Abbigliamento Invernale!
bicilook
15 Giugno 2008
20.953
19.356
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
allora:
Ros 2
maglia X-bionics "media" pesantezza.
non ho messo canotta a rete estiva che di solito metto.
11/12° nuvoloso, i soliti 54km con pochissimo dislivello, sempre tutto "chiuso", sono stato molto bene in generale, però sono tornato sempre molto sudato sotto, con qualche chiazza anche sulla ROS2 sulla schiena, magari devo trovare il giusto equilibrio di intimo e trafficare con le fessure di aerazione.
il vantaggio principale rispetto alle giacche cinesi, è che ti sembra di avere un maglioncino leggero piuttosto un chiodo di pelle dal punto di vista della mobilità articolare.
Grazie ai watt guadagnati in aerodinamica ho sverniciato 3 o 4 ottuagenari....
Vedi l'allegato 507910
Sudare, se uno pedala suda sempre... è la percezione di freddo addosso che cambia con questi tessuti.
Io da quando uso la Gabba,con diversi tipi di intimo a seconda della temperatura,non ho mai più sentito quella sensazione di freddo addosso,nemmeno quando inizio una discesa dopo aver fatto una salita e aver sudato parecchio.
Reactions: minodoc3
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Ciao, io a quelle temperature (ma anche a 0/5 gradi) uso delle maglie pesanti (alè prs bullet o gobik hyder) con un intimo termico piu o meno pesante (sempre alè o gobik). Le giacche non le uso piu da anni, perchè vado spesso di buon passo e alla fine sudo sempre troppo per quanti mi riguarda. Nella mia zona (pianura padana vicino al lago di garda) sia io che gli amici con cui esco usiamo maglie pesanti durante tutto l'inverno, con intimo adeguato come spiegato.. Al limite in partenza con temperature al di sotto dello 0 mettiamo un gilet o una giacca antivento i primi 10/20 minuti.
Concordo, con la soluzione maglia pesante+antivento o gilet con temperature rigide ma non rigidissime mi sono sempre trovato bene complici le maglie invernali di qualche anno fa, anche di fascia bassa, decisamente più calde e felpate di quelle normalmente in vendita ora.
Le vecchie maglie invernali basiche "della squadra" erano fatte con un tessuto felpato decisamente corposo, caldo e traspirante senza antivento o accorgimenti antipioggia, ecco vorrei acquistare una maglia costruita con un tessuto così ma non sono riuscito a trovarne. Ho dato un'occhiata alle maglie menzionate e probabilmente sono quello che cerco, peccato il prezzo e i colori che non mi piacciono. Conoscete alternative ?
Reactions: KOHAN
KOHAN
30 Marzo 2015
1.569
688
CAAD 10
Ma infatti l ho scritto pure qualche post fa, la maglia termica secondo me è sempre la soluzione migliore.
bicilook
15 Giugno 2008
20.953
19.356
Io le maglie felpate le ho sempre trovate la migliore soluzione per prendersi delle bronchiti...si inzuppavano di sudore come uno straccio da lavare per terra ...e non si asciugano più...
Poi qui da me che c'è sempre vento,avevi sempre la sensazione di freddo addosso per tutto il giro.
Freddo che con una Gabba,Perfetto o altri prodotti simili,non si percepisce più e anche se sudi, dopo poco sei di nuovo asciutto.
35.027
26.295
Sono d'accordo anche se non del tutto, come ho già specificato nei post precedenti.
Per restare asciutti sotto quella tipologia di giacche conta molto l'intimo a contatto pelle.
Io poi resto dell'idea che meglio proteggersi dal vento che poi ad aprire eventualmente è un attimo.. piuttosto che sentirlo sulla pelle e dover menare come matti per scaldarsi.. daltronde se hanno avuto il successo che conosciamo è merito anche del fatto che con un buon abbinamento giacca-intimo si riesce a pedalare anche a temperature basse e con un grado di umidità sostenuto.
Reactions: bicilook
24.337
38.890
arrivata la alpha 150, sono abbastanza indeciso sulla taglia, ho preso la M(178x69kg) ma mi va giusta di spalle, resta eprò un poco lunga e in vita un pelo larga, sarei tentato di renderla e prendere altrove la S ma temo risulti un po troppo stretta:doh:
polini102cc
25 Giugno 2014
133
71
Bianchi infinito
Alè fa delle maglie anche piu economiche, serie pre o pragma, quest'ultima ha una vestibilità piu larga.. Per capire la pesantezza dovresti leggere il peso della maglia sul sito ufficiale, perche alè fa le maglie invernali sia leggere che pesanti. Di solito quelle pesanti si avvicinano ai 300 grammi, mentre le leggere pesano 200 grammi, idem per gobik, che però per quanto riguarda le maglie leggere e pesanti non produce serie piu economiche. Altri marchi non ne uso e non so consigliarti.
Reactions: ghesso
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
allora:
Ros 2
a quelle temperature ci sta sudare, io la preferisco a temperature leggermente inferiori, ma visto il tempo nuvoloso, anch'io avrei optato per le Perfetto, probabilmente anche a livello di intimo avrei fatto la tua stessa scelta, unica cosa diversa avrei aperto entrambe le cerniere laterali da subito.
Poi 54km senza dislivello (= poche discese) e senza pause, magari a ritmo costante, anche se sudi un po' più del necessario, non hai la possibilità di far raffreddare il sudore, ovviamente è una sensazione personale, poi c'è chi usa solo la maglia a 0/5°C ... ognuno ha le sue percezioni
Slider
30 Agosto 2007
599
120
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
Che intimo invernale usate?
Parliamo di giubbotti, maglie, ma intimo?
Io ho:
CASTELLI PROSECCO TECH LONG SLEEVE
CASTELLI PROSECCO TECH SHORT SLEEVE
Per la precisione abito in pianura padana, giro principalmente monferrato... temperature quindi direi dai 3 ai 10 di inverno... se fa più freddo non esco o prediligo mtb piuttosto.
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
Il difetto di quelle maglie (che possiedo e uso con piacere, ma solo in situazioni specifiche) è che il tessuto felpato, una volta bagnato, non si asciuga più.
Per me le situazioni da evitare sono fare salite lunghe seguite da discese e mantenere un ritmo molto variabile
Io le uso spesso nella pausa pranzo, anche in giri abbastanza allegri, ma sempre con sopra un gilet antivento, sì sudo, ma non mi raffreddo per percorso e ritmo
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.844
azz :shock:, ci stavo facendo un pensiero per sostituire la mia alpha ultimate che mi è diventata larga e pensavo ad una M ... 176x64 ;nonzo%
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.032
12.690
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
era la prima volta che la usavo, mi sono ricordato delle "feritoie" a fine andata :-)
si, 230mt totali e pausa bar a metà strada di 5 minuti, dove forse ho sudato più che in tutto il giro.
guarda sto da Dio in tutto:
mani (perfetto autunnali leggeri),
piedi (gli stessi calzini che uso d'estate più copriscarpa talmente leggero che si vede perfettamente la scarpa sotto), gambe (fondello castelli che uso d'estate + gambali autunnali)
tubo paracollo leggero, che non ho neanche bisogno di mettere su naso bocca
volevo solo capire se riuscivo a tornare meno zuppo sul torso, cosa che comunque durante la pedalata, non mi ha dato nessun fastidio però, oggi 12° e sole, provo una maglia più leggera
Reactions: bad
