bar cina (parte 2)
Body80
5 Maggio 2014
269
151
Acquistato tacchette shimano gialle su Aliexpress. Esperienza PESSIMA.
Si sono rotte entrambe dopo pochissimo nella parte frontale.
La prima mi si è rotta dopo due settimane. Pensavo fosse fallata...
La seconda dopo 10 giorni, oltretutto all'inizio della Milano Sanremo di due giorni fa. Tutta la Milano Sanremo sempre seduto in sella altrimenti se mi alzavo scappava il pedale.
Oltre a fare una recensione il più di merda possibile chiedo il rimborso, ho foto dello schifo di tacchetta.... :ueh: sicuramente le tacchette MAI PIU' su aliexpress.
Petrus2000
12 Ottobre 2017
302
236
Giant Propel Advanced 0
Cioe', qualche giorno prima si rompe una tacchetta cinese, ma decidi comunque di partire per una GF con quell'altra :shock:
Perdonami, ma mi sembra che te la sei un po' andata a cercare.
PS: Le tacchette originali shimano costano 14€ (primo link che ho trovato)
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.455
1.134
52
Pinneberg
Synapse
Sei stato sfortunato e dispiace per te. Ma trarne una conclusione generale mi sembra un errore.
Io ho comprato di tutto di pi' su Ali, la mia esperienza e' sinora molto positiva, e sospetto di essere nella stragrande maggioranza.
Petrus2000
12 Ottobre 2017
302
236
Dei ricambi shimano( o di marca) venduti a prezzo stracciato comunque mi fiderei poco, facile che siano copie
Vero, in particolare ormai Amazon e' un porcile. Pieno di cinesate della peggior qualita' (spesso spacciate per originali) ed i prezzi sono pure relativamente alti, allora meglio andare alla fonte e prendere su AE direttamente.
Il link che ho postato non mi sembra sospetto, Lordgun dovrebbe essere affidabile come negozio.
In ogni caso il prezzo piu' alto che vedo e' 25€ da Decathlon, che mi sembra comunque una spesa ragionevole se rapportata ai 100 e passa euro di iscrizione a una GF.
24.247
38.692
Roba di marca meglio prenderla da store seri non su ali né amazon, ci sono mille store online per bici che hanno tutto
Reactions: Body80 and jokerout
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.078
Faenza (Ra)
Lordgun è affidabilissimo, invece da consumatore di prodotti di AE, per esmpio telaio bici, ruote, manubri, reggisella ecc ecc, devo dire che la maggior parte dei prodotti sono di qualità scadente, tanto che ho avuto la meglio in molte contestazioni.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.131
6.032
Tuturano!!!!
Non mi ci trovo per niente per ciò che riguarda componenti scadenti su Aly.
Basta affidarsi a marchi conosciuti,e questi di solito non hanno costi bassissimi sul target Aly.
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Credo che, per quanto attiene alla seconda parte del messaggio, sia sintomatico solamente del fatto che hai comprato male.
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.455
1.134
52
Pinneberg
Synapse
Le critiche in merito le cinesate su AE o Amaz assolutamente la mia esperienza mostra l'opposto. Prezzi una frazione di quelli delle marche occidentali di grido, qualita' sempre ottima. Almeno questa e' la mia esperienza per cose bici e altro.
Reactions: STYX
Body80
5 Maggio 2014
269
151
Non pensavo che fosse perchè erano cinesi (sarà che avevo mille pensieri sulla gara etc e non ci ho badato più di tanto, invece avrei dovuto pensarci!)....invece era proprio una qualità infima...
Ho fatto espressamente riferimento alle tacchette, non a "tutto".
Se posso dire una mia esperienza personale, sconsiglio vivamente le tacchette su aliexpress.
mariazzo
6 Luglio 2011
503
319
fissa since 2009 & gravel since 2014
Coverstem
18 Agosto 2014
3.595
1.066
Asti
www.facebook.com
Chiedo un chiarmento sui pressfit con le calotte in alluminio ceramici, mi è capitato di doverne smontare uno ma battendo con l'attrezzo mi esce solo il cuscinetto ma non la calotta completa, avevo il problema che da smontato gira fluido mentre sul telaio sembra frenato come se fosse compresso.
    17,3 KB · Visite: 15
ChristianR
24 Luglio 2004
845
382
Nera
Più che compresso, probabilmente non sarà in asse perfetto, basta qualche decimo di millimetro per fare attrito.
Purtroppo può dipendere sia dalla sede nel telaio, che dalle calotte, anche se su queste essendo pezzi torniti/lavorati a macchina, difficilmente sono fuori tolleranza.
Per far uscire la calotta devi fare in modo che l'estrattore con cui batti si appoggi al bordo interno, inoltre quando la monti ci devi mettere il grasso al litio o comunque un anti-seize, altrimenti potrebbe essere ossidata e si salda alla scatola movimento.
Se il tutto ti esce senza fare danni, suggerisco di farti rettificare la sede con l'apposito attrezzo, a quel punto se entrano entrambe in asse non dovresti avere frenatura.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.595
1.066
Asti
www.facebook.com
Mi sono espreso male, diventa ruvido e leggermente frenato da montato nella sede, prima ancora di infilare il perno.
ChristianR
24 Luglio 2004
845
382
Nera
mmm...mi viene da pensare che sia la sede non perfettamente tonda allora, entra ma in qualche modo viene compresso facendo pressione sul cuscinetto.
E' corretto che debba entrare a pressione (nel senso che non lo infili a mano), ma in teoria essendo un cilindro, non dovrebbe comprimersi al punto di influire sulla libertà del cuscinetto, a meno che la sede non sia ovalizzata o presenti un difetto. Per caso hai avuto modo di provare con un altro cuscinetto? Magari è la tolleranza di quest'ultimo che sballa.
