prolunghe per manubrio deda vinci
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
In teoria ci vorrebbero delle appendici con diametro 31,7 mm. Puoi guardare le Deda Parabolica Uno e Deda Parabolica Due.
Io consiglierei le prime, perché sembrano più comode. Accertati del diametro corretto prima ma direi che vanno bene.
Reactions: Fra 1
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
il Vinci ha degli spessori aero a dianco dello stem che si possono togliere per montare le appendici.
poi 31.7 e 31.8 è lo stesso diametro, piuttosto mi preoccuperei della larghezza dei morsetti perchè lo spazio sulla parte centrale rotonda è poco. Immagino però che i morsetti Deda siano compatibili.
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Confermo che ha gli spessori aero da rimuovere per montare le appendici.
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
In effetti è tutto scritto nel link che ho postato (senza leggerlo... ho solo guardato la figura ;pirlùn^)
"Il manubrio è dotato di due carenature removibili per il montaggio delle prolunghe Superzero TT o di supporti porta computer. Compatibile anche con le estensioni Fastblack e Parabolica utilizzando almeno 1 spessore sopra il morsetto."
Reactions: Fitzcarraldo
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.674
Rovigo
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
In che senso un centimetro di spessore?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
gli spessori per alzare il supporto (che altrimenti interferirebbe con la forma del manubrio suppongo)
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Ma non c'è almeno uno spessore nella scatola delle prolunghe?
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
Chiedo qui, per caso qualcuno sa dove trovare la parte sotto per attaccare una luce al supporto Garmin? Io ho l'attacco in foto, sotto vedo che c'è lo spazio per quell'attacco, ma non c'è l'attacco.
Vorrei montare una buona luce ma leggera, ad esempio la Bontrager. Questo va bene?
Vedi l'allegato 482592
quello del tuo link aliexpress è una staffa che si monta su quell'attacco che indichi con la freccia rossa nell'immagine.
se non hai quello (che è un attacco tipo Gopro) lo trovi sempre su aliexpress ma devi vedere quale tipo ti serve in base alla staffa portacomputer che hai
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Io avevo trovato qualcosa di simile:
Quindi per montare la luce Bontrager dovrei acquistare due supporti diversi.
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
Vedi l'allegato 482598 Vedi l'allegato 482597
sì, a meno che il secondo non sia incluso con la luce (ma dando un'occhiata ai siti che la vendono non sembra).
per il primo controlla la disposizione dei fori delle viti nella tua staffa
