Scott Racing Bike Club (parte 3)
bicilook
15 Giugno 2008
21.146
19.606
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Arrivata e primi giri...soddisfatto! Molto leggera ma anche bella rigida. Come in foto, telaio ultimate e ruote che hanno vari pregi ma sicuramente non la leggerezza, la bilancia segna 6,230 in taglia enorme! La colorazione, su cui ero abbastanza perplesso, è molto particolare, cambia tantissimo in base alla luce e vista dal vivo è tanto diversa dalle foto.
Vedi l'allegato 515114
Vedi l'allegato 515115
Vedi l'allegato 515116
Bellissima....che guarnitura hai montato?
bicilook
15 Giugno 2008
21.146
19.606
Grazie. La guarnitura è quella segnalata da @longjnes nella discussione "guarnitura leggera". E' la cinese Hudud CHR peso compreso ragno 310 gr...per adesso, in attesa delle corone cybrei, ho montato le corone Dura ace ma non ci stanno benissimo esteticamente...
E già con le corone Cybrei sarà davvero bellissima
Reactions: zek
longjnes
10 Luglio 2008
11.632
9.659
Gianni / TCR SL
fammi poi sapere come ti trovi. a me sembra ok, mia moglie ci ha fatto già un migliaio di km e con le corone shimano ed è decisamente piu soddisfatta che con la sram+carbon-ti che aveva prima, dove in alcune situazioni le dovevo dire io di cambiare per tempo. Le DA cambiano in modo impeccabile anche sotto sforzo e a bassa frequenza in qualsiasi condizione di incrocio.
nel suo caso l'ho montata non con il suo ragno carbon, ma con un ragno PM superlight della sigey. guarnitura+asse+ragno+corone DA fanno circa 500gr spaccati. Mentre il tuo setup dovrebbe essere sui 450gr totali, un guadagno enorme rispetto a una shimano.
complimenti per il nuovo mezzo! fai buone pedalate.
Reactions: zek
tenomis
5 Novembre 2009
969
71
Sapete come posso recuperare questo elemento dal fondo del tubo piantone ?
Ieri ho tolto il reggisella ed è caduto dentro al tubo.
Ho ribaltato la bici ma non esce, e per di più, guardando in fondo al tubo, non lo si vede.
Per ripascarlo dovrò togliere addirittura il movimento centrale ?
Puni
16 Settembre 2023
1.151
927
66
Lamporecchio
Colnago
Vedi l'allegato 516056
Quasi sicuramente, perché ribaltando la bici, è difficile che il pezzetto in questione riesca a posizionarsi in modo da poter uscire attraverso il tubo piantone.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.824
3.432
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Qualche tentativo in piu puoi farlo... primo accertarsi che il pezzo sia tornato in zona MC e non sia rimasto nell obliquo dopo i vari capovolgimenti del telaio poi con bastoncino lungo a sufficienza con in punta qualcosa di appiccicoso (io misi quantità arrotolata di un bel nastro biadesvo) e magari aiutandoi con una torcia (io non ne ho avuto bisogno)... così ho risolto tempo fa
Mek
16 Maggio 2013
203
110
Bosio
101 sr dura ace/Scott addict Rc pro custom
Io dopo 2 ore di sbattimenti con la bici capovolta sono riuscito a farlo uscire…
Ma ammetto che dopo la prima mezz’ora ero quasi rassegnato…
tenomis
5 Novembre 2009
969
71
Vi ringrazio.
Il primo problema è che non riesco neanche a capire dove sia finito perchè scuotendo la bici non si sente muovere.
Secondo voi è possibile che sia entrato nel fodero orizzontale del carro posteriore ?
tenomis
5 Novembre 2009
969
71
Vi ringrazio.
Ieri alla fine mi sono arreso e ho portato il telaio dal meccanico.
Ha smontato il movimento centrale ed ispezionato per quanto possibile la scatola del movimento.
Nessuna traccia del pezzo di collarino :-(
L'unica soluzione è stata montare un nuovo collarino e lasciare il pezzeto dentro al telaio.
Chissà dove si sarà infilato ???
  • Wow
Reactions: theswiss and carab
Puni
16 Settembre 2023
1.151
927
66
Lamporecchio
Colnago
Se non fosse come tirare un missile per colpire una zanzara potresti provare con un endoscopio.
Se il pezzetto s'è incastrato da qualche parte e non si muove pace.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.255
6.152
Tuturano!!!!
Forcella
Bad1985
21 Settembre 2021
1.032
743
Trieste
Scott Addict RC 15
A proposito di Foil credete che a settembre (o giù di là) presenteranno una Foil completamente nuovo o di nuovo un semplice restyling?
Anche io sarei interessato all'acquisto della Foil, ma se a settembre dovessero presentare un nuovo progetto non mi va di spendere una cifra considerevole su un telaio vecchio. Vedi quello che è successo con chi ha acquistato l'Addict poco prima che uscisse la nuova
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.824
3.432
Succede sempre così....dopo che esce la nuova la precedente diventa la vecchia :mrgreen: ...se aspetti uscirà sempre il modello nuovo...
Compra e pedala...
Bad1985
21 Settembre 2021
1.032
743
Trieste
Scott Addict RC 15
Compra e pedala...
Hai ragione, ma un conto è comprare una bici che è appena (o da poco) stata rivista, un conto è spendere più di 7000 euro per un modello che subirà dei cambiamenti sostanziali, non il semplice colore per intenderci.
Per fare un esempio, sarebbe da folli oggi prendere una Tarmac SL8, quando questo autunno verrà fuori la SL9. Se compri il modello vecchio risparmiando bei soldoni allora ha un senso, ma se la si compra con il solito sconto del 10/15% allora ti mangi le mani.
Visto che la Foil ormai è fuori dal lontano 2022, presumo che quest'anno sarà l'anno buono che la rinnoveranno del tutto. Prevedo un cura dimagrante sostanziale (il linea con la mission di Scott).
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.824
3.432
Si..concordo...infatti la SL8,gran bici, se la compri oggi usufruisci di sconti davvero notevoli (in attesa della nuova la vendita è in pratica ferma..) deve essere lo stesso con la Foil...se ottieni sconti ottimi puoi comprare (sempre che a te interessi avere un grosso sconto...questo lo sai tu.) altrimenti nisba.... o-o
