Abbigliamento Invernale!
AlessioSR
7 Gennaio 2024
370
177
Città della Pieve
Colnago Master
Dipende con che temperature intendi usarla, cosa ci farai etc, ma una giacca secondo me molto versatile è la Castelli Alpha Flight: molto traspirante e hai anche uno strato di isolamento termico. Ho anche la Sportful light no rain (maniche corte) e quella è molto meno traspirante sul petto (direi che passa 0 aria), sulla schiena molto traspirante e non hai lo strato di isolamento termico. Secondo me per questo periodo con temperature sui 5-10 è più azzeccata la Castelli
ho ordinato complice sconto la giacca Fiandre Light manica lunga, la userei nei periodi come questo con temperatura 8-12 gradi, solo con maglia intime Brinje ST o con una Castelli estiva. Come tessuto è traspirante?
Di più pesante ho là Fiandre Pro Medium Jacket, tessuto Gore infinium, cercavo qualcosa di più leggero
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.448
4.803
Nessuna
Ho la light no rain: davanti antivento, nessuno strato isolante, dietro, spalle a parte, tessuto molto traspirante.
canserbero
17 Settembre 2017
5.448
4.803
Nessuna
Usata ancora stamattina... è davvero un capo ottimo...
La ho mezza manica...pensavo di prenderne una anche manica lunga.
Mezza manica anche io, la uso con i manicotti fiandre (pesanti i ma quelli ho ed effettivamente averla a manica lunga risolverebbe il problem). Domani devo decidere se optare per quella o la alpha flight, perchè vorrei evitare bagni di sudore causa previsioni temperature sballate. Se sarà fiandre light, manicotti sotto la manica, non vorrei essere messo al rogo come Giovanna D’Arco :-)xxxx
bob1972
8 Maggio 2025
2.189
2.961
Moncalieri - TO
In arrivo...
Ieri sono uscito in pausa pranzo - ore 13, quindi orario più caldo - con i pantaloncini corti ed ho avuto fresco. Avendo in programma una uscita impegnativa per oggi partendo in prima mattina, mi sono deciso ad acquistare dei pantaloni lunghi (=calzamaglia, giusto?).
Considerando che in inverno userà poco la bici e solo per giri corti, non volevo spendere una esagerazione.
Ho optato per questi, pagati purtroppo a prezzo pieno nonostante avessi lo sconto 30% valido fino al 4/11:
Stamattina sono uscito a far colazione e c'erano 1,5°C! Ho quindi deciso di aspettare un poco ad uscire e li ho indossati.
Che dire: giusto peso, mai avuto caldo e neppure freddo.
La cosa che mi ha colpito è stato il fondello: decisamente più comodi dei Santini estivi che uso nei giri "lunghi", unico paio serio di pantaloni da bici (oltre ai Decathlon da 20€ che uso nei giri corti).
Sono stato in sella dalle 9:30 alle 15 con una bella pausa e non ho avuto alcun problema. Comodi davvero, non credevo.
Reactions: yagone64
canserbero
17 Settembre 2017
5.448
4.803
Nessuna
Stamattina ore 8 nebbia e 5 gradi.. intimo sixs a lupetto . Giacca castelli perfetto..e gilet puffy castelli .. Ottimo
Pensavo andassi di maglia a rete!
Di mio, due uscite con previsioni di minima sui 5 e temperatura più o meno su quei valori per tutta la durata dell'uscita, invece poi la temperatura è oscillata 3/4 gradi sopra: in entrambe le occasioni Alpha Flight + rete + lupetto biotex o Alpha Flight + lupetto biotex sono stati troppo e ho sudato. Alla prossima, che tanto le previsioni per i prossimi giorni sono simili, credo farò Alpha Flight + rete per vedere se il problema è la traspirazione del lupetto oppure se la Alpha Flight è troppo.
25.220
41.007
Direi che la alpha flight a 5⁰ deve essere adattabile modulando l'intimo, difficilmente troppo calda in ogni caso, altrimenti puoi andare in maglia da mezza stagione tutto l'inverno
Comunque tra le previsioni( temperatura all'ombra) e quanto segna il garmin balla sempre qualche grado, normale e rende la situazione più godibile per fortuna
Qui le temperature sono al momento piu gestibili, ieri 5h di fondo z2 alta con castelli seamless e maglia primaverile sportful più gilet per la prima ora, son stato decisamente bene( da garmin minuti 8 media 14)
Oggi partenza presto e ritmi più blandi, stesso intimo e perfetto ros(min 8 media 10 ma più umidità visto che mi sono addentrato nelle campagne)
Son andato in negozio a vedere la dodici, interessante ma la M é larga rispetto alle taglie vecchie e ha le maniche per me troppo lunghe, non avevano altre taglie e colori( solo nero..) quindi ho desistito, mi incuriosisce anche se il range di temperatura é forse troppo alto, comunque per ora non la prendo
Reactions: bad
bicilook
15 Giugno 2008
22.043
20.806
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Comunque nel caso considererei la castelli beta ros che forse è anche più isolata (tanto per non avere un capo che è un doppione), è in offerta, ma la mia taglia non c’è (e per fortuna!)
Ma la Sportful Light no Rain la fanno ancora? Perché on line mi sembra ci siano solo delle taglie residue di anni scorsi o troppo piccole o troppo grandi.
Perché è davvero ottima.
Questa cosa di cambiare sempre modelli,taglie etc.non la capisco...
Se c'è una cosa che va bene, lasciala a catalogo ..poi se vuoi fanne di nuove,ma qui da un anno all'altro non sai cosa comprare.
Reactions: Marmuel
25.220
41.007
Temo siano i casini con pfas gore ecc ad aver ulteriormente incasinato la faccenda ora per i prodotti castelli e sportful, sembrano spariti tutti i prodotti nanoflex o no rain ad esempio
Reactions: AlessioSR
Andrea f
10 Ottobre 2021
771
708
50
Figline Valdarno (FI)
Specialized diverge sport carbon
Poi sapevo che la temperatura una volta salito di quota e con il sole sarebbe rialzata.altrimenti l avrei indossata
Reactions: canserbero
25.220
41.007
A occhio sembra molto simile cone pesantezza vedendola in negozio, é forse più fine della fiandre light o molto simile
canserbero
17 Settembre 2017
5.448
4.803
Nessuna
anche secondo me e sto facendo le prove per andare ad esclusione (infatti oggi volevo uscire con Fiandre light + ST, ma non mi sarebbe servito come test) perché c'è da dire che l'anno scorso son andato pure in inverno con fiandre light no rain a maniche corte + manicotti + ST + gilet anti vento alla bisogna, oltre che con la fiandre pro a maniche corte + ST + gilet alla bisogna. Insomma, per dire che non escludo a priori che per me la Alpha Flight possa essere troppo con temperature 6/7-10 gradi. Con questo non che l'anno scorso sia sempre andata bene perché con quei setting non avevo margine (e quest'anno ho il gilet Castelli Fly che certamente può dare una gran mano) ed è capitato di patire un po' nella seconda metà/ultimo tre quarti dell'uscita (ma qui è anche da valutare l'evoluzione delle condizioni durante l'uscita, non solo temperatura ma anche umidità, vento). Spero questa settimana di riuscire a terminare le prove così da capire come regolarmi con intimo, maglie, gilet, che fare della perfetto 3 e valutare altri eventuali acquisti (di giacche e/o intimo)
credo che abbiamo, evidentemente, una termoregolazione/sudorazione diversa: penso che Alpha Flight + lupetto biotex (quello più leggero) sia comparabile con perfetto + castelli seameless, eppure a circa quelle temperature io il comfort non l'ho raggiunto).
la vedo abbastanza leggera, ma non è tanto quello che mi "preoccupa", se non il fatto che è "scarsa" ad impermeabilità e resistenza al vento. In linea teorica (dall'idea che mi son fatto da sito vedendo i materiali) vedo più versatile una Beta Ros perché davanti ha il Neoshell e dietro il nanoflex traspirante (che non credo sarà anni luce dal tessuto che ha dietro la Alpha Flight). Non so quante varietà di Neoshell si facciano dare da Polartec (vedo che quello usato sulla ultimate ha elasticità su 4 direzioni, mentre sulla beta ros a due direzioni, ma non so se implica qualcosa in termini di pesantezza), ma nella mia testa il davanti me lo immagino come quello della Fiandre pro che ho, ma con il retro molto traspirante.
sì, a catalogo non la vedo più.
La fiandre light a me come pesantezza sembra alla stregua di una maglia estiva con spalmato sul davanti l'antivento/antiacqua, ma evidentemente sarà che sulla beta ros il neoshell installato è molto più sottile di quanto immagino.
25.220
41.007
Bhe passare da fiandre light a alpha e doppio intimo c'è parecchia differenza, la prima é sicuramente molto meno calda
Però ero al pascolo eh z2 bassa, resta comunque ovvio che spesso non c'è il confort perfetto e in qualche momento avrai caldo/freddo
La beta mi intriga poco avendo gia perfetto e fiandre light
In realtà la dodici mi farebbe comodo se coprisse un range più basso di temperature come credo visto xhe non é poi cosi sottile
Si é sottilissima cone la fiandre
