Camere TPU RideNow cinesi
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
Niente da fare...
Venerdi uscita con tpu montata nuova con mille attenzioni, al rientro ruota a terra.
Cambiata a bordo strada con altra tpu nuova che avevo di scorta, il giorno dopo era già a terra.... io non ne vengo fuori.
Ora ho rimontato quelle in butile.
Eppure sull'altra bici con copertoni GP5000 nessun problema le ho su da qualche mese, inizio a pensare che sia un problema col copertone Turbo della speci.... boh
ho avuto il tuo stesso "problema" con gli stessi copertoni... alla fine avevo un minuscolo/microscopico pezzo di metallo di traverso nel copertone. Sono riuscito a vederlo solo togliendo il copertone e risvoltandolo osservandolo millimetro per millimetro e toccandolo con le dita. per togliere il frammento grande come un capello ho usato delle pinzette da sopracciglia. Adesso tutto ok! qualora non lo abbia già fatto controlla scrupolosamente il copertone...
Reactions: time1971
Slider
30 Agosto 2007
608
121
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
Guarda due uscite fa era a terra quella davanti, quella dietro era ok.
Questa volta è a terra quella dietro e quella davanti tutto ok.
Ogni volta che le monto passo il dito più volte dentro tutto il copertone, ma non ho sentito spine ne altro....
TICR
7 Settembre 2025
1.062
844
Piemonte
Pinarello
Niente da fare...
Qualcosa di conficcato nel copertone che non vedi? Il nastro paranipple?
time1971
16 Settembre 2008
439
57
bologna
emomda slr 6 disc, ssevo rim, colnago c40
io negli anni ho adottato la seguente tecnica:
Se foro e vedo che la pressione scende piano piano, cambio ovviamente la camera e quella nuova la gonfio ad una pressione bassa, per evitare che qualche copro estraneo mi torni a forare la camera.
Tengo in tasca quella forata e quando sono a casa cerco con l'acqua il punto dove ho forato.
Vedrai che in quel punto, sul copertone c'è qualcosa, a volte , veramente minuscolo ma c'è!
Reactions: jack.ciclista
Slider
30 Agosto 2007
608
121
Vigevano
Tarmac SL7 Expert
Su una camera avevo dei microfori, un bel po
Su un altra camera un taglietto da pizzicatura credo quindi colpa mia
Un'altra camera completamente a terra l'ho gonfiata da smontata ed è ancora gonfia in garage ora
Ne sto uscendo pazzo con ste camere, assurdo
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Niente da fare...
Hai sicuramente un corpo estraneo che la gira o nel cerchio o nello pneumatico. Guarda se il foro sia interno o esterno, cioè se sia dalla parte cerchio o parte esterna dello pneumatico
Patry81
10 Ottobre 2024
146
62
Padova/Roma
bdc vintage TEMPESTA/BACCO
Carissimi colleghi di pedale, Questo pomeriggio abbiamo convertito in tpu la bici, insieme alla camera (Cydy gravel da 46grammi) abbiamo cambiato i paranippli con un modello alta gamma adatto a pressioni elevate (pesano anche la metà degli originali 15gr vs 31gr)
La ruota anteriore con l allestimento originale pesava 1640gr mentre con nastro e camera tpu è passata a 1545gr
La ruota posteriore in origine era 2168gr ed è passata a 2047grammi
Ho risparmiato circa un etto per ruota (è un buon risultato secondo voi colleghi più esperti di me?)
E dulcis in fundo, ho infilato 3 camere sotto sella, al posto della singola in butile, ne sono felicissimo!!! E giovedi la proverò in questa nuova configurazione, grazie a TUTTI i colleghi per i preziosi consigli!
    102,7 KB · Visite: 13
    100,3 KB · Visite: 13
    103,5 KB · Visite: 15
    114,1 KB · Visite: 15
    124,9 KB · Visite: 13
    121,4 KB · Visite: 10
    167,9 KB · Visite: 9
    117,9 KB · Visite: 9
    122 KB · Visite: 10
    287,7 KB · Visite: 11
    105,4 KB · Visite: 12
    88,9 KB · Visite: 14
Dick Dastardly
10 Novembre 2012
317
159
Bianchi Specialissima CV
Vedi l'allegato 501541 Vedi l'allegato 501556
Direi buon risultato, hai alleggerito dove serve veramente, con poca spesa. Forse bastano 2 camere di scortao-o
Patry81
10 Ottobre 2024
146
62
Padova/Roma
Buongiorno colleghi, ieri sera ho voluto controllare le camere, ho notato questi "stiracchiamenti" o non so come chiamarli, sono normali? È la prima volta che li vedo. Saluti
    118,7 KB · Visite: 39
    117,8 KB · Visite: 38
TICR
7 Settembre 2025
1.062
844
Piemonte
Pinarello
Nelle mie che ho smontato mai viste queste cose. Quando le rimonti fai attenzione a non superare gli 0,3 fuori dal cerchio o esce un bel palloncino li.
TICR
7 Settembre 2025
1.062
844
Piemonte
Pinarello
Penso intenda la pressione prima dell'inserimento all'interno del cerchio.
Ad ogni modo, vedere quelle immagini mi fa passare la voglia di provarle.
Esatto, fuori dal cerchio 0,3 bar per fargli prendere la forma. Uso il compressore portatile e non la bocca perché a 0,3 stanno belle in forma, con la bocca boh?
Poi non so se quelli siano difetti o tolleranze delle camere cinesi. Se vuoi provarle prenditi le Tubolito e vai tranquillo. Credo la differenza di prezzo sia anche nel controllo qualità. Poi magari le camere in foto non avranno mai problemi.
Reactions: scamorza
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
A causa di una brutta foratura che il lattice non ha riparato, ho avuto la prima esperienza con le TPU, le camere sono Ridenow da 36gr con lo stelo della valvola in plastica ed erano nel borsino da un anno.
Una ha avuto un problema alla valvola, per fortuna la seconda era a posto.
Non ho riscontrato particolari problemi nel montaggio, anche se avevo un po' di timore.
Giunto a casa ho smontato tutto per mettere una pezza nel pneumatico e ho notato che la camera non si è deformata per nulla, per cui la ho sgonfiata per bene e ripiegata come in origine, credo che la si possa riutilizzare senza problemi oppure non è consigliato?
Reactions: TomZanna
TICR
7 Settembre 2025
1.062
844
Piemonte
Pinarello
Teoricamente dovrebbe essere rimontata su pneumatici della stessa dimensione o inferiore, se usi la stessa misura quindi nessun problema, in particolare se si tratta di una camera di emergenza per tornare a casa.
Reactions: Rone69
