Buco su telaio Pinarello Dogma 2025: causa e rimedi…
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
In realtà comunque il morsetto integrato (che è davanti) al reggisella, spinge lo stesso proprio verso la parte posteriore per bloccarla.
si
Quindi se uno stringe troppo potrebbe anche creparsi li.
no, si creperebbe il reggisella laddove il morsetto integrato spinge
Oppure se il reggisella non è completamente inserito.
ecco questo si, ma non per colpa del morsetto bensì per il peso a sbalzo del ciclista
Altra ipotesi potrebbe anche essere quella di aver bloccato il reggisella nel telaio e nel tentativo di toglierlo si è applicata forza laterale e non verticale.
no
Io con Pinarello smonto il reggisella spesso e cambio la pasta grippante. Fortunatamente (o sfortunatamente) te lo ricorda la bici perchè da li inizia a far rumore se non perfettamente ingrassato. Che poi è un arte perchè devi usare pasta grippante sul telaio e sul reggisella e grasso sul morsetto ed è sempre una gioia pulire e riapplicare.
Oppure telaio fallato.
Oppure. Ma onestamente, questo è proprio un tipo di rottura "strano" per cui se lavorassi in assistenza Pinarello vorrei vedere il telaio.
TICR
7 Settembre 2025
887
698
Piemonte
Pinarello
Non saprei ma secondo me se superi la coppia (o se il telaio ha un problema) può cedere o dove il morsetto va a battuta contro il telaio o proprio li perchè di base il morsetto spinge il reggisella sul telaio. Bisogna vedere quali delle due parti è più robusta.
Sicuramente non si rompe il reggisella perchè a mio avviso è molto più "spesso" delle pareti del telaio.
Non una Pinarello ma invece io ho proprio visto rompere il telaio in quel punto nel tentativo maldestro di tirare fuori un reggisella incastrato facendolo muovere in tutti i versi. Quando io avevo consigliato di portarla da un meccanico in grado di utilizzare mezzi più precisi, ovvero qualcosa che applicasse una forza verticale.
Andy68
16 Dicembre 2010
35
Merano
Dogma K
Oggi il rivenditore Pinarello ha analizzato le crepetta, non sono sicuri se é realmente il telaio crepato oppure un diffetto di vernice… cmq hanno inoltrato le foto in sede alla Pinarello, vediamo cosa dicono loro…
Reactions: golias
Tzn
3 Agosto 2020
199
63
Pavia
Bottecchia
Che sia crepa del telaio o difetto di verniciatura la cosa certa è che devono cambiare il telaio, ti posso dire che il rivenditore in queste situazioni gioca un ruolo fondamentale, ci sono passato in prima persona! c’è da attaccarsi al telefono e “pressare”, ovviamente il negoziante… Io in 10 gg ho avuto telaio nuovo, ci hanno provato pure a rifilarmi un colore diverso, ovviamente ho rifiutato, grazie al negoziante ho ottenuto il colore che volevo in tempi brevi!
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
quello che non te l'aveva venduta hai pressato?
Andy68
16 Dicembre 2010
35
Merano
Dogma K
Non è cosi facile…. Al mio rivenditore Pinarello ha risposto cosi:
" Gentile cliente,
dovremo procedere con un`analisi interna per analizzare il problema del SOLO TELAIO.
Attendiamo rientro del telaio con etichetta tra gli allegato
Cordiali saluti
Service Pinarello"
Vorrebbe dire fare smontare la bici, inviare il telaio e poi vedere cosa succede…ma siamo matti, a mio costo devo fare smontare e rimontare la bici per una verifica del telaio?? Ridicolo…
24.715
39.809
" Gentile cliente,
Cordiali saluti
Service Pinarello"
Che tu poi riceva un telaio nuovo o aggiusti questo o lo cambi va comunque smontato tutto
24.715
39.809
Certo.. ma che si prendano la bici intera (magari senza ruote) poi se la vedranno loro.
di solito lo fa il negozio, anche solo per questioni logistiche, poi che non sia giusto farlo pagare se il telaio passa in garanzia sono d'accordo ma ovviamente per questioni logistiche e pratiche meglio che restino i pezzi al cliente o al negozio e non che facciano avanti e indietro coi corrieri
Reactions: WNC2 and alespg
