Tiagra 4700 su telaio vintage!
Pescanoce
24 Maggio 2025
18
Zurigo
Bianchi
Ciao a tutti,
il quesito di oggi riguarda i pneumatici
Sto procedendo con l'assemblaggio e sono arrivate finalmente le ruote (Campagnolo Scirocco C17)
Ho misurato lo spazio che c'é tra ruota e freno e volevo sapere da voi se la misura può essere verosimile o se notate qualcosa che non va.
Io volevo optare per pneumatici non troppo sportivi, dovendo usare la bici principalmente in città.
cosa mi consigliate? (Allego foto)
  • Diametro ETRTO: 622 mm (standard per ruote da 700C)
  • Larghezza interna del canale: 17 mm
All'interno della ruota c'é scritto 20.5 x 622 / 28''
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
    197,3 KB · Visite: 26
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Sulla mia monto copertoncini da 25 e non credo si possa andare oltre.
Non tanto per la distanza sugli archi freno o foderi forcella e carro, quanto per il piantone sella, che col 25 posteriore lascia uno spazio giusto di qualche mm.
Però il mio telaio mi pare più piccolo del tuo (orizzontale 55) quindi non so se questo discorso valga anche per te.
Per il tipo di copertone dipende da quali caratteristiche vuoi privilegiare (leggerezza, resistenza alle forature etc.)
NickMeditato
2 Marzo 2015
1.449
757
land's end
n+1
ti porto la mia esperienza ...
avevo un viner evolution con geometrie "tirate" ... simile al tuo ...
ad esempio coi forcellini posteriori non regolabili o "verticali" (non orizzontali o che puoi far scorrere indietro il mozzo ruota) ...
copertoncini da 25mm su cerchio con canale interno da 13mm ... gonfiati a 7bar misuravano col calibro 25mm e qualcosa ...
ero al limite come passaggio sulla forcella ...
ero al limite come passaggio tra i due foderi bassi posteriori ...
ero al limite come passaggio sotto al ponticello del freno posteriore ...
c'era un gioco/luce di 2-3 mm ...
altro esempio ...
ho dei copertoncini da 25mm su cerchi con canale da 17mm ... a 7bar misurano 28 col calibro ...
copertoncini da 28 su cerchi con canale da 19mm ... a 6bar misurano 30 col calibro ...
Pescanoce
24 Maggio 2025
18
Zurigo
Bianchi
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha mai usato il set Manubrio Deda speciale 26 e l'attacco manubrio Deda Murex?
Io li ho comprati entrambi pensando fossero compatibili e... dovrebbero esserlo.
Il manubrio ha un diametro di 26mm nella parte centrale più larga.
L'attacco Deda Murex dice essere compatibile con manubri diametro 26mm.
Il risultato però non é quello che mi aspettavo, dal momento che sembra quasi che i due pezzi non sono compatibili dal momento che, una volta avvitato l'attacco manubrio, rimane uno spazio tra pezzo superiore e pezzo inferiore di quest'ultimo (Allego foto)
Avete mai avuto ma che fare con qualcosa del genere?
    117,7 KB · Visite: 25
    133,3 KB · Visite: 25
molo70
15 Giugno 2014
1.135
226
Parma
Vitus 992 - Olmo Link - Cinelli Proxima - Alan super record - Colnago Altain - Giant Cadex CFR1
Ciao a tutti,
Io lo trovo abbastanza normale; tu pensavi che, una volta montato il manubrio, la parte sotto andasse in battuta e non si vedesse lo spazio?
Hai provato a misurare il diametro dell'attacco, senza manubrio montato, completamente chiuso come intendi tu?
mariazzo
6 Luglio 2011
514
323
fissa since 2009 & gravel since 2014
Ciao a tutti,
ciao ho letto la tua discussione. io ho "restaurato" un Colnago super degli anni 70 e l'ho montato 105 11V :D
come pneumatici sono riuscito a montare dei 32 ma dovevo tenerli a pressioni basse perché altrimenti sfioravano in altezza la forcella creando un rumore fastidiosissimo :D ovviamente un minimo granello di polvere dava fastidio.
ho optato per dei 28 che tutto sommato fanno il loro lavoro, ma forse dei 26 sono più indicati.
calmorr
4 Novembre 2012
1.978
2.898
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Ciao a tutti,
Ma non c'era una guarnizione di gomma tra i due semi-gusci dell'attacco? Se no, prova a tagliarne una a misura (da una vecchia camera d'aria ) da interporre tra attacco e manubrio che faccia da spessore ed assicuri il bloccaggio senza esagerare col serraggio delle viti
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Ciao a tutti,
A me pare tutto normale...
Reactions: bad
Pescanoce
24 Maggio 2025
18
Zurigo
Bianchi
Nessuna guarnizione, pero' guardando su internet sembra essere normale...
Pescanoce
24 Maggio 2025
18
Zurigo
Bianchi
Comunque ho comprato dei nuovi cuscinetti per la serie sterzo ma non sono sicuro di utilizzarli ancora, pero' ve li mostro comunque.
Quello a destra è il vecchio cuscinetto a cartuccia, quello a sinistra il nuovo.
La parte "argentata" superiore del vecchio cuscinetto ruota, mentre il nuovo cuscinetto ha la parte superiore che rimane in qualche modo "ferma".
Sapete se c'è una qualche differenza tra i due componenti?
Grazieeee
    311 KB · Visite: 15
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Grazieeee
Uhm...hai una foto della serie sterzo di serie completa?
calmorr
4 Novembre 2012
1.978
2.898
Quarteira
Si, te le allego qua :)
La serie sterzo è una Shimano 600
A mio avviso sulla serie sterzo in foto mancano una rondella elastica ed un distanziale con l' intaglio per ottenere un serraggio corretto delle ghiere . Per riferimento allego la SS Shimano600 sulla mia Specialized Epic
    100,2 KB · Visite: 19
    96 KB · Visite: 18
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
in allegato la foto fatta "da sotto"
graziee
Io non conosco la serie sterzo in questione, ma quelle a vite di solito le ho viste con dei cuscinetti aperti a gabbietta.
Confermo che quello grigio a me dà l'impressione di essere per serie sterzo integrate, aspettiamo chi se ne intende di più
mariazzo
6 Luglio 2011
514
323
confermo che la serie sterzo Shimano 600 ha i cuscinetti a gabbietta.
Reactions: Ciclocancello
Pescanoce
24 Maggio 2025
18
Zurigo
Bianchi
Ciao a tutti!
ancora un "problemino" per quanto riguarda il deragliatore anteriore.
Credo di aver risolto il problema dell'altezza grazie ad un adattatore. Però al momento il problema più grande sembra essere il fine corsa del deragliatore.
Diciamo che sono un pò bloccato, perché il deragliatore cambia molto fluidamente senza problemi, ma in posizione tesa, ovvero sulla corona più esterna, la catena sfrega sul deragliatore. Inoltre non posso nemmeno guadagnare quel millimetro necessario ad evitare lo sfregamento poiché quando il deragliatore é completamente in tensione è veramente vicino alla ruota posteriore.
Avete qualche consiglio da darmi?
    266,5 KB · Visite: 12
    165,6 KB · Visite: 12
    200,8 KB · Visite: 12
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Osti...qui non saprei proprio che dire...il mio 105 10v ha un deragliatore con braccio molto corto.
Temo che il problema sia proprio l'adattatore, che ha spostato il deragliatore all'indietro più vicino alla ruota, e il braccio lungo peculiare di questa serie certamente non aiuta con gli ingombri.
E' un bel dilemma.
