Movimento centrale ceramico che non gira più
SCR1
19 Maggio 2008
35.545
9.101
Fiorentino ai 100%
veramente non ho detto che non si fa, ma ho semplicemsnte detto che, IMHO, è una ca@@ata...poi capisco che in ambito ciclistico, lo stesso cuscinetto, e sottolineo lo stesso, che in ambito industriale costa una paio di euro, lo paghi 50 , quindi ci sta provare...
p.s. 50 se in acciaio, non parliamo dei ceramici...
È una cazzata se lo fai male, tutto qui
Reactions: Fun_boy
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Giant Propel Advanced 1
io propendo più per un elevato precarico in fase di assemblaggio.
Se i cuscinetti sono andati, il movimento è rumoroso, rugoso.
comunque il MC che fa tanti giri, non significa che sia a posto, è a posto quando si muove fluido senza grattare. viceversa, non è da buttare quando fa pochi giri, semplicemente sarà il grasso che lo fa muovere impastato.
Ho provato ad allentare la vite di precarico ma non cambia niente
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Devi prima di tutto sganciare il fermetto di plastica che blocca le due brugole (stopper plate nell'immagine qui sotto), poi allenti le brugole, a fasi alterne, un poco una e un poco l'altra (lo stesso farai in fase di riavvitamento, a 12/14 Nm) e infine allenti la rondella centrale, che è quella che determina il precarico dei cuscinetti.
Vedi l'allegato 519809
Vedi l'allegato 519810
Ho provato ad allentare la vite di precarico ma non cambia nulla
34.937
26.255
Ho finalmente fatto la prova allentando la vite di precarico e non cambia un bel niente
Ma hai tolto la pedivella e poi rimessa o almeno mossa quel filino perchè potrebbe essere rimasta "incastrata" nella posizione di serraggio.
Se invece cambia nulla ti ritrovi costretto a riportarla dal meccanico e fargli presente il problema.
Jospin
12 Settembre 2019
313
33
Bari
Ho combinato un casino! Nel tentativo di estrarre il movimento centrale che proprio non voleva saperne di uscire, si è staccato da un lato un cuscinetto e dall'altro l'anello in lastica esterno che lo ricopre, mentre tutto il "corpo" (calotte e parapolvere) è rimasto dentro e non c'è verso di rimuoverlo!! Cosa posso fare adesso??? Mi tocca ritornare dal meccanico??
    62,7 KB · Visite: 27
SCR1
19 Maggio 2008
35.545
9.101
Fiorentino ai 100%
Se il cuscinetto gira ancora bene , basta ri assemblare le due parti
Reactions: Jospin
paolone8
13 Giugno 2008
1.472
921
Lago maggiore
Casati laser chorus
I cuscinetti a cui faccio manutenzione in azienda sono con protezione in gomma (RS) , parlo di cuscinetti da 8 cm di diametro con carichi alti e in zone con acqua . Se entra malauguratamente acqua , il grasso protegge le sfere e le piste ma per poco , in breve tempo si crea ruggine ne più ne meno , quindi corrosione . Qui però si parla di ceramici . Anche se non ho capito se sono full ceramic o solo le sfere .
Permettimi di scherzarci sopra, ma un manutentore che mi parla di cm in ambito meccanico non si può sentire :espulso.
Reactions: Fun_boy
