Ekoi
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Ciao, come sono i caschi?
Non lo so perché non li ho!!! Dimenticavo....le loro calze invernali sono caldissime e anche la maglia intima è confortevole e calda, i manicotti non felpati vanno benissimo da mezza stagione e non sono in classica lycra ma in tessuto elasticizzato.
D
Deleted member 120944
Guest
Per il vestiario sia invernale che estivo il poco che ho acquistato mi sono trovato benissimo, infatti aspetto il nuovo ordine invernale. Per i caschi non saprei perché uso Rh+ e Abus .
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Ho preso i guanti riscaldabili per la moglie e......sono una figata pazzesca!!! La parte del posto è ingombrante, ma non potrebbe essere altrimenti dovendo ospitare la batteria che è da 5000mah, hanno in dotazione un cavetto usb/usb-C con due usb-c per ricaricare contemporaneamente le due batterie, che vanno inserite con un jack nella apposita tasca. Guanti+batterie pesano 382gr. Regolabili in 3 gradi di calore e al massimo fanno veramente caldo; attendiamo il fine settimana per testarli sul campo! Pagati, con i saldi 85€. Ah, hanno anche la punta dell'indice sensibile ai touchscreen. IMG_20250116_124306.jpg IMG_20250116_124416.jpg IMG_20250116_124441.jpg IMG_20250116_124523.jpg
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Ho preso i guanti riscaldabili per la moglie e......sono una figata pazzesca!!! La parte del posto è ingombrante, ma non potrebbe essere altrimenti dovendo ospitare la batteria che è da 5000mah, hanno in dotazione un cavetto usb/usb-C con due usb-c per ricaricare contemporaneamente le due batterie, che vanno inserite con un jack nella apposita tasca. Guanti+batterie pesano 382gr. Regolabili in 3 gradi di calore e al massimo fanno veramente caldo; attendiamo il fine settimana per testarli sul campo! Pagati, con i saldi 85€. Ah, hanno anche la punta dell'indice sensibile ai touchscreen. Vedi l'allegato 475792 Vedi l'allegato 475793 Vedi l'allegato 475794 Vedi l'allegato 475795
Io ho preso la versione più pesante pagata 20 euro in più (ma non mi ero accorto che esisteva una versione soft).
Per domattina, dalle mie parti, la temperatura è prevista intorno allo zero e sono curioso di vedere se mantengono le mani ad una temperatura accetabile. Certo sono abbastanza ingombranti.
Reactions: 4x16
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Da quanto ho letto la versione più leggera differisce per materiali, distribuzione della resistenza e capacità/voltaggio della batteria ma le 3 temperature raggiungibili sono le medesime
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Ho attaccato le batterie con il cavetto allegato alla confezione e sto utilizzando una presa con attacco USB per smartphone. Le batterie sono attaccate da ben più di 5 ore ma sta lampeggiando solamente un led. È normale?
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Bisogna vedere come funziona l'indice di carica, le mie si accendono in sequenza da sx verso dx e quando sono tutte accese in blu la batteria è carica, può darsi che se lampeggia l'ultima a sx, nel tuo modello, indichi la batteria carica; puoi sempre telefonare e chiedere, sono sempre gentili e disponibili!
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Anche le mie batterie hanno quattro lucine blu che si accendono in sequenza. Ieri le ho lasciate attaccate molte ore, ma lampeggiava solamente il primo led. Successivamente ho cambiato il caricatore e anche gli altri led hanno cominciato ad accendersi (scaldando molto il caricatore).
Le ho lasciate attaccate tutta la notte e stamani ho trovato accesi 3 led su 4. Oggi li proverò ma mi viene il dubbio che occorra un caricatore con caratteristiche particolari anche se nelle istruzioni non mi pare che sia specificato nulla al riguardo.
LuZi
11 Dicembre 2022
91
38
Mondo
Bellissima
Vestono poco, io sono robusto e una XXL mi sta quasi come una seconda pelle.....
Vestibilità a parte, come sono? Qualità del tessuto, cuciture, traspirabilità...
La perf linear dovrebbe essere adatta fino a 38°c, cosa rara almeno per questa fascia di prezzo, però se copre il fondoschiena come pare dalla foto può essere un problema.
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Sono ben rifinite e, almeno quella che ho io, non copre affatto il fondoschiena; io ho un modello non più in produzione che era il top di gamma di qualche anno fa e in piena estate è molto traspirante, il tessuto era denominato outlast
Reactions: LuZi
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Avete mai fatto un reso ? Non hanno nessuna convenzione con i corrieri, mi sa che non è conveniente.
Ciao, perdona il ritardo....non è un problema fare il reso, se lo fai entro i termini è gratuito, fai richiesta, una volta autorizzato imballi (possibilmente nel suo originale) stampi l'etichetta e consegni al punto di ritirom
Reactions: valter65
KOHAN
30 Marzo 2015
1.569
688
CAAD 10
Si non è quello il problema è che altri shop ti dicono già il prezzo concordato con il corriere in genere sui 10 € ekoi dice che il reso è completamente a carico tuo, spedire un pacco in Francia ha un costo di circa 35 €, quindi il reso non è assolutamente conveniente
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Boh io ho fatto un paio di resi anche senza cambio taglia e non ho mai pagato nulla, ti addebitano il reso, per esempio, se dalle scarpe togli l'etichetta sotto i fori o se i capi sono palesemente con segni di uso e/o mancano i cartellini. Addirittura avevo preso un paio di scarpe per un regalo a mia moglie e quando le ha provate erano grandi ed era passato il mese per il reso, ho scritto al servizio clienti spiegando il tutto e hanno fatto il cambio taglia gratuitamente nonostante fosse scaduto il termine....
KOHAN
30 Marzo 2015
1.569
688
CAAD 10
Proverò a chiedere al servizio clienti
