Efficacia dell'alimentazione a tempo limitato e dell'allenamento di resistenza sulla composizione corporea... (jissn.org)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.972
12.599
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Efficacia dell'alimentazione a tempo limitato e dell'allenamento di resistenza sulla composizione corporea e sui profili dell'umore tra i giovani adulti con sovrappeso/obesità: uno studio randomizzato controllato.
FONTE:
PDF IN ATTACHMENT
Contesto/Obiettivo
Restrizioni dietetiche o regimi di esercizio fisico possono promuovere la perdita di peso o la forma fisica tra i pazienti obesi. Tuttavia, gli effetti avversi associati all'intervento possono ostacolare la motivazione dei pazienti a partecipare a interventi dietetici/di esercizio fisico. Abbiamo esaminato gli effetti dell'alimentazione a tempo limitato (TRE) con o senza allenamento di resistenza (RT) sulla composizione corporea, sul profilo dell'umore e sulla qualità del sonno in giovani adulti universitari sovrappeso o obesi.
Metodi
Cinquantaquattro giovani studenti universitari sovrappeso/obesi sono stati randomizzati in studi di controllo (CON), TRE, RT e TRE più RT (TRE+RT). Gli studi TRE si limitavano a una finestra alimentare di 10 ore al giorno per 8 settimane. Gli studi RT eseguivano esercizi di resistenza supervisionati, mentre lo studio di controllo manteneva uno stile di vita regolare. Sono stati misurati cambiamenti nelle variabili di composizione corporea, pressione sanguigna, stato dell'umore e qualità del sonno prima e dopo l'intervento.
IL MIO TERMOGENICO BRUCIAGRASSI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Risultati
L'intervento TRE da solo o in combinazione con RT ha ridotto significativamente (p < 0,01) il peso corporeo (> 2 kg) e l'IMC (~ 1 kg/m2) negli adulti con sovrappeso/obesità. Sia la RT da sola che quella combinata con TRE hanno ridotto sostanzialmente la massa grassa di 1,1 ± 0,5 e 3,2 ± 0,4 kg, rispettivamente. La massa grassa ridotta è stata maggiore nello studio di combinazione rispetto allo studio RT, mentre TRE da solo non ha avuto effetto. Al contrario, la massa magra è diminuita significativamente (p < 0,01) con TRE (- 2,3 ± 06 kg), è aumentata con RT (1,6 ± 0,3 kg) ed è stata mantenuta stabilmente con interventi di combinazione. Le circonferenze ridotte di vita e fianchi nel TRE (p < 0,01) erano simili a quelle negli studi TRE+RT, tuttavia, la RT da sola non ha avuto effetto. Il tempo e l'interazione di gruppo hanno mostrato una grande dimensione dell'effetto (eta parziale al quadrato) per tutte le variabili di composizione corporea. Inoltre, la RT con o senza TRE ha notevolmente ridotto la pressione sanguigna diastolica (RT: −5,5 ± 1,9 mmHg, TRE+RT: −4,1 ± 1,5 mmHg, p < 0,05). Livelli di ansia lievi al basale negli studi RT (4,8 ± 2,6) e TRE+RT (4,1 ± 3) sono risultati normali al post-intervento in TRE+RT (3,6 ± 1,7) ma non in RT (5,6 ± 3,5). Non è stata registrata alcuna depressione o stress tra i partecipanti durante l'intervento. La scarsa qualità del sonno segnalata tra i partecipanti al basale è migliorata significativamente con RT (4,8 ± 2,9; p < 0,05) e tendeva a migliorare con gli interventi TRE+RT (4,5 ± 1,9).
Conclusioni
Il TRE di 10 ore è benefico per la perdita di peso/grasso senza influenzare lo stato dell'umore. Tuttavia, la TRE combinata con la RT potrebbe essere più efficace per la perdita di peso/grasso, il mantenimento della massa muscolare e una buona qualità del sonno tra i giovani adulti in sovrappeso o obesi
LA MIA CARNITINA CARNIPURE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
  • Efficacy of time restricted eating and resistance training on body composition and mood profil...pdf
    1,7 MB · Visite: 0
Reactions: TheGreek
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.972
12.599
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
per l'hot burn, raddoppia la dose consigliata:
Due compresse a colazione, due tarda mattinata, e due primo pomeriggio.
per la carnitina, almeno 2gr die (4cpr) meglio 3, puoi abbinarla al hot burn.
ovviamente come hai detto, se non segui un regime alimentare preciso, servono a ben poco
TheGreek
7 Marzo 2018
436
738
34
Cassis
BMC
Verso Pasqua, sarò dalle tue parti, hai detto che se non ricordo male tu hai un tuo nutrizionista che ritieni molto valido, ci sarebbe modo di organizzare una visita?
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.972
12.599
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Immagino che non ci siano problemi, contattami in privato che ti do il suo numero, tieni presente contattalo prima perché lui poi vuole le analisi del sangue prima di farti la dieta, così puoi fare in modo di avere tutto quando vieni qua.
poi la dieta oltre che cartacea, la puoi seguire tramite una app specifica.
Reactions: TheGreek
TheGreek
7 Marzo 2018
436
738
34
Cassis
BMC
Per curiosità, quanto costa la visita? Intendo completa di dieta.
Reactions: WNC2
