Carico di esercizio Garmin
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Qualcuno ha capito o sa darmi un riferimento per i numeri del carico di esercizio garmin? Nemmeno sul sito garmin ho trovato niente. Dicono solo che è calcolato considerando EPOC e carico di esercizio degli ultimi 10 giorni. Ad esempio oggi mi dice che ho un carico di 281 ma non avendo riferimenti non so se è poco, giusto o troppo... Grazie
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
62
36
63
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
Non capisco se intendi quello che riporto di seguito o qualcosa di più sofisticato. Comunque da Garmin, Rapporti, Training status in apparenza non mostra riferimenti ma solo un grafico a colonne con le varie giornata, ma se vai con il cursore sulla colonna della giornata che ti interessa vedrai che cambia colore a seconda dello status e sotto trovi la legenda del carico diviso fra anaerobico, aerobico alto e aerobico basso.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
Grazie per la risposta, mi riferisco a questo numero.
    67,3 KB · Visite: 59
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
è la quantità dello sforzo che hai accumulato negli ultimi dieci giorni(mi pare), praticamente ogni sessione ti da un certo punteggio in base alla durate e all'intensità che poi vengono sommate
Eh si questo l ho capito ma è un numero senza alcun riferimento, non i dice niente, io cercavo proiprio di capire che tipo di punteggio è per dargli un significato.
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Come tutti i parametri di carico o eventualmente "misti" (ovvero che tentano di incorporare un effetto del carico) non ci sono valori "giusti" o riferimenti generale. Direi che ti conviene usarlo (non da solo) come strumento per vedere come evolvono le cose che fai (registrando un certo periodo di monitoraggio per vedere, appunto, che valori corrispondono alla tua attività). Consapevole comunque che non può essere un obiettivo dell'allenamento, siccome un solo numero non può discriminare come sia stato effettivamente ottenuto e quindi gli effettivi stimoli che hai fornito.
Reactions: andry96 and LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
2.573
1.439
bo
il punteggio di solito va in base a frequenza cardiaca percentuale di ftp/vo2max durata e hrv, non so che tipo di algoritmo usa ma i parametri sono questi. Ti da un'idea del carico se i valori impostati sono corretti ma come tutti gli algoritmi presentano dei limiti, il corpo non è un computer e non sempre 1+1 da 2
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
Si si questo lo so, ciò che intendo è che non dice da nessuna parte qual'è un valore basso ottimale o alto, letto così senza riferimenti per me è un numero senza valore. Per Il TSS ad esmepio so che 100 corrisponde ad un ora alla propria FTP ma questo carico di allenamento che da garmin non so che roba sia.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.573
1.439
bo
io sto tra le 1200 e 2200 con circa 15 20 ore a settimana, se non sbaglio assegna anche dei colori per far capire se il carico è alto basso o ottimale
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
SI ora ho trovato la pagina nella quale assegna i colori ma il numero da solo non mi diceva nulla. Va beh continua a non dirmi nulla ma almeno i colori mi danno un riferimento.. mi dice che mi alleno troppo ad alta intensità, magari ha ragione :)
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
62
36
63
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
:-| CON 252 SEI SULLA SOGLIA DI UN SALTO DI QUALITA'. CONTINUA COSI'. LEGGI DI SEGUITO.
Il sistema Firstbeat Analytics™ utilizza un modello brevettato e complesso per stimare l'EPOC (Consumo di Ossigeno in Eccesso Post-Esercizio) a partire dai dati della frequenza cardiaca e della sua variabilità, anziché ricorrere a misurazioni dirette in laboratorio (che richiederebbero attrezzature ingombranti e molto tempo).
Ecco i passaggi chiave e i fattori considerati dall'algoritmo per stimare l'EPOC:
1. La Fonte di Dati: Frequenza Cardiaca e Variabilità (HRV)​
L'algoritmo Firstbeat si basa sull'analisi dettagliata dei dati del battito cardiaco, in particolare:
  • Frequenza Cardiaca (HR): L'andamento della frequenza cardiaca è la misura principale dell'intensità dell'esercizio.
  • Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV): L'HRV (la variazione di tempo tra battiti consecutivi) è cruciale. L'HRV è regolata dal sistema nervoso autonomo e fornisce informazioni indirette sulla frequenza respiratoria e sul bilancio simpatico/parasimpatico.
2. La Modellazione Dinamica dell'Intensità​
L'obiettivo primario per stimare l'EPOC è misurare accuratamente l'intensità dell'esercizio in relazione alla capacità fisica dell'individuo:
  • Intensità di Esercizio (% del VO2 max): L'EPOC si accumula dinamicamente. L'algoritmo lo calcola momento per momento basandosi sull'intensità attuale dell'esercizio, espressa come percentuale del tuo VO2 max stimato.
  • Tempo Trascorso a Quell'Intensità: Maggiore è il tempo trascorso a un'intensità elevata, maggiore sarà l'accumulo di EPOC.
  • Dinamica On/Off: L'algoritmo tiene conto delle differenze nelle risposte fisiologiche in caso di variazione dell'intensità. Ad esempio, negli allenamenti a intervalli, l'EPOC aumenta rapidamente durante gli sprint e diminuisce (sebbene non completamente) durante i periodi di recupero. L'algoritmo valuta questa dinamica per riflettere lo stress reale.
3. La Formula di Base (Modello Matematico)​
Firstbeat ha sviluppato un modello matematico, costruito su una meta-analisi di studi scientifici sull'EPOC, che può essere concettualmente descritto come:
EPOC(t)=f(EPOC(t−1),Intensitaˋ di Esercizio(t),Δt)
Dove:
  • EPOC(t): L'EPOC accumulato al tempo attuale (t).
  • EPOC(t−1): L'EPOC accumulato al tempo precedente.
  • Intensitaˋ di Esercizio(t): L'intensità di esercizio stimata al tempo t (che, come visto, dipende da HR, HRV e VO2 max).
  • Δt: L'intervallo di tempo.
In pratica, l'EPOC è il risultato di un'accumulazione costante basata su quanto il tuo organismo è stato spinto al di fuori della sua zona di comfort (omeostasi).
4. L'Apprendimento Individualizzato​
L'accuratezza della stima dipende dall'adattamento ai dati individuali:
  • Livello di Fitness (VO2 max): L'EPOC si accumula più rapidamente in un atleta meno allenato per una data quantità di lavoro esterno. Pertanto, la tua stima del VO2 max (che Firstbeat calcola anch'esso dalla frequenza cardiaca e dalla velocità/potenza) è un parametro essenziale che personalizza il modello EPOC.
  • Neural Networks (Reti Neurali): L'algoritmo utilizza reti neurali e metodi di elaborazione del segnale avanzati per combinare i dati di frequenza cardiaca, HRV, frequenza respiratoria derivata dall'HRV e i dati di cinetica per fornire una stima dell'EPOC che non necessita di misurazioni post-esercizio.
In sintesi, Firstbeat non "misura" l'EPOC, ma lo prevede dinamicamente durante l'attività utilizzando un sofisticato modello che trasforma le variazioni del battito cardiaco in una metrica quantificabile dello stress metabolico e della necessità di recupero. Questo punteggio EPOC è l'indice numerico che poi costituisce la base del Carico di Allenamento in Garmin Connect.
Valori Indicativi dell'Indice EPOC​
I valori dell'EPOC sono misurati in millilitri per chilogrammo (mL/kg) o in litri (L), ma nella schermata Garmin Connect il numero che vedrai (il "Carico di Allenamento") è un'unità astratta che deriva direttamente dal calcolo EPOC e che viene usata come punteggio di carico.
Poiché il valore numerico esatto è altamente individualizzato (dipende dal tuo peso, livello di fitness VO2 max e intensità assoluta), è più utile interpretare i range tipici di questo indice numerico in base al tipo di sforzo.
Range Punteggio Carico (Basato su EPOC)Tipo di Sforzo e Impatto FisiologicoEsempio di Attività
0 – 50Molto Basso / RecuperoMolto leggero. Lo stress fisiologico è minimo. Utile per il recupero attivo o come stretching molto blando.
50 – 150Basso / MantenimentoSforzo leggero o moderato. Mantiene la forma fisica ma non la migliora in modo significativo. Richiede un recupero rapido.
150 – 250Moderato / MiglioramentoSforzo sostenuto ma gestibile (ad esempio, una corsa lunga e regolare). Tipico della zona Aerobica ad alta intensità.
250 – 400Alto / Forte MiglioramentoSforzo impegnativo. Tipico di allenamenti a soglia o intervalli lunghi. Necessita di un buon tempo di recupero.
400 +Molto Alto / SovraccaricoSforzo estremamente intenso. Sessioni massimali, gare molto lunghe o allenamenti ad alto volume. Aumenta notevolmente il rischio di sovrallenamento se ripetuto.
Esporta in Fogli
Punti Chiave da Ricordare sull'EPOC:​
  1. Non è Assoluto: Un punteggio EPOC di 300 ha un impatto molto diverso su un atleta d'élite rispetto a un principiante. Per il principiante, 300 potrebbe essere un sovraccarico pericoloso, mentre per l'atleta esperto potrebbe essere un normale allenamento impegnativo.
  2. L'EPOC è la Base del Carico Acuto: L'indice che vedi nella sezione Carico di Allenamento è la somma ponderata di tutti questi punteggi EPOC degli ultimi 7 giorni.
  3. L'Interpretazione è Dinamica: È per questo motivo che Garmin lo confronta con il tuo Carico Cronico e con il tuo VO2 max. Ciò che importa non è il valore assoluto dell'EPOC (o del Carico Acuto), ma se questo valore si trova nel tuo Range Ottimale Personalizzato per mantenere o migliorare la tua forma fisica.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
Dove:
Esporta in Fogli
Grazie mille, questo chiarisce i miei dubbi.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Quello indicato nello screen shot è relativo alla singola sessione, forse tu ti riferisci a quello che è chiamato training load. Ad ogni modo, mio modestissimo parere, meglio monitorare il carico con altre metriche di cui si sa come vengono calcolate ed il significato. Affidarsi a queste di Garmin mi pare mettersi nelle mani di una black box
LIUL
2 Gennaio 2017
2.573
1.439
bo
si sono d'accordo però se i valori impostati sono corretti ti da un idea, forse tende a sovrastimare un pò le uscite lunghe a bassa intensità
pshyco otter
28 Gennaio 2019
744
895
42
Orbea orca
Dipende da quali sono i tui obiettivi, il livello, e dal valore che dai a certi numeri. Io non devo andare da nessuna parte, sono uno con 4 watt per gamba che si accontenta di avere un riferimento orientativo sul lavoro che ha accumulato giusto per capire al prossima volra se partire leggero o conl coltello fra i denti, poi mi baso molto su come mi sento. Era più che altro una curiosità sulo strumento.
Exxo
Biker Solitarius
15 Gennaio 2024
970
2.629
Alto Vicentino
Giant TCR e DEFY
Ragazzi un quesito.
Mi accodo a questo topic in quanto credo possa essere una domanda assimilabile, senza aprire quindi una nuova discussione.
In caso non fosse così i mod. mi diranno di aprire in caso una nuova discussione o magari esiste già qualcosa al riguardo, ho cercato ma non ho trovato nulla.
Passo al dunque.
Da un paio di uscite a questa parte, l'Edge 530 (o l'App Connect, non so dove andare a parare), mi sballa i calcoli del consumo durante le uscite.
Mi spiego.
Esempio uscita con 3000kj di lavoro + 1900 di basale.
Nel conteggio delle calori a fine giornata dovrei trovare quindi 4950 complessivi.
Fino a qualche uscita fa, era tutto come ho scritto sopra.
Da qualche uscita a questa parte invece mi sovrastima il conteggio.
Allego due screen dell'ultima uscita.
Sembra che conteggi quasi due volte il basale (i numeri di discostano di molto poco).
Tra l'altro in questi ultimi giorni noto Garmin Connect da PC particolarmente legnoso, si blocca spesso ed è lento nel passare da una schermata all'altra (anche su App mi da qualche problema con inchiodamenti vari).
Ho provato ad aggiornare sia l'Edge 530 che il Fenix 7 ma non ho risolto nulla.
L'Edge è inoltre associato agli Assioma Duo ma dubito sia un problema con i pedali, in quanto ho degli altri Assioma Duo nella spinbike e lì il problema non si presenta.
Ricordo che il problema dell'anomalia dai dati ce l'ho solo con l'attività "ciclismo", non con altre attività come corsa, camminata, cardio, ecc.... o anche con la lettura dei dati nei giorni in cui non faccio nulla.
Altri hanno riscontrato in questi giorni lo stesso problema?
O sapete darmi qualche dritta per risolverlo?
Grazie.
smashing
30 Giugno 2021
1.786
2.657
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Ragazzi un quesito.
Passo al dunque.
Mi spiego.
Grazie.
Vedi l'allegato 513007
Vedi l'allegato 513008
guarda, sta facendo casino anche a me in questi giorni! ho il dubbio che non funzioni più la parte di "unificazione" delle statistiche tra 2 dispositivi. ovvero fa la somma dell'orologio + edge. es: fai partire attività con l'edge, ma tieni addosso anche il fenix. Alla fine ti ritrovi l'attività registrata, più del "lavoro" che rileva dalla frequenza cardiaca alta sul fenix.
in più, a me, non sincronizza più su strava l'attività dal 10/02.
