Consiglio per trovare morsetto reggisella
Largo79
18 Settembre 2025
Pennabilli
Triban RC520 ; Somec
Buongiorno, ho acquistato una nuova bici in carbonio Seraph TT-X42 e vorrei cambiare la sella con una in carbonio, ho portato tutto dal meccanico di fiducia, però mi ha fatto notare un problema, il morsetto reggisella ovale della nuova sella in carbonio con binari 7x9 è di diametro inferiore (30,95 mm) rispetto al foro nel canotto reggisella (32,67 mm), non si riesce a montare (la vecchia sella aveva binari 7x7 è non posso usare i morsetti vecchi).
Sapete qualche sito dove trovarli? Ho cercato, ma niente.
Ho mandato una mail al venditore ma ancora non ha risposto.
    358,3 KB · Visite: 27
    405,5 KB · Visite: 25
    203,3 KB · Visite: 26
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
non si capisce bene, hai il reggisella con i morsetti da 7 x 9 e la sella nuova che binari ha?
Largo79
18 Settembre 2025
Pennabilli
La sella nuova in carbonio ha i binari 7x9, i morsetti chiudono i binari in alto.
I morsetti che ho acquistato per la nuova sella in carbonio hanno un diametro di 30,95 mm, mentre devo trovarli di diametro 32,67 mm, in quanto il foro nel tubo reggisella in cui inserire il morsetto tondo è di diametro 32,67 mm.
Cercando non sono riuscito a trovare nulla, sapete se esistono e dove posso trovarli? Grazie a tutti
bradipus
23 Luglio 2009
35.299
30.661
Bugliano
qualunquemente
Se hai morsetti che chiudono il reggisella in alto, vanno bene quelli che hai, dato che la larghezza dei binari della sella è di 7mm come i morsetti, e l'altezza dei binari stessi (9mm) non entra in gioco.
Largo79
18 Settembre 2025
Pennabilli
LA sella "vecchia" quella di serie ha i binari 7x7 ed il morsetto è per quella misura.
Il meccanico mi ha sconsigliato di utilizzare i vecchi, sarebbe un "accrocchio" e non sarebbe sicuro.
aratrus
23 Aprile 2011
2.345
1.257
sardegna
workswell 256 disc
se sono quelli in foto chiudono di lato, ma non ho capito se la parte conica non entra nel reggisella
    191,9 KB · Visite: 12
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.856
28.645
krypton xroad - 0 slr
allora stringe lateralmente, non dall'alto e basso, altrimenti, come ti ha già detto @bradipus, in tal modo non sarebbe necessaria nessuna particolare attenzione.
forse ho capito com'è fatto dalla foto che ha messo @aratrus ...prima non ci avevo capito moltogandalf
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.895
Beinasco (To)
quindi la parte interna del morsetto, ti balla dentro il reggisella.
Boh su aliexpress ne hanno molti . domanda al venditore se ti misura il diametro.
quel tipo di morsetto è composto da 4 pezzi, due esterni e due si infilano dentro il reggisella. ma se il foro reggisella è 2 mm più grande, quel morsetto ci ballerà dentro.
bad
22 Novembre 2006
5.242
5.668
nord ovest
BMC Teammachine slr01
sarebbe interessante vedere una foto della sella montata, se i morsetti esterni avvolgono bene e il rail della sella sta tra i due... non capisco il problema
ps: ovviamente se il ciclista dice che non va bene, non discuto, è il suo lavoro, sono solo curioso di capire meglio
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.895
Beinasco (To)
é lo stesso modello di morsetto che monta la Specialized ed altre bici, secondo me è più semplice gestire l'inclinazione della sella, con una vite sola, che non bilanciandola con due. Le due parti che inserisci all'interno sono lievemente coniche, cosicchè serrando, vanno a serrarsi nel reggisella.
Reactions: Largo79
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
se come dici hai cercato ma no hai trovato niente hai cercato male,
basta digitare su google conchiglie reggisella 7 x 9 ed ottieni questo:
Largo79
18 Settembre 2025
Pennabilli
Si trovano certo, e ne ho acquistati già due paia...il problema è il diametro della parte cronica che va inserita nel foro del tubo reggisella, quelle che si trovano online quando è riportato il dato hanno un diametro di 30,95 mm, mentre il foro nel tubo è di diametro 32,67 mm (quello che sto cercando)
    102,2 KB · Visite: 12
    223,7 KB · Visite: 12
    170,4 KB · Visite: 12
    220 KB · Visite: 13
    405,5 KB · Visite: 11
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
il reggisella di solito viene venduto fornito di tutto, inserto e conchiglie, tu devi solo cambiare le conchiglie per adattarle al binario della tua sella, il resto non va cambiato,
o tu o il tuo meccanico state complicando un affare semplice,
pepe
31 Luglio 2006
7.529
1.895
Beinasco (To)
Anche le mie originali sono 30.95 . Come ti hanno suggerito , cambia solo le due parti esterne .
