Telaio in Carbonio no brand
Quadri84
9 Settembre 2013
593
372
Cannondale Supersix HM
Fatto qualche centinaio di km, la bici sembra andare abbastanza bene, nessun rumorino o scricchiolio molesto. a breve inizio a togliere gli spessori..
unica problema ancora da sistemare è il freno posteriore, le pastiglie continuano a vetrificarsi a ogni uscita, a questo punto penso sia un problema di disco (era storto).
Sto cercando un set di ruote da almeno 50mm per rendergli giustizia :-)xxxx
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Vedi l'allegato 490782
Il colore direi che è strepitoso, le scritte gliel'hai aggiunte tu?
Reactions: Jackenduro
Quadri84
9 Settembre 2013
593
372
Il colore (rosso etna) ricorda proprio la lava :-)xxxx
Me l'aspettavo leggermente piu chiaro ma l'effetto è proprio che cercavo, cioè esaltare le forme che altrimenti "scomparivano" facendolo sembrare piu massiccio di quello che è.
Le scritte sono adesivi, li ho fatti sul sito https://www.decalfont.com/
C'è un compositore con centinaia di font, vari colori e materiali..
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Senza scritte secondo me era perfetta, totalmente rossa e nera era TOP.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Secondo me sopratutto sull'obliquo qualcosa ci voleva, sono comunque adesivi che si possono togliere in un attimo.
L'adesivo messo su senza una vernice sopra, secondo me rischi che dopo un po' sugli spigoli, dove ci sarà sempre un minimo di colla che spunta, troverai sempre un pò di sporco e se non è un adesivo di altissima qualità alla lunga ingiallirà
Visto che mi sembri molto bravo con le verniciature, secondo me invece di un adesivo potresti provare a fare qualche gioco di colore utilizzando una maschera e magari nella zona della scritta, aumentare il quantitativo di lucido o diminuirlo o magari usare una gradazione di colore appena appena differente magari un pò più o meno glitterata, in modo da creare la scritta con differenti tonalità di colore, appena percepibile.
Reactions: bianco70
Quadri84
9 Settembre 2013
593
372
Certo c'è il rischio, ma l'ho fatto sulla gravel e da un anno non si è scollato.. nel caso o li togli del tutto o li rifai..
Volendo si poteva fare verniciato ma essendo tutto artigianale il problema grosso è che finchè non la monti non hai idea dell'effetto che fa.. se poi viene una ciofeca non è che ti metti a smontarlo per riverniciarlo :-)xxxx
Invece l'adesivo potendo metterlo a lavoro finito puoi decidere con piu cognizione se e dove metterlo, quale colore, dimensioni ecc.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.281
1.166
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Dopo un anno e quasi 8mila km posso ritenermi soddisfatto del mio telaio vb-r-077/LTK118/ribble sl .prossimo step cambio gruppo con la trek alr. Devo dire che il nero opaco non mi dispiace per ora.. ogni tanto si trova qualche bella auto in giro non le solite lavatrici!!! 20250531_180535.jpg 20250531_180530.jpg 20250531_180519.jpg
Quadri84
9 Settembre 2013
593
372
Molto bella, mi pare di capire che l'hai verniciato tu il telaio, ma tipo "in casa" col compressore o in modo diciamo professionale?
Esistono in commercio dei kit ritocco vernice auto in bomboletta che sono utilizzati per piccole parti (es specchietti paraurti ecc) o sfumature. Con un kit (una bomboletta base+ una bomboletta trasparente) si riesce a fare una bici intera con almeno 3 mani e avanza anche della vernice. Alcuni colori (come quella che ho fatto io) hanno tre strati (base, 2 strato, trasparente). Altra cosa che puoi scegliere è il trasparente se mono o bicomponente. Ho preso tutto qua:
Per una buona resa l'importante è preparare bene la superficie, io partendo da un telaio nero opaco e non un grezzo ho dato solo una leggera passata di paglietta abrasiva e antisiliconico.. dare mani leggere senza aver fretta di vedere il colore finale, partire e finire di spruzzare fuori dal telaio e non arrivare alla fine della bomboletta perchè poi la pressione cala. Io ho usato anche l'impugnatura a pistola ma non è essenziale.
Questa è la seconda che faccio con questa modalità, la prima l'ho fatta l'anno scorso un pò per prova e sta reggendo benissimo nonostante sia una gravel che prende sassi fango polvere e di conseguenza viene lavata anche spesso con detergenti.
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Veramente un bel risultato, magari serve anche una buona mano
Reactions: peppe59
maxit9
9 Aprile 2013
502
128
Veronese Doc
2 BDC e 1 MTB
Finalmente dopo 20gg mi è arrivato il telaio della Velobuild VB-R-177 ma noto subito una cosa, se inserisco il tubo sella nel telaio lui scorre senza nessun freno (logicamente senza l'expander per bloccare il tubo sella)
In tutte le bici che possiedo se inserisco il tubo sella nel telaio non scorre così velocemente verso il basso , ma fa molto attrito con le pareti e per farlo scendere devo dare dei colpi al tubo...
il tubo sella della VB invece se lo inserisco si infila fino in fondo senza esitare, ma è normale? ci sono delle tolleranze del telaio e del tubo sella che mi fanno impallidire.....
qualcuno ha esperienza in merito?
poi per risolvere sicuramente con la lattina o della vernice si risolve ma rimango scioccato dalle tolleranze.
sul mio vecchio VB del 2019 stesso problema ma meno marcato di questo.
Quadri84
9 Settembre 2013
593
372
Direi che è abbastanza normale su un telaio nuovo.. metti un pò di pasta grippante e risolvi.
Reactions: maxit9
mr.sli
3 Gennaio 2005
697
80
71° 10'N 21"E
a pedali
scende se non lo freni.
Posizionato , ci ho fatto circa 12000km e non si è mosso.
Per scrupolo avevo messo un giro di nastro per vedere se scendeva, non ha fatto una grinza
bye
Reactions: maxit9
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Davvero bella!!!
Tinta splendida, i loghi ci stanno benissimo...
Reactions: Quadri84
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.677
1.127
Romagna
vbr066 + og evkin cf025 disc + wcb r 085
Un problema comune in tutti i telai, non brand o brand che siano. A volte il collarino integrato e' progettato bene e non ci vuole nemmeno la pasta (meglio metterla comunque). A volte basta la pasta. Una volta ho risolto con un pezzo di carta vetrata (sottilissima) bello lungo...
