Sella cinese 3D
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Ho appena comprato questa sella in stampa 3D della bucklos, fatto una uscita di 3 ore e devo dire che come prima uscita mi sembra la sella più comoda mai provata .
Devo solo trovare il giusto setting , la stampa 3d è un po' più abrasiva della classifica pelle e mi ha portato un leggerissima irritazione sulla pelle già sparita....molto probabilmente è da sistemare anche l'inclinazione ( punta troppo verso il basso) che mi portava a scivolare un po' in avanti...
Per adesso ottima
Reactions: Docste
MiloD
23 Giugno 2014
1.134
976
Trigolo (CR)
Per adesso ottima
Non credo che l'irritazione sia dovuta alla stampa 3D ma più ad un non perfetto riposizionamento della sella...A meno che non ci sei salito come mamma ti ha fatto :))):
Da che sella provenivi prima di questa?
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Ciao ne Ho Usate parecchie , ma negli ultimi 7 mesi una San Marco shortfit 2.0....
Per quanto riguarda l'arretramento c'era poco da Fare visto che il rail in carbonio ha poca corsa...
Per fortuna ( Pur sembrando molto avanzata) ha il Brp non dove è larga 7.5 cm ma a 12 cm dal retro sella....
Oggi abbasso di un paio di mm e alzo appena un po' la punta...
    360,3 KB · Visite: 72
Reactions: pecosbill76
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Come hai calcolato il BRP, individuandolo a 12 cm dal retro? Quanto sarebbe largo il BRP?
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Purtroppo non avevo molta scelta....ho tenuto la sella quanto più indietro possibile consentito dal rail ( corsa massima circa 1 cm) e poi ho controllato alla vecchia maniera con filo a piombo...
Se prendevo il Brp da larghezza mi diceva che ero avanti di 2 cm ....
Questa sella ha uno shape particolare
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Da quanto ne so, però, il BRP dovrebbe essere l'unica cosa relativamente certa di una sella e dovrebbe rilevarsi proprio tramite la misura della larghezza che, tipicamente, viene individuata tra i 70 e gli 80 mm.
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Vero, ma Se dovevo tenere conto di questa misura avrei dovuto cambiare il reggisella con un offset di almeno 2 cm ..... alla fine una volta in sella se il ginocchio cade sull'asse del pedale è ok
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Si, certo...ma, secondo la teoria, sarebbe proprio quella la cosa corretta da fare. Se non sbaglio, il concetto di BRP è stato introdotto proprio per "standardizzare" e facilitate il posizionamento della sella, evitando soluzioni "a caso".
Ovviamente sono concesse variazioni di pochi millimetri, per compensare le differenze di forma tra una sella e l'altra.
Non vado oltre, perché non sono un biomeccanico e non vorrei scrivere castronerie.
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Hai ragione ma ho la mettevo su così ( e alla fine con il piombo ci sono) ho cambiavo il reggisella,che fra l'altro è proprietario della bici quindi non standard
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Non sono sicuro di aver capito, quindi avresti "inventato" un CA nella sella per far tornare la posizione che ti è permessa dal reggisella?
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Ma è così difficile da capire!.....mi sono posizionato con il filo a piombo...
Come ho sempre fatto con tutte le selle fino ad adesso..
  • Wow
Reactions: carab
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Una camomilla di prima mattina no?
Abbiamo capito che ti sei posizionato con il filo a piombo, ti è stato chiesto come hai calcolato il Brp a 12 cm dal retro, cosa che hai dichiarato tu, e da quello che scrivi hai fatto tornare una misura a tuo piacimento, per far coincidere questo tuo personale brp con l'arretramento che volevi.
Se permetti non ha molto senso la cosa, se decidi che il tuo riferimento è solo ed esclusivamente la caduta del filo a piombo usa quello e basta.
Non si capisce il senso di inventarsi un brp diverso da quello indicato dal costruttore solo per far tornare una misura.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Non è difficile da capire.
Di difficile da capire è come tu sia riuscito a trovare un BRP valido dal punto di vista biomeccanico che non abbia nulla a che vedere col BRP reale della sella...
Reactions: bianco70
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Avevo 3 opzioni...1 ridare la sella indietro, 2 cambiare il reggisella , 3 montarla e verificare se almeno ero a piombo, provarla e vedere come andava.... tutto ok...
In sella mi sento ok e non strano e fra l'altro è la sella più comoda provata....
Al massimo la smonterò se noto problematiche.... tutto qui
paoloqkd
25 Ottobre 2020
50
24
48
Missaglia
Scott addict 10
Partendo da quello che era la corsa possibile dal carrello in carbonio (purtroppo ste selle cinesi in carbonio hanno pochissima regolazione arretramento) se guardavo il canonico Brp dove la sella era 7.5 cm era troppo avanzata.
Prima di buttarla senza nemmeno averla provata ci sono salito e ho verificato il piombo che stranamente era corretto.
Ho allora deciso di provarla e per queste 2 uscite tutto ok..
MiloD
23 Giugno 2014
1.134
976
Trigolo (CR)
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
TomZanna
22 Febbraio 2025
114
100
Verona
Giant Advanced
Arrivata oggi questa Ryet.
Appena presa in mano mi ha lasciato po' deluso perchè tastando il rivestimento 3D non ho percepito zone a densità variabile.
Provata poi in un giro di 2 ore ed è la prima volta da gennaio che torno a casa senza fastidi… tuttavia non so dire se sia la sella o le millemila modifiche alla posizione che ho fatto in questo mese (principalmente abbassato ed avanzato la sella).
In passato ho provato diverse selle:
- Ryet X16 già citata da @pecosbill76 con rivestimento 3D. Davvero ben fatta e con zone ad alta/bassa densità ma l'avevo poi rivenduta su subito perché mi aveva dato problemi al soprasella. Ripensandoci ora era sicuramente la sella troppo alta e finivo per sedere in punta.
- Ryet X15 da 135mm con rivestimento in EVA. Buona costruzione, economica, leggera ma la forma non mi ha mai convinto. Rivenduta su subito perdendoci poco.
- Prologo Scratch M5 Tirox. Era sulla bici di mio padre ma abbassando la sella di 2cm mi ha subito convinto.
- una vecchia SLR Superflow lunga taglia L3 trovata in garage. Sfondata e con il rivestimento crepato... era una soluzione provvisoria per non tenere ferma la bici.
Dovendo procurare una sella anche per la MTB credo che riproverò la Ryet X16 simil Stealth.
EDIT: alla fine ho fatto il reso. Su giri oltre le 3 ore mi provocava sempre intorpidimenti ed ho preferito affidarmi in tutto e per tutto ad un biomeccanico
Reactions: Tony 96
