Abbigliamento Invernale!
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.472
4.832
Nessuna
Io in inverno sono sempre uscito con solo due vassoi, intimo più giacca , variando la tipologia a seconda della temperatura e problemi non ne mai avuti così, al limite nelle giornate fredde ho parlato un po' alle estremità, na neppure troppo.
Questo perché convinto che poi caput si indossano, peggiore è la traspirabilità, col rischio di sorpasso e non fare evaporare il sudore con conseguente raffreddamento.
Questa cosa dei due stati intimi però mi incuriosisce, forse in questo modo si potrebbe utilizzare una maglia al posto della giacca
Questa della rete + altro intimo (che secondo me deve essere un po’ traspirante affinché tutto funzion) me l’aveva detta il negoziante vicino casa già tempo fa e l’ho ritrovata anche come suggerimento di quelli di Biotex per aumentare la resa termica, se necessario. Diciamo che alla fine non è altro che un’applicazione ulteriore della logica con cui lavora una super termo o una miracolo, solo che così puoi avere uno strato in più oltre la giacca (e la rete) o la giacca non deve essere necessariamente con un fit seconda pelle.Devo ancora provare canotta rete+altra maglia per capire come è, di certo le possibilitàdi combinazione sono molteplici
Lupin III
12 Giugno 2008
1.916
693
Canton Ticino-Svizzera
Domanda giacca autunnale: il dilemma è se prendere una vera giacca (tipo perfetto ros 3, dodici, sportful fiandre pro, ecc) o una maglia maniche lunghe, piu traspirante e leggera magari abbinandola ad un gilet? il gilet è un capo che non so come sfruttare sinceramente perchè, abbinandolo ad una maglia maniche corte dopo ho freddo alle braccia e se metto i manicotti non mi piace il fatto che allarga le maniche della maglietta.
bad
22 Novembre 2006
5.574
6.044
nord ovest
BMC Teammachine slr01
:azz:azz:azz:azz:azz
praticamente "schifi" due degli indumenti che non devono mancare ad un ciclista: manicotti e gilet
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.073
15.726
secondo me dalle nostre parti non riesci a fare l'inverno con maglia ML + gilet, fa troppo freddo, serve una giacca
non ho capito il discorso manicotti ;nonzo%
Reactions: bad and minodoc3
Lupin III
12 Giugno 2008
1.916
693
I manicotti, comodi e belli fin che si vuole, ma mi allargano le maniche della maglietta infilandoli sotto e non mi piace!! Non voglio farci l'inverno, per l'inverno ho gia la alpha 2 ros e vada da dio!!!
Per quanto riguarda il gilet non mi sono mai trovato e non l'ho mai avuto, ora ho trovato una buona offerta per il perfetto 2 ros vest e mi chiedevo se valeva la pena prenderlo.
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ma avere un Alpha Ros 2 è praticamente come avere una Perfetto Ros 3 + Gilet se ne prendi uno di quelli che devono servire da strato e non solo per il vento?
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.073
15.726
ma i manicotti vanno sopra la maglia, sia per non far entrare freddo che per poterli facilmente tirare su\giù
canserbero
17 Settembre 2017
5.472
4.832
Nessuna
Ovviamente dipende molto dall’utilizzo, ma se prendi una maglia secondo me dovrebbe avere un tessuto che ripara un po’ dal vento così in caso se togli il gilet anti vento non dovresti avere problemi. Per dire, oggi ho messo una maglia in merino con l’intimo che avevo ieri (rete+intimo leggero) e la differenza del tessuto sul davanti che c’è con la Alpha flight (che avevo ieri con stesso intimo) è stata abbastanza netta: sulla flight il tessuto fa passare un po’ d’aria il che la rende ottima e secondo me migliore rispetto ad una maglia senza niente o, per esempio, una sportful fiandre light (che ho) e che ha l‘antivento davanti. Per come la racconta Castelli una dodici la vedo molto bene come giacca autunnale - con bel tempo o tempo non troppo umido - che dovrebbe permettere di usare alla bisogna gilet di varia natura
canserbero
17 Settembre 2017
5.472
4.832
Nessuna
Ora guardo che marca è.. è proprio una rete e i fili sono spessi ... rispetto ad una classica traforata estiva ... sensazione di asciutto e isolamento ancora maggiore
Sì, facci sapere perché cercavo di capire se oltre alla Brynje Super Thermo e alla Castelli miracolo ci sono alternative e magari che vestano meglio (almeno io ho la ST), ma quelle che ho visto sembrano avere poco spessore
Reactions: Andrea f
manch89
7 Luglio 2013
621
101
Stark ATR 540
Ma non ti piace per l’effetto visivo che fanno, perché ti entra aria o perché hai paura che alla lunga andare ti possano sformare le maniche?
