Camere TPU RideNow cinesi
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Ho provato 3.9/4.2 - 4.5/4.8 - 4.8/5.3 - 5.3/5.5 - 5.5/5.8 - 5.8- 6.1
Sempre con TPU pneumatici da 28mm e canale da 21mm
L’attuale pressione con cui mi trovi bene è 5.5/5.8 o 5.2/5.5 ma assolutamente non mi trovo con pressioni più alte di 6 o più basse di 5
Ci sta, vedo che di prove ne hai fatte, quindi direi che ti sei fatto una precisa idea di quello che va meglio per te.
Avessi dovuto scegliere una coppia di valori che hai indicato, io avrei puntato su 4,8/5,3 con il tuo peso.
Reactions: maxmr71
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Non è escluso che riproverò questa pressione
Sono arrivato alla attuale pressione subito dopo aver levato le Tubeless
E’ la pressione che mi ha dato lo stesso feeling di guida dei Tubeless
Reactions: alan220387
andrx
11 Luglio 2013
1.296
405
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Dipende sempre dallo pneumatico, io con i Pzero RS tengo 5,2/5,5 e peso 65 kg con bici da 6,7kg...
io ho messo i grandprix continental quelli con la bandierina tedesca e a tastarli sembrano belli duri (come lo sono i miei 25 a 7-7,5 bar) in strada ancora devo provarli visto che devo montare ancora dischi e pacco pignoni
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
può essere 4,1 e 4,4 bar??
riepilogo:
strada
secco
70kg
8,5 kg
standard 28
standard 28
700c camera d'aria con uncino
interno 24 mm
Io di solito imposto sempre la carcassa fina per sicurezza, così come abbondo leggermente con peso bici e peso ciclista (vestiario, cibo, borraccia, attrezzi, ecc). Dal risultato arrotondo ancora un filino verso l'alto, giusto per sicurezza.
Avessi quel risultato dal calcolatore, io gonfierei a 4,4 e 4,7 per partire. Nel tuo caso il canale molto largo fa tanta differenza.
Reactions: andrx
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Non ho capito se il canale da 24mm è un hookeless o un hook perché non è proprio la stessa cosa.
Quella App l’ho usata anche io, tende a far gonfiare tutto come se fosse un tubeless e la differenza tra Hook e Hookless e’ nell’ordine 0.3/0.4.
Test fatti su strada:
Tubeless 28mm canale 21mm Hook 4.3/4.6
Pneumatico 28mm canale 21mm Hook 4.4/4.7
Il primo test Tubeless su strada perfetto, scorrevolezza tenuta in discesa confort
Il secondo test non tubeless su strada una ciofeca in pratica sembrava di avere sotto due coglioni sgonfi :wacko: scusate il termine
Alla fine quelli non Tubeless gli ho alzati di 1Bar mantenendo sempre un buon confort e tutto il resto
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Con le impostazioni corrette il calcolatore mi restituisce per esempio 4,4 anteriore e 4,7 posteriore.
Canale da 22mm Hooked , copertoncino con camera d'aria.
Se imposto tubeless con uncino allora cala di circa 0,1 bar.
Se imposto Hookless cala di 0,4 bar.
Partendo dall'impostazione corretta, io, come detto poco sopra, gonfio un pochino di più per sicurezza, nel mio caso quel "un pochino" è esattamente 0,4 bar nella configurazione attuale dove mi sembra di trovarmi bene.
Reactions: maxmr71
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
È giusto la App restituisce questi risultati.
Ma davvero credete che un coppertoncino vada trattato esattamente come un Tubeless a parità di stesso canale? Con una sola differenza di 0.1 Bar?
Io le prove l’ho fatte e per me questa App è stata cestinata almeno quando uso le TPU.
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Non c'è molta differenza onestamente, io uso praticamente le stesse pressioni, sui copertoncini
andrx
11 Luglio 2013
1.296
405
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
ok allora stavo montando i rotori e il pacco pignoni sulle nuove ruote e ho sentito la gomma del posteriore già calata di pressione, allora gli ho dato una pompata e bom è esplosa la camera d'aria in prossimità di un foro dei raggi.....in pratica in prossimità dei fori la tpu si espande un pò all'interno e in questo caso su questo foro ha ceduto.......qual'è l'errore?
    147,1 KB · Visite: 34
diegop
10 Novembre 2014
2.144
6.792
Rose Xlite CRS
Direi che ha ceduto il nastro sul cerchio, nella foto si vede anche un altra bolla in corrispondenza del raggio adiacente. Guardando il cerchio dovresti trovare facilmente il punto dove è successo.
andrx
11 Luglio 2013
1.296
405
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
il cerchio non ha nastro infatti......deve averlo per metterci le tpu?
andrx
11 Luglio 2013
1.296
405
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Ci sono anche cerchi chiusi, che non necessitano del nastro paranippli; per esempio quelli delle ruote Fulcrum Wind e Speed.
e pensavo che a canale chiuso fosse solo una comodità in più per chi mette i tubless, non che servissero realmente anche per le camere d'aria.............quindi ho metto il nastro oppure mi scoppiano le camere d'aria?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.638
2.006
Sul terzo pianeta dal Sole
Certamente. Senza nastro paranippli qualunque camera d'aria scoppia.
Con le camere d'aria non deve essere a tenuta d'aria, ma serve solo a proteggere la camera.
