gruppi sram xplr axs 13v (monocorona): indecisione fra Rival e Force
bach7
10 Gennaio 2011
5.779
4.372
Pinifarina
per la mia nuova bici gravel sono indeciso fra Rival e Force. Premetto che la differenza di peso e la differenza di finiture non mi interessano, vorrei sapere se come funzionalità sono uguali: silenziosità, precisione di cambiata , etc
immagino tu ti riferisca all'ultima versione (e1). nel funzionamento sono del tutto uguali, sul force però sono presenti i tastini supplementari all'interno del comando.
io li uso con funzioni "invertite", così da poter comandare il cambio anche con una mano sola o in caso di malfunzionamento di un comando.
se la differenza di prezzo non è esagerata può valere puntare sul force (io ho red e rival xplr)
Reactions: Ironsv
Cristina92
28 Maggio 2010
75
Udine
TREK DOMANE SLR8
si è la versione e1. Anche a me piacerebbe il force, ma per la TREK checkpoint c'è la versione SL6 con il rival, ruote in aluminio e manubrio in alluminio, oppure la SL7 con il force, ruote in carbonio, manubrio in carbonio: la differenza fra le versioni è di 2000 €, non giustificata dal delta di prezzo del gruppo (400 €?), delle ruote (300 €) e del manubrio (300€): totale 1000 €.
E' per questo che sono indeciso. Importante che la funzionalità dei due gruppi sia uguale come come silenziosità.
A proposito con il monocorona nei pignoni estremi il cambio è più rumoroso, a causa della linea catena non ottimale ?
bach7
10 Gennaio 2011
5.779
4.372
Pinifarina
in che senso linea catena non ottimale?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.487
2.946
klein, 3t, Ceepo...
Anche io la troverei non giustificata, prenderei la Rival e aggiungerei ruote in carbonio e magari la guarnitura Force, spendendo molto meno.
L'unica differenza rimarrebbe il tastino supplementare citato sopra, ma onestamente, per quanto possa far piacere averlo, ritengo se ne possa fare tranquillamente a meno.
Reactions: andrea and golias
andrea
20 Febbraio 2006
1.637
989
SIENA
Colnago v4rs
Io ho fatto proprio così...
Ironsv
3 Aprile 2019
19
42
Firenze
Pinarello F10
Ottima configurazione del cambio così pensavo fosse possibile solo sui Di2 Shimano e invece....ottima notizia
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
ci sono alcuni componenti che sono quasi uguali e altri che fanno la differenza
io prenderei il Rival nei seguenti componenti: Comandi con freni, cambio, deragliatore e Force: Pignoni, Guarnitura e catena
in questo modo otterresti un gruppo che si differenzia dal Force completo solo per circa 100 g di peso ma per funzionalità resta pressoché identico
Andrebarca78
26 Luglio 2007
115
15
i gruppi xplr sono pensati e realizzati per funzionare con questi angoli.
io non ho riscontrato alcuna anomalia (uso guarniture diverse con corone carbon ti), ma probabilmente con i suoi componenti potrebbe anche funzionare meglio.
Buongiorno a tutti, mi aggiungo in questa discussione perchè ho da poco ritirato la mia nuova Cervelo S5 montata monocorona e1 Force e non riesco in alcun modo a farlo cambiare bene. Mi spiego meglio: fatica a scendere dal 38 al 32 e dal 32 al 28, poi a scendere e a risalire nel resto della cassettina funziona benissimo. Con le micro regolazioni ho provato a spostarlo verso "destra" per aiutarlo a scendere e a quel punto, scende benissimo ma non risale più bene dal 13 al 15.. Un po' come se fosse una coperta corta ecco. Ho controllato la tacca di allineamento sul cambio dietro ed è allineato, non riesco proprio a capire cosa possa essere.. Purtroppo il negozio dove l'ho acquistata è a 100km da casa mia e vorrei tentare di risolvere da me, chi mi aiuta?
bach7
10 Gennaio 2011
5.779
4.372
Pinifarina
nell'ipotesi di una corretta installazione (il gruppo xplr 13v udh si monta in maniera diversa rispetto ai gruppi tradizionali), trattandosi del centro cassetta ti direi di controllare l'allineamento tra cambio e pacco, ma visto che si tratta di un cambio xplr 13v probabilmente il problema è invece sul pacco.
io procederei a tentativi, sostituendo prima il pacco, e se il problema persiste, facendo una prova anche con un'altra ruota (magari c'è un problema sul corpetto o sull'asse).
altra possibilità potrebbe essere un cambio non installato perfettamente: come scritto sopra, la procedura del montaggio del cambio xplr 13v è diversa rispetto a quella di un cambio tradizionale.
in pratica, non essendoci la vite che regola la distanza della puleggia superiore, si agisce sulla lunghezza della catena e fissaggio del cambio, determinati attraverso l'uso dell'app sram.
probabilmente la soluzione migliore è quindi rivolgersi al negoziante, viste le limitate possibilità di intervento fai da te
Reactions: Andrebarca78
Andrebarca78
26 Luglio 2007
115
15
Grazie mille, proverò a rimuovere e rimettere il pacco pignoni e se non risolverò allora non mi resterà che tornare in negozio, grazie
bob1972
8 Maggio 2025
1.530
2.025
Moncalieri - TO
In arrivo...
Magari a qualcuno può interessare, lo posto qui sotto:
Devo ancora guardarlo tutto ma ho visto la prima parte dove vengono descritti i gruppi SRAM e l'ho trovato interessante.
bach7
10 Gennaio 2011
5.779
4.372
Pinifarina
ah, non sapevo. quindi il cambio non bascula?
no quando il perno della ruota posteriore è serrato.
se svitato, il cambio ha un minimo di rotazione per consentire lo smontaggio della ruota.
è un sistema introdotto con l'ultimo xx in mtb, abbinato al forcellino udh.
è l'ennesimo sistema introdotto da sram per limitare al massimo gli errori nel montaggio.
Reactions: pepe
