pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Ero curioso di toccare una di queste selle Ryet con mano.
Alla fine ho ordinato questo modello, praticamente scegliendolo a caso, in versione da 143 mm, con imbottitura in eva.
Pagata meno di 35 euro, la confronterò con la SLR Flow Boost. Se non dovesse soddisfacermi, la restituirò e proverò con un altro modello...
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
632
572
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Io non sono capace, dal meccanico ce l'ho portata, leggendo in giro pare non sono l'unico ad avere avuto problemi. Non saprei
Se il deragliatore è regolato adeguatamente, se il cambio ha la giusta tensione della puleggia, se le corone con la pedivella sono perfettamente allineate con il pacco, se la catena ha la giusta lunghezza, se tutto il resto è a posto compresa l'usura delle parti..... l'unica cosa che potresti cambiare sono o le corone o il meccanico o entrambi.
Reactions: vicarious
lucarf
21 Agosto 2010
62
8
willer
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno sa dove comprare un manubrio aereo con passaggio cavi esterni o fermi vari anche cinese aliexpress L importante che sia di buona fattura
grazie mille
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
...un manubrio aereo con passaggio cavi esterni o fermi vari anche cinese aliexpress L importante che sia di buona fattura...
Io uso questo e mi ci trovo benissimo, ma non né aero né aereo...
Mi perdoni @lucarf, ma non ho resistito a far lavorare la IA anche di domenica...
:-)xxxx :==
  • Haha
Reactions: mieicodici
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
Ma i PRESSFIT per shimano con con cuscinetti ceramici e calotte in alluminio sono validi?
Pesano un po' di più degli originali in plastica
eviterei di usare calotte in alluminio, non perchè non siano buone, ma per eventuale ossido che può crearesi con tutte le relative problematiche. Parere mio di un profano. Poi i più esperti ti sapranno dire meglio.
mieicodici
3 Maggio 2010
522
115
colnago
andrx
11 Luglio 2013
1.286
397
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
penso che se marchio zitto vadano sempre bene
comunque la cosa che mi interessava sapere e penso anche a te, ho notato che ci sono 2 tipi di cuscinetti ceramici; quelli che hanno le palline ceramiche e anello interno/esterno acciaio e quelli completamente ceramici....qualcuno sa la differenza e quale tipo si trova nei movimenti centrale zitto?
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
quelli totalmente ceramici mi pare non siano schermati, per un movimento centrale che sta a contatto con spoco e acqua credo sia solo accoppiato a anello in metallo e sfere in ceramica sigillati come i ceramicspeed.
Reactions: andrx
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.376
1.899
VICENZACENZA
io sto provando il "classico" ZTTO con le due calotte "lunghe" da avvitare (con cuscinetti normali però)
Devo dire che non sono affatto male, il peso dovrebbe essere sui 100g rispetto ai 60g del movimento ultegra a calotte. Io l'ho cambiato perchè il movimento ultegra era distrutto.
Mi è piaciuto molto il fatto che una volta installati e installata la guarnitura Shimano non ci fosse nessun gioco e la pedivella girasse molto libera (tutto serrato come da manuale eh...)
Mi è capitato di doverli smontare perchè avevo fatto un casino coi cavi Di2 ed è stato molto semplice, l'unico problema è che svitando avrai sempre un lato che resta nel telaio e necessariamente devi usare un estrattore o un martello di gomma.
La misura del cuscinetto è 24 37 7, nel caso di problemi troverei facilmente un ricambio SKF o NTN
Per me, approvati (li sto usando anche sulla gravel con guarnitura EVOSID)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.540
6.457
Tuturano!!!!
penso che sia arrivato il momento di mandare in pensione la mia bontrager flare rt,si vede alla grande ma ha sempre problemi di sw e va resettata ad ogni carica.
Qualcuno ha avuto a che fare con questa?
Mi piaceva il fato che si accende e spegne da sola col movimento della bici.
Oppure avete da consigliarmi una luce posteriore?
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
Magene
jokerout
1 Dicembre 2009
16.540
6.457
Tuturano!!!!
Ti riferisci al radar?
Attualmente non sento l’esigenza di montare quel tipo di luce al posteriore.
Oppure hai un link di una piccola magene per luce posteriore?
Io la vorrei piccola tipo la flare rt,che si veda bene,e magari che accende e spenga automaticamente col movimento.
Strummer
22 Dicembre 2023
451
1.211
66
Cannondale caad 2
Pochi mesi fa ho preso questa, al momento nulla da dire , si spegne quando sei fermo dopo un tot e ha la funzione " stop"
AliExpress:
XOSS XR01 Fanale posteriore intelligente Rilevamento freno automatico Luce per bicicletta ricaricabile impermeabile Avvertimento posteriore Fanale posteriore per ciclismo Accessori per bici
Reactions: jokerout
