Ciclisti over 50 (vol.3)
35.109
26.353
innanzitutto qualsiasi prodotto, anche il banale chanteclair, può rovinare alla lunga le finiture se la catena viene lasciata per lungo tempo
poi durante le lavorazioni e l'assemblaggio vengono usati dei lubrificanti che raggiungono punti dove è molto difficile lubrificare una volta assemblate (es. tra maglia e rullino)
Sono ormai anni che adotto sempre lo stesso metodo per la pulizia/oliatura catena (passando anche per la ceratura con c'era d'api pura)
Quando vedo che c'è troppa morchia e con lo straccio non riesco a toglierla, la infilo in un barattolo con del diluente (o anche acqua ragia) e la lascio tutta notte e il giorno seguente la muovo un pò e la lascio ancora una giornata.
Tolta la soffio con aria compressa e diviene lucida e splendente, la rimonto e piolo per piolo ungo anche in eccesso.. faccio girare su tutti i pignoni e passo lo straccio per togliere l'eccesso di olio.
In questo modo ho catene che hanno percorso anche 12 mila km.. non tutte sia chiaro, dipende dalla catena ma soprattutto dai percorsi e come si fanno.
bob1972
8 Maggio 2025
1.482
1.945
Moncalieri - TO
In arrivo...
Certo che la pulizia smontando la catena è MOLTO più agevole, indipendentemente dall'utilizzo della pulitrici ad ultrasuoni. Mi spaventa solo dover aprire la catena la prima volta e poi doverla richiudere con la falsa maglia.
EugeBal
18 Settembre 2018
1.524
2.078
63
Brisighella
lupin IV
21 Settembre 2008
14.942
14.296
Basilicata del sud
Per chiudere fissa la falsamaglia, sali in bici tenendo i freni e pedala, va a posto in mezzo secondo
Reactions: Husqymax
ab.normal62
28 Luglio 2022
445
570
63
Novara
Colnago V3
Mi verrebbe voglia di provare la cera solo per questo, o imparare a togliere la catena per pulirla senza immerdare il resto del mezzo. Mi spaventa però lo smontaggio e la falsa maglia, temendo di combinare casini e fare danni
Da parte di uno che a fare lavori manuali è praticamente zero: alla fine (ho imparato io), togliere la catena per una pulizia più approfondita è facilissimo. Segui i consigli che ti hanno dato, con l'attrezzo apposta togli e rimetti la falsa maglia in un attimo, poi starà a te, in base a prove e a quello che leggi decidere come procedere, con che frequenza etc.
Per info: preferisco anche io la cera (banalissima decathlon) all'olio, come accennato, rimane tutto più pulito.o-o
P.s.: la prima volta ho fatto le foto alle pulegge per essere sicuro di rimettere la catena con i passaggi corretti, vedi te come 'sto arrangiato. :))):
Reactions: yagone64
bob1972
8 Maggio 2025
1.482
1.945
Moncalieri - TO
In arrivo...
Chiarissimo, ma forse mi sono spiegato male io: da quello che ricordo - ora la bici è a 100km di distanza - durante la pulizia non mi pare di ver visto la falsamaglia. Pertanto non si tratterebbe solo di toglierla e rimetterla ma di usare lo smagliacatena. Per evitare ulteriori sbattimenti ho preferito evitare...
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.503
6.601
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
E' un operazione abbastanza semplice con la pinza che ti hanno mostrato la apri, per chiuderla un colpo di pedale più difficile a dirsi che a farsi
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.503
6.601
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
La smagli e sostiuisci la maglia con una falsa, sono operazioni veramente basiche, non credere, ma pulisci la trasmissione molto meglio. Gli ingranaggi del deragliatore puoi smontarli anche senza togliere la catena ma traffichi un pò di più però si riesce, li nelle bronzine/cuscinetti ci trovi il mondo
Reactions: bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
1.482
1.945
Moncalieri - TO
In arrivo...
Mi avete convinto: alla prossima pulizia farò così, ovvero tra 500km avendola appena pulita.
yagone64
29 Settembre 2015
12.206
20.386
Elblag (Polonia)
Difficilmente non hai la falsa-maglia, oramai quasi la totalità delle catene viene fornita con
peppe59
6 Luglio 2011
15.467
10.956
roma / milano
.....avrai un pò da fare a pulire la bici, dopo.... :))):
quello è niente, anche se più che pulire ci sarà da lavare; il problema è la manutenzione da fare dopo averla lavata
aa401
29 Luglio 2022
1.714
3.056
55
San Biagio di Callalta TV Italy
Corsa
Vabbè, però stiamo parlando di una gravel, è anche il suo mestiere andare in mezzo a fango e sporco....
Reactions: yagone64
loiety
8 Agosto 2007
4.037
4.171
Piemonte
petta, stiamo parlando di 2 cose diverse
c'è la ceratura a caldo, che impone di togliere la catena, pulirla a fondo, cerarla ecc
e c'è la cera da usare esattamente come usi l'olio: pulisci la catena con il pulicatena, metti la cera (togli la cera, ah, no :))): ) : io uso questo secondo metodo e la flowerwax di mariposa https://www.effettomariposa.eu/it/products/flowerpower-wax-bicycle-chain-lube?variant=43236261167325
(tra l'altro da conoscitore di lavorazioni meccaniche considero sbagliato togliere la catena e pulirla a fondo per immersione in detergenti ecc)
Ma non si dovrebbe mettere nel coso a ultrasuoni?
Omino
9 Settembre 2008
4.517
6.487
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Aggiungo una domandina da novellino: voi con quale frequenza controllate le gomme?
Ammetto che con la pressione sono abbastanza fissato, anche in moto. Ergo: se devo fare un giro superiore al giro dell'isolato con un minimo di pendenza, le gonfio precauzionalmente.
Resistono una settimana, secondo voi?
PS: nel momento in cui stacco la pompa dalla valvola, perdo almeno 1 bar. Pompa con manometro di dubbia qualità ma, a mio avviso, efficace (pagata una decina di euro alla Lidl). Gonfio a 6,2 sperando siano almeno 5.
Non mi interessa il valore esatto la ripetibilità della misura.
io controllo e gonfio prima di ogni uscita
