Consiglio per ciclocomputer economico con fascia cardio
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
Io pr
qualcosa di più semplice ed economico?
Io prima di Bryton 810S ho usato Cycplus M1, circa 25€ su Ali. Fa tutto a parte navigazione. Andava benissimo i primi 2-3 anni, poi semplicemente ha smesso di comunicare a Strava, è x questo che l'ho cambiato. Ed ha il display, ed i caratteri, molto più grandi degli altri cyclocomputers.
AlessioSR
7 Gennaio 2024
338
149
Città della Pieve
Colnago Master
Io pr
il menu sul display è anche in lingua italiana o solo in inglese?
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
francamente non ricordo, ma immagino ci sia la risposta sul loro sito.
Ma e' davvero uno scrupolo? Daltronde al massimo bisogna capire cosa voglia dire speed (velocita'), alt (altitude, altezza)., temp (temperature, temperatura). Dubito qualcuno abbia difficolta'.
O magari intendi il manuale di istruzioni? Nel peggiore dei casi va bene tradurlo via computer?
AlessioSR
7 Gennaio 2024
338
149
Città della Pieve
Colnago Master
ho scritto loro ma la risposta ancora nom è arrivata
intendo proprio quello che hai scritto, le indicazioni sul display, io fortunatamente non ho problemi con l’inglese ma non si può dire lo stesso del mio amico considerata appunto la sua età
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
Scusa tanto ma non serve mica sapere l'inglese. Che un certo dato sia la velocità, quando vedi il numero lo capisci, anche se sai inglese zero.
Reactions: AlessioSR
CarloR
4 Agosto 2022
57
Alta Valtidone
Bianchi Via Nirone 7
sperando di essere utile anche ad altri
un caro amico di uscite, alla soglia dei 70, va in in bici da sempre, mi ha chiesto un consiglio per un ciclocomputer “semplice”, cioè con numeri ben visibili, funzione GPS velocità, media, distanza, dislivello, pendenza istantanea ecc insomma queste funzioni qua,
niente complicazioni integrazioni con app, cadenza, potenza ecc…
considerate che finora utilizzava i Cateye Padrone
cosa mi consigliate di serio e affidabile? grazie
Io gli consiglierei il CYCPLUS M1
Semplice, ha quello che chiedi, con numeri belli grandi e una autonomia di una quarantina di ore. Costa sui venti euro.
C’è anche l’M3 con ancora maggior autonomia (100ore) e i campi dati personalizzabili, ma credo che per un settantenne sia solo uno sbattimento in più
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Buongiorno a tutti,ho acquistato il ciclocomputer Cycloplus M1 e leggendo vedo che ha una batteria interna da 3,7 volt.
Volevo chiedere se posso usare tranquillamente un carica batteria per cellulare da 5 volt 1/3 ampere o devo acquistare un caricatore specifico?
Guido
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
Guido
Non devi comprare nessuna batteria, ce l'hai gia' lui interna, e si carica con solito cavetto USB (che ti spediscono con il ciclocomputer).
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
No scusa io dicevo per ricaricarla se un caricatore da cellulare con uscita 5 volt 1/3 ampere va bene dato che sulle caratteristiche del ciclocomputer ha una batteria interna da 3,7 volt
