ORBEA ORCA racing club!!!!!!!
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Ah ok, quindi non è tanto un problema di Oquo quanto più di Zipp. Io chiederei direttamente a Sram, se i rumori arrivano dal mozzo come mi sembra. Non so se era in questa discussione o su un gruppo FB dove si diceva che la causa dei rumori era una spugnetta che si secca all’interno del mozzo.
Nel mio caso penso sia un difetto del cuscinetto.
Forse si è rotta la gabbietta, chiederò di tenerlo da parte perché sono curioso e lo vorrei smontare.
Per il resto le mie ruote, fino al guasto, non sono mai state rumorose.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Allora, il responso parla chiaro.
Ruggine
Sul corpo del cuscinetto svetta un bello "swiss made" che però non è stato in grado di garantire la sua sopravvivenza.
    158,6 KB · Visite: 30
    212,2 KB · Visite: 30
    464,6 KB · Visite: 30
    381,2 KB · Visite: 30
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.151
Faenza (Ra)
Nel mio caso penso si tratti di materiale difettoso.
Ho già controllato, il cuscinetto lato disco è inchiodato.
Attenzione, non è che gira male o gratta, è proprio bloccato.
È tutto bene ingrassato e non ci sono tracce di ruggine, escluderei quindi problemi di ossidazione.
Specifico che non c'è stato nessun preavviso, improvvisamente la ruota è diventata rumorosa.
Fortunatamente è successo che ero appena partito.
Comunque mai vista una cosa del genere.
Se ha funzionato correttamente e poi ad un certo punto si è grippato è sicuramente un cuscinetto scadente.
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.151
Faenza (Ra)
Ruggine
Mi permetto di spendere i miei 2 cents:
nella mia esperienza ventennale di magazziniere in una azienda metalmeccanica in cui abbiamo circa 250 modelli di cuscinetti, solo i prodotti superscrausi non hanno riportato sulle schermature in gomma le indicazioni di modello e marca.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Non stento a crederlo, lavoro in un'azienda metalmeccanica e qualche cuscinetto l'ho maneggiato anche io, a questi la schermatura salta via con una facilità imbarazzante.
Non riesco a credere che sia fatto in Svizzera...
Per fare un esempio, questo è uno dei cuscinetti di serie delle mie vecchie Campagnolo Scirocco (che si acqua e altre sfighe ne ha vista parecchia):
    297,2 KB · Visite: 25
Reactions: Rone69
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Stasera mi sono divertito a disassemblare il cuscinetto.
Se le foto sono sufficientemente nitide potete capire il super grippaggio a cui è andato incontro questo cuscinetto.
La gabbia è in plastica, le sfere più che arrugginite sembrano cotte (e anche deformate), le piste sono massacrate.
Francamente a questo punto non so se il problema sia la ruggine o la bassa qualità dei materiali.
Comunque, secondo me, questo cuscinetto stava morendo già da un po'.
    135,4 KB · Visite: 40
    168,2 KB · Visite: 40
    222,8 KB · Visite: 40
    329,9 KB · Visite: 39
Reactions: Marmuel
ilseva
20 Marzo 2014
489
425
Orbea Orca
E di materiale scadente, l'addetto che deve assemblare la ruota lo fa con i componenti che gli danno, al massimo può segnalare una difformità, quindo o se ne è infischiato o lo hanno costretto ad usare quel che passa il convento.
quindi Zipp = materiale scadente?
dopo quell'episodio (circa un anno fa ormai), le ruote e i mozzi non mi hanno dato più alcun problema.
nel mio caso associo il problema più a poca cura nell'assemblaggio (o a test a campione che non hanno beccato le mie ruote).
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.151
Faenza (Ra)
Non ho detto questo, non mi permetterei mai,
Queste sono ruote Oquo, che questa azienda compra o commissiona ai propri fornitori secondo specifiche (e costi) ben determinati, nelle specifiche sicuramente rientrano anche le percentuali tollerabili di prodotti con difetti, a quel punto è il fornitore che per ricavare il proprio margine gioca sulla qualità del prodotto.
Per esempio, per quel che ne sappiamo, Zipp potrebbe fornire solo il mozzo, il corpetto e il sistema di ingaggio, lasciando all'assemblatore la scelta dei cuscinetti, non ho letto da nessuna parte che i cerchi e i raggi siano forniti da Zipp, poi vi prego di correggermi se sbaglio.
Le variabili sono infinite.
Reactions: ilseva
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Ho fatto esaminare i componenti dal collega metallurgico.
Conferma la ruggine.
Suppone anche una scarsa qualità delle sfere, ma non se la sente di sbilanciarsi in assenza di analisi specifiche.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.151
Faenza (Ra)
Sembra la stessa cosa accaduta ai cuscinetti dei miei vecchi mozzi Yuniper Nitro.
papifra
30 Agosto 2009
602
99
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Qualcuno di voi ha installato una pellicola protettiva sul tubo orizzontale? Chamaleon skin produce un kit apposito per il telaio della ORCA, fatto di numerosi pezzi, ma non credo che venda solamente una parte di esso.
Poichè il tubo ha una forma particolare, non me la sento di prendere una pellicola generica...
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.848
910
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Sulla mia c'è una pellicola sul tubo tra il movimento centrale e la metà del tubo orizzontale. L'ho ritirata così.
Reactions: Marmuel
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.151
Faenza (Ra)
Ma è così delicata la verniciatura? Un borsino potrebbe rovinarla?
jef83
22 Aprile 2011
22
Parma
FM098 (Lady Hulk)
La mia, che però ha la verniciatura lucida, posso dire che si segna solo a guardarla.
Non metterei mai nulla sul telaio se non ben protetto
Sì anche la mia lucida e confermo, la vernice è troppo sottile secondo me e viene via o si riga solo a guardarla purtroppo.. in fondo alla forcella, dove c'è aggancio ruota/perno passante già dai primi mesi ho visto le sfogliature... un mesetto fa ho preso un sassolino e altro segno evidente a metà forcella, è nella parte interna ma si vede tanto .. a settembre /ottobre o giù di lì quando sarò a fine stagione provo a vedere se si può fare qualcosa con la garanzia..
