Sella simil GELU k-3 su AE, qualcuno la usa?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ah ok, quindi hai imposto tu i 70mm o è un dato specifico?
Chiedo perché in giro ho letto un po' di tutto, da 13cm dalla coda ai 6 consigliati dall'intelligenza artificiale (!).
Io avevo un paio di selle Italia, con sotto il seghetto del centro anatomico ed era 7 cm di larghezza poi effettivamente se ne sente di tutte e di più, però io il massimo che ho sentito tra i 70 e gli 80
sepica
10 Agosto 2004
22.486
3.419
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Mi piacerebbe acquistare la sella originale k-3, ma visto l'importo la vorrei prima provare, pensavo di provare il "clone" che si trova su aliexpress, qualcuno la usa?
no in uso questa , che anche se non conosco , te la sconsiglio, nelle 2 3h il.. tuo non dovrebbe accusare, pero ti straconsiglio. le Ryet, anche non 3D, la mondo da 2 anni , non ha fatto una piega e on ha mollato di 1 mm, per 124gr ci si puo stare dai...
24.414
39.058
Tradotto in una lingua comprensibile?
  • Haha
Reactions: Kogeo
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
115
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
La sella (Ryet) è arrivata, però non mi ritrovo con le misure.
Se imposto il CA a 70mm leggo in quel punto 11cm dalla coda e 13 dalla punta. Nella foto postata da @WNC2 il CA è a 11cm dalla punta, ma se lo mettessi lì mi ritroverei troppo arretrato.
Sui siti di vendita della sella di riferimento compare spesso la medesima pagina di caratteristiche dove si identifica il CA a 13cm dal fondo.
Cosa non capisco?
;nonzo%
mlv
29 Settembre 2013
7.070
3.194
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Io (tanti anni fa) iniziai con una sella simile, poi gradualmente (con l'invecchiamento e i dolorini la' dove non volano le aquile) sono passato a selle sempre piu' comode e pesanti. Mi sa che la prossima avra' braccioli e schienale e la trovero' da Poltrone&Sofa'.
  • Haha
Reactions: Joe_T
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
montata, sono salito di 1cm tondo, ora la bici con Karoo 3 e Varia è 7.4Kg
altra domanda per @andry96 data la totale "liscitudine" com'è come grip? la SLR stampata 3D aveva un discreto grip sul fondello, se volevi adattarti un minimo sulla sella, ti dovevi praticamente sollevare un pochino, è praticamente impossibile scorrere col culo sopra, immagino che su questa ci si muova di più
Vedi l'allegato 501064
Posso chiederti che accessorio è quello usato per il Varia e come lo hai attaccato? Grazie
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
il reggisella Canyon ha 2 viti per poter montare luci e accessori, ma non prevede il Varia, perché questi deve rimanere verticale, quando ovviamente il reggi sella è inclinato, quindi ci vuole un adattatore.
Reactions: phanther68
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Cosa non capisco?
;nonzo%
Questo è il link della mia sella:
non mi pare sia Ryet, magari c'è differenza.
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
115
Arma di Taggia
Se hai la versione larga 132mm forse i conti tornano. La mia Ryet è 122mm, quindi è normale che il CA sia più indietro.
In ogni caso l'ho impostato a 70mm e le misure sono comparabili con la sella che ho smontato (Selle Italia Watt); mi preoccupa un po' il carrello a fine corsa per rispettare l'arretramento solito.
Quando finiranno queste piogge interminabili uscirò a provarla, sperando di non tornare come Fantozzi...
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Il carrello è massiccio, quindi è pesante, quando si vuole limare al massimo i grammi ovviamente non lo puoi fare lunghissimo, oltretutto se è un po' più corto e anche meno problematico come resistenza a flessione.
vicarious
18 Gennaio 2020
574
184
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ottimo! Preso la Ryet, vediamo quando arriva.
Provata ieri, bella rigida ovviamente, ma pensavo ci fosse comunque un po' di "flessione" invece è un bel macigno.
Ci si scivola bene sopra, se non vi piace questa caratteristica meglio guardare oltre.
Costruzione ottima, fatta veramente bene, non ho trovato nessuna imperfezione.
La tengo per un po' e vediamo se le mie chiappe gradiscono definitivamente.
Reactions: WNC2
bob1972
8 Maggio 2025
1.482
1.944
Moncalieri - TO
In arrivo...
A me piace molto la tua stampata 3D, quella che hai sostituito che questa. Di cosa si tratta?
Un stampata Sella Italia / San Marco che al momento per me sono improponibili oppure una alternativa cinese valida per iniziare?
Semplice curiosità, in quanto la sella sarà il prossimo upgrade da fare, però, solo ad inizio stagione quando il mio stato di forma sarà in miglioramento. Adesso, anche senza cambiare nulla, ad ogni uscita peggioro sui soliti giri dietro casa (non uso più la bici).
zek
28 Luglio 2010
69
94
Anch'io mi sono trovato bene con questa sella....fino a ieri!!! Peccato, l'ho trovata comoda e pure bella come finitura e peso ma meglio se rimonto qualcosa di più sicuro...PS peso 75kg e da giugno ci ho fatto circa 5000 km. Giusto per riportarvi la mia esperienza, poi valutate voio-o
    137,1 KB · Visite: 67
    141,7 KB · Visite: 67
    102,9 KB · Visite: 68
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
È difficile dare consigli sulla sella secondo me, a ogni culo la sua
Di base direi solo che secondo me queste selle necessitano un ottimo fondello o comunque abbastanza sostenuto, mi piace molto quello castelli altrimenti assos per i mille gto
Ovviamente non avendo imbottitura la sella si gioca un po con la flessibilità della stessa e poi il fondello deve fare il suo
Ciao andry96, in merito alla flessibilità, puoi confermare che è davvero flessibile o è un mattone come molte selle cinesi che ho già provato? Grazie
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.089
12.740
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Come sempre si sarà rotta a 150 km da casa…
