Favero Assioma
straker
31 Gennaio 2006
4.087
216
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Per il punto 3 non intendevo in corso di utilizzo, ma quando lasci la bici in garage, in effetti avevo notato che prima di spegnersi le lucine una volta riposta la bici passava un bel po' di tempo.
Pensandoci ci sarebbe un un punto 5 che è a quale tensione la batteria viene considerata scarica e a che % di carica massima viene fermata la ricarica. Di solito su questo vengono tenuti dei margini perchè ricaricare al 100% e scaricare a 0% fa degradare le batterie al litio.
Se hanno ridotto questi margini significa che hanno aumentato la durata della carica a scapito del numero di cicli di ricarica, non ho idea se nel complesso questo possa aver alterato la vita utile della batteria, in positivo o in negativo.
In teoria meno ricariche meno stress chimico, in teoria sono da farle lavorare da 80% a non meno del 15%, se la bici rimane al freddo in garage è un leggero deperimento. Tanti possibili pro e contro. Già diminuire la ricarica è meglio poi appunto dipende e non può essere uguale a tuti gl iutenti.
Reactions: scoccy
Mauri_59
24 Ottobre 2025
183
308
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Buongiorno a tutti, ho lasciato i favero in carica tutta la notte, stamattina dopo un’ora di utilizzo mi ha dato livello batteria critico, e dopo un’altra mezz’ora hanno smesso di funzionare; é successo a qualcun’altro?
Se è tanto che non usi , può succedere. Pulire bene i contatti sui pedali , attaccare la clip magnetica e vedere se le luci si accendono fisse . A luci lampeggianti la carica è al 100% . Mi è successo anno scorso dopo circa 8 mesi di inutilizzo causa motivi di salute.
Fiki
5 Novembre 2025
337
237
Siena
Corsa
Prova prima altro caricabatterie/filo se non era originale.
Ho notato più volte che alcuni cavi usb ormai non sono più adatti e caricabatterie troppo potenti che mandano in blocco i device da caricare.
Reactions: Jerome 89
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.868
6.563
37
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
In effetti era un po che non li usavo...
p.s. non ho mai aggiornato firmewere
ap77
2 Settembre 2020
764
618
48
Brianza
Bianchi vintage
Sarà stato un caso ma non è quello il motivo, magari il contrario che provoca surriscaldamento, cioè un device che chiede troppo. Perchè il "caricabatterie" o alimentatore può anche potenzialmente essere da 1MW ed erogare 10000A ma non succede nulla perchè la potenza e la corrente assorbita sono qulle richieste e gestite dal device in carica. E' solo la tensione che deve essere quella corretta.
Reactions: scoccy and Lumi
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.868
6.563
37
Quella dei sogni...
Piccolo aggiornamento, magari è utile a qualcuno, penso che il mio problema di ricarica sia stato dovuto a un cavetto che ormai funziona poco; la luce lampeggiante sul s non arrivava mai e l'app dava sempre lo stesso livello di carica, ho invertito i cavetti e dopo (molte) ore il led ha iniziato a lampeggiare; curiosità qualcuno, da quello che ho capito, usa caricabatterie diversi da quello presente in confezione?
I cavetti esistono come ricambio da qualche parte?
Fiki
5 Novembre 2025
337
237
Siena
Corsa
Cavo micro usb, il pezzo che si collega al pedale si stacca dal cavo è solo un adattatore
Fiki
5 Novembre 2025
337
237
Siena
Corsa
Reactions: scoccy and yagone64
