le caratteristiche delle ruote nello specifico. In particolare la dimensione del canale.
Potrebbe semplicemente essere la gomma montata a dare questa impressione.
crileo
26 Maggio 2022
102
20
15
Piombino
In effetti le mie Fulcrum hanno montate delle Vittoria Zaffiro da 25 mentre le Shimano delle Vittoria Zaffiro PRO da 23....mi toccherà fare delle prove invertendo gli pneumatici....sono troppo curioso
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
La gomma da 25 è sicuramente molto più confortevole della 23.
A mio avviso la più comoda ra le ruote è quella che ha il canale interno più largo, non saprei, saranno entrambe 17? o 15? Prendi quella e ci abbini la gomma da 25 e sei a posto. Ovviamente con le giuste pressioni.
