MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Reactions: Docste
Iceman75
BDC - MTB
9 Maggio 2016
1.387
1.184
Castelvetro di Modena
Van Rysel - Giant - Bianchi
I cerchi sono bontrager aerolus 3pro che sembrano hooked.
Stasera riporovo con più sapone e caso mai con on altro nastro,nonostante il suo originale sembra ben besso
Bontrager nella mia esperienza non sono granché, cmq...
Fai un altro o giro di nastro sopra al tuo in modo che passi meno aria sotto al tallone del copertone quando gonfi.
Iceman75
BDC - MTB
9 Maggio 2016
1.387
1.184
Ma quindi tutta questa tiritera di articoli specialisti dove si elogiano gli pneumatici da 30mm come il più grande cambiamento a livello di comodità che si possa fare sulla bici, sono esagerati...
Per avere una netta differenza rispetto ai 25/28mm bisogna andare sui 34mm?
Al netto del marketing che ovviamente tira l acqua al suo mulino... Basta pensare che con le ruote ad alto profilo la bici dovrebbe andare da sola... Ma gli amatori ci credono e comprano e quindi è giusto così...
Comunque...
Da 25 a 28 c'è più differenza che tra 28 e 30. Non devi considerare il millimetro ma il volume d aria all interno che è l' unica cosa che conta...
E poi c'è il discorso canale del cerchio e hookless si o no.
Senza andare troppo sul tecnico, da un 25 canale da 17 hooked con camera a un 30 canale da 23 hookless tubless hai circa il doppio del volume d aria, che si traduce nel fatto che puoi gonfiare la metà. Passare da 7 a 4 bar c'è una bella differenza sia a livello di confort che di tenuta di strada soprattutto sullo sconnesso.
Ovviamente più aumenti la dimensione e meno gonfi, quindi stai più comodo maggiore tenuta ecc...
Però da quello che visto, al netto di quello che puoi montare su una bdc come passaggio ruota, il 30 è il miglior compromesso. Un 32 facilmente misura 34 reali, inizia a pesare e inizia a scorrere meno.
Io ho provato tutte le misure fino al 40. Per le strade italiane il 30 è il top, se le strade fossero belle andrebbe meglio il 28, col 32 invece vai bene anche in gravel leggero o sulle ciclabili tenute non benissimo.
Reactions: Bad1985
paolopanz
7 Ottobre 2011
326
42
provincia di Milano
Bianchi Sempre 2011
buonasera a tutti
cercando nel forum trovo molti risultati su kit per tubeless.
sono alla mia prima esperienza con tubeless, vengo da anni di camere d'aria e copertoni.
Scusate la domanda banale : mi sapete indicare un kit che possa essere facile da utilizzare per chi non è un gran esperto ?
capisco che devo comprare liquido (quale?) , siringa e una specie di valvola.
Per gonfiare/rigonfiare il tubeless devo comprare minicompressore o è sufficiente la classica pompetta?
grazie mille
Paolo
yagone64
29 Settembre 2015
12.206
20.384
Elblag (Polonia)
buonasera a tutti
grazie mille
Paolo
Dovresti partire scrivendo che tipo di cerchi hai, sono cerchi tubeless ready o cerchi normali da trasformare in cerchi per Tubeless, nel secondo caso devi procurarti il nastro per il cerchio adatto per Tubeless e deve essere 3/4 mm più largo della dimensione interna del cerchio, ti servono poi valvole per Tubeless e il liquido sigillante, ci sono diverse marche, io uso Orange Seal e ho usato Stan's e Joe's, il sigillante lo puoi inserire anche direttamente nel copertoncino prima di tallonare lo stesso, usando la siringa eviti possibili spruzzi di sigillante ovunque, basta una normale siringa da 100 ml con un tubicino di gomma da inserire sulla valvola ;per far tallonare poi il copertoncino potrebbe servire il compressore, come potrebbe bastare solo la pompa a terra, questo dipende da vari fattori, tipo di cerchio, tipo di copertoncino, dimensioni copertoncino, accoppiata cerchio copertoncino, comunque il compressore sempre meglio averlo, che non averlo
Reactions: Maverick89
paolopanz
7 Ottobre 2011
326
42
provincia di Milano
Bianchi Sempre 2011
Ciao
Grazie del riscontro, le ruote sono Giant SLR1 da 36 quindi penso siano tubeless ready . I copertoni Giant Gavia Fondo.
Quindi devo comprare liquido (ovviamente), siringa con tubicino, smontavalvola e compressore.
Provo a cercare uno dei 3 prodotti che hai citato. Che quantità devono prendere? 100 ml ? 500 ml ? Ogni quanto va rabboccato?
Grazie mille
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Ciao
Grazie mille
alla prima installazione circa 40-50 ml per ruota...rabbocchi dipende ma ogni 2.5 mesi circa ci do un occhiata e valuto quanto rabboccare ma di solito circa 30ml bastano per farci altri 2.5 mesi e arrivare a fine vita del copertone posteriore, quello anteriore altro rabbocco...
smashing
30 Giugno 2021
1.785
2.657
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Ciao
Grazie mille
Che strano, giant di solito fornisce le sue ruote già preparate...
Bad1985
21 Settembre 2021
1.015
733
Trieste
Scott Addict RC 15
Quindi un copertone ti dura 5 mesi?
papifra
30 Agosto 2009
596
92
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Ieri al termine di una GF, ho lasciato 10 minuti la bici al sole. Quando l'ho ripresa ho trovato il copertone sgonfio.
Premetto, il copertone (vittoria corsa pro) ha circa 1000km e presente un piccolo taglietto dalle prime uscite che ho fatto. Dal taglietto fino alla scorsa settimana usciva un pò di lattice, ma non ho mai trovato a terra la ruota. .Anche dopo qualche giorno la perdita di pressione era nell'ordine di 0.5bar al giorno. Quindi non mi sono preoccupato e ho usato la bici in giri anche di oltre 5 ore. Adesso non esce più lattice, ma lavando la bici, ieri ho notato che escono delle bollicine d'aria in corrispondenza del taglio (con il copertone bagnato). Ho rigonfiato alla pressione di utilizzo e questa mattina il copertone era sempre gonfio (non ho controllato la pressione esatta). Posso fare qualcosa, tipo applicare attack all'esterno? o dovrei smontare il copertone e applicare toppa all'interno?
