LT-WOO disc hidraulic
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.021
332
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
Se vuoi il kit completo alla peggio se lo prendi su Amazon lo provi e se non va lo mandi indietro....
ho preso entrambi perchè il secondo arriva da uk quindi ci mette di più. l'altro in teoria domenica max lunedì. quindi lunedi vado dal mec e vediamo. poi farò sapere
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Sembrano esserci problemi con l'app, ovvero non si vedono i cambi precedentemente aggiunti e non si riesce ad aggiungerne di nuovi. Sembrerebbe un problema con i server ltwoo. Avete anche voi questo problema?
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Ciao a tutti,
Attualmente ho un ER7 con cassetta 11-28 e guarnitura 50-34.
Siccome questa estate volevo fare il giro del Monte Bianco, vorrei mettere un pacco pignoni che mi permetta di salvare un po' di più la gamba. Siccome avrei trovato una ottima offerta per una cassetta originale Shimano 105 11-34, vorrei prenderla, però il limite dichiarato è 32T.
Se fosse shimano so che per 2 denti di differenza andrebbe, ma con ltwoo non saprei. Qualcuno ha per caso provato la cassetta 11-34 con ER7? Funziona?
Altrimenti prenderò una cassetta 11-32 dalla China.
Ciao e grazie
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
secondoi me 2 denti in più con quella gabbia non gli fanno niente, al limite prendi un estensore per il cambio e con 2 € risolvi,
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.021
332
Mozzate
www.strava.com
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
vedendo su aliex ci sono due versioni, che differiscono la gabbia. adesso non ricordo esattamente i limiti di una e dell'altra. controlla. oppure riduci la corona piccola se puoi
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Io ho purtroppo la gabbia non maggiorata, dichiarata per 32T. Ho chiesto lumi anche su Chienrtown e mi hanno detto che il 34 dovrebbe andare. Uno di loro ha detto che funziona ancora meglio usando le pulegge 11T shimano.
Proverò e vi saprò dire.... Alla peggio ordinerò una 11-32 dalla Cina, peccato che Shimano non faccia la 11-32 mannaggia....
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Io uso le cassette cinesi 11-32 da parecchi anni, e non ho mai avuto
Uso le cassette cinesi 11-32 da parecchi anni, e non ho mai avuto problemi di compatibilità, anzi, in una bici mi risultavano più silenziose delle shimano 105
L'unico rischio è che non rimanga troppo spazio tra la puleggia del cambio ed il pignone da 34 e che la catena diventi rumorosa; se mi ricordo provo a verificare anche sul mio, mettendo il cambio sul 32 si vede subito quanto spazio rimane, la differenza tra 32 e 34 dovrebbe essere di pochi mm
Reactions: mashiro2004_ao
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.021
332
Mozzate
www.strava.com
Monto 12v.... Ci sono solo 11-30, 11-34 e 11-36. Che fanno 11-32 o miche o marchi cinesi
fai "downgrade" a 11V allora se devi usare la 11-32. e nelle altre occasioni usi il 12. tanto il cambio è configurabile facilmente per fortuna. inoltre risparmi su usura catena e cassetta. l'unica complicazione è dover cambiare appunto cassetta e catena. oppure un secondo set di ruote
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Si infatti un'altra soluzione effettivamente potrebbe essere quella, tanto cambio cassetta e catena dovrei farlo anche con le 12v poiché adesso monto 11-28, quindi la catena sarebbe comunque corta. Diciamo che ho sempre usato 11-28 salvo un periodo che ho usato la 11-30 e mi sono trovato bene, quindi rapporti maggiori li userei solo proprio per il giro del Bianco e stop, quindi valuterò la soluzione più economica
Ora vedo appena mi arriva la 11-34 a 12, se va sono a posto altrimenti valuterò se 11v originale shimano o 12v cinese 11-32.
Attualmente devo dire che la cassetta 11-28 cinese che ho, cambia bene, ma è sicuramente più rumorosa di shimano.
pepe
31 Luglio 2006
7.551
1.919
Beinasco (To)
La catena 12V non serve cambiarla se adoperata 11V
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Ho dato un'occhiata fisicamente alla mia (11-32) e sul rapporto più grande c'è tanto di quello spazio che così ad occhio ci starebbe comodo anche il 36, il 34 non ti dovrebbe dare problemi (ma pronto ad essere smentito dalla prova reale :mrgreen:)
