Nuovo Trainer Elite "Direto"
Blue Mountains
28 Agosto 2023
29
6
Bologna
BMC Roadmachine
Buongiorno a tutti, il mio Elite direto xr allo scadere della garanzia ha smesso di funzionare correttamente. Prima la sostituzione del sensore ottico, poi aggiornamenti software (almeno tre) dalla assistenza e poi finalmente mi mandano una scheda nuova che montata correttamente dal sottoscritto dopo 3 mesi ha smesso funzionare. Valori di potenza sballati, da 35 a 1800 watt, praticamente inutilizzabile, calibrazione ripetuta 10 volte. Ma possibile ci sia solo io ad avere questi problemi
Ulteriore aggiornamento su Elite direto. Mi hanno sostituito dopo tre anni di sofferenza il rullo con un trainer a loro dire nuovo che mi sta dando gli stessi problemi del precedente. Non ci credo. Penso che mi rivolgerò ad un legale a questo punto.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.842
3.445
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Oggi provato la calibrazione del Direto più e più volte senza successo....con App Elite partivo per calibrazione trainer (come fatto volte precedenti)...usciva finestra .."inizia a pedalare ".... .. cosa che facevo senza che poi succedesse più niente..... capita/capitato anche a Voi ??
jokerout
1 Dicembre 2009
16.298
6.204
Tuturano!!!!
Sì,poi togliendo l’alimentazione e riattivando il tutto andava a buon fine.
Mark Renton
21 Aprile 2022
12
15
40
Trek Emonda Slr 7
Buongiorno a tutti, da un po’ di tempo il rullo fa uno stranissimo e stridente rumore metallico quando inserisco il cavo di alimentazione. Non riesco a pedalare perché è come se fosse rimasto “appeso” in modalità Erg ad alti wattaggi. Ho aperto un ticket tramite assistenza dedicata sull’applicazione My E-training allegando anche il video. Lo allego anche qui..cosa potrà mai essere successo?
  • IMG_4354.mov
    21,4 MB · Visite: 0
X Raiders
18 Aprile 2012
1.660
357
Scott Cr1
a me lo ha fatto una volta, l'ho aperto, pulito la vite che regola la resistenza ingrassao e richiuso, non l ha mai più fatto
Reactions: aquila di toledo
-MP-
7 Marzo 2025
12
Brescia e franciacorta
Tarmac sl7
Ciao a tutti,
scrivo per segnalare un problema piuttosto frustrante che sto avendo con il mio Elite Direto XR Team (firmware aggiornato).
Lo sto usando con un Garmin Edge 530 (provato anche con Forerunner 255) e non riesco a farlo funzionare correttamente via ANT+ in modalità ERG.
In breve:
  • Il rullo viene trovato e collegato dal Garmin tramite il menu Allenamento > Rulli indoor > Ass. rulli bici ANT+, ma non viene mai riconosciuto come "rullo controllabile" nella lista dei sensori.
  • L’icona del rullo compare in alto a destra, ma nella lista sensori non c'è traccia del trainer ANT+.
  • Il LED del modulo ANT+ sul rullo rimane sempre lampeggiante (come se fosse in attesa di connessione) e non si stabilizza mai come dovrebbe.
Ho provato tutto:
  • Eliminato e riaggiunto sensori.
  • Riavviato tutto.
  • Accoppiamento con pedali fermi e pedalando.
  • Provato sia con Edge 530 che con Forerunner 255.
  • Eliminato accoppiamento da app MyETraining.
  • Verificato firmware: tutto aggiornato.
Il comportamento durante l’allenamento conferma che il rullo NON è controllato via ANT+:
  • Se imposto un target di 100W in un allenamento libero o anche da allenamento strutturato (creato con connect o importato da intervals o trainingpeaks, la resistenza non si regola (modalità ERG non attiva).
  • Se aumento la cadenza, la resistenza aumenta e sono costretto a gestire con i rapporti per rimanere vicino ai watt target, esattamente come se il rullo fosse in modalità simulazione libera.
  • Invece, con l'app MyETraining via Bluetooth funziona tutto bene: potenza stabile e ERG attivo (trovo, però, l'app scomoda visto che dovrei ricrearmi di volta in volta la tabella di allenamento e preferirei gestire tramite edge il rullo)
Quindi sembra che il rullo trasmetta i dati di potenza e cadenza, ma non venga mai effettivamente controllato dal Garmin via ANT+ FE-C.
Mi chiedo:
  1. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  2. Possibile che sia un difetto del modulo ANT+ del rullo?
  3. Vale la pena provare da PC con una chiavetta ANT+ e fare la prima configurazione del rullo da pc (prima configurazione rullo fatta tramite bluetooth con telefono)?
  4. E' un problema noto tra Garmin e Direto XR?
Ogni suggerimento è ben accetto… ho contattato le rispettive assistenze di Garmin ed Elite ma non ho avuto ancora nessuna risposta.
Grazie in anticipo!
P.S. Utilizzo i rulli in garage dove non ho connessione internet, ne wifi ne rete telefonica, quindi non posso utilizzare app che richiedono connessione per gestire il rullo
Reactions: Originalluke81
jokerout
1 Dicembre 2009
16.298
6.204
Tuturano!!!!
Ciao a tutti,
In breve:
Ho provato tutto:
  • Riavviato tutto.
Mi chiedo:
Grazie in anticipo!
A me sembra che tu abbia fatto il massimo,non ti resta che aspettare l’assistenza élite,non è un problema garmin
franc3sco
12 Ottobre 2017
731
141
Trek
Buongiorno qualcuno lo sta usando con il cog? Il cambio della mia vecchia bici è quasi arrivato e acquistando il direto volevo già equipaggiarlo con il cog. Di solito uso trainerroad e raramente zwift
betelgiuse
12 Agosto 2007
371
131
Puglia
Giant Defy, Triban RC520
Ciao franc3sco, io lo uso con MyWhoosh e nessun problema. Penso si possa usare con tutto, Il problema è sullo sullo Zwift Click (cambio virtuale mediante pulsanti), che viene fornito col Cog e che funziona solo su Zwift. Ma in ERG non ti serve cambiare, quindi puoi usare tranquillamente solo il Cog
Reactions: X Raiders
franc3sco
12 Ottobre 2017
731
141
Trek
Grazie. Quindi su mywhoosh fai solo allenamenti in erg mode?
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.842
3.445
Quindi solo in Erg con altre piattaforme non Zwift ??
betelgiuse
12 Agosto 2007
371
131
Puglia
Con MyWhoosh è implementato il cambio virtuale direttamente su interfaccia. Non so dirti con altre piattaforme, ma esiste con "QZ app" che puoi installare sul cell puoi di usare lo Zwift Click dovunque. Usando MyWhoosh non mi serve, ma nel tuo caso forse sì
Reactions: Jackenduro
X Raiders
18 Aprile 2012
1.660
357
Scott Cr1
quindi se ho capito bene ok in ERG ma non puoi usare il cambio come puoi fare con il tradizionale corretto?
