Telaio in Carbonio no brand
Petrus2000
12 Ottobre 2017
419
363
Giant Propel Advanced 0
La foto non rende proprio bene, è stata aumentata la luminosità perchè nei garage, non è molto brillante, comunque le scritte laser le avevo chieste, ma costano un botto e loro non erano proprio propensi a metterle. Dice che i fogli costano 400 dollari al metro
Se hai tempo e voglia, potresti per favore pubblicare un po' di foto dei particolari.
Interno cannotto sterzo, interno del tubo piantone, MC, inserti ruota anteriore/posteriore, attacco freni, ecc...
Il sistema di serraggio della sella non mi sembra molto smart, ma forse e' solo perche' non ho capito bene come funziona.
Come ti sembra la qualita'? Rifinito bene?
Era un telaio che interessava anche a me, fin da quando e' uscito l'anno scorso a Eurobike.
andrea_1972
19 Marzo 2022
137
86
udine
look 595
Alla faccia!!! Io mica avevo capito che la verniciatura te l'eri fatta tu.
Pensavo fosse vernice custom della fabbrica, su richiesta.
Complimenti! Ottimo lavoro.
Si veramente un lavorone, complimenti davvero
grazie, si fatto tutto io, scritte e loghi compresi, non ci sono adesivi tutto verniciato. son 15 anni che maneggio aerografi e vernici e mi incuriosiva verniciare qualche telaio di bici ;-)
Reactions: Alessio1992
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ci sto lavorando, purtroppo non mi dedico tutto il giorno , poi attendo un expander che mi deve arrivare prima del taglio forcella. Comunque il telaio è fatto davvero bene sia interno che esterno
Reactions: Petrus2000
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Super Bravo.. complimenti!! Io sono anni che pastrocchio con i colori.. principalmente con colori ad olio poi appassionandomi alla bici ho fatto qualche telaio ma solo a bomboletta..ed a mano libera..( per creare qualche effetto)..guardavo la tua " cabina" di verniciatura veramente notevole per un semplice appassionato..
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Arrivato tutto.. adesso cominciano i grattacapi..Domanda:? Magari @EliaCozzi ne sa più di me.. montando gruppo meccanico su telaio con cavi integrati vanno fatti passare sotto o sopra il movimento centrale?? Grazie..
    95,1 KB · Visite: 44
    28,3 KB · Visite: 44
yagone64
29 Settembre 2015
12.702
21.188
Elblag (Polonia)
Solitamente passano sotto
Reactions: Shadowplay
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Immaginavo.. purtroppo ho poco spazio internamente ( ci passa ma ho difficoltà poi ad inserire il movimento centrale!)ed utilizzando una guaina a tutta lunghezza ho qualche difficoltà..per questo ho chiesto se facendo passare sopra la guaina non creasse problemi con il cambio o deragliatore. Proverò meglio tanto ancora non ho montato nulla.! Grazie.
Reactions: yagone64
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Se è un telaio per di2 non ha guide di passaggio
Reactions: BikeShimano80
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.204
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io li ho sempre fatti passare sopra, lasciando rigorosamente il "tubetto" che c'è tra le due calotte del movimento centrale. Per intenderci, nei press fit o i BSA si possono montare le due calotte con i cuscinetti e rimuovere il tubo tra le due calotte:
questo però consente di evitare che le guaine dei cavi tocchino l'albero della pedivella, per cui va necessariamente lasciato altrimenti a lungo andare sono convinto che l'albero della pedivella possa abradere le guaine cavi.
Passare i cavi sotto il movimento centrale in alcuni casi è possibile, in altri non c'è quasi spazio, mentre passando sopra c'è molto più gioco se si dovessero tirare leggermente per fare manutenzione per avere un po' di guaina in più.
Poi devi vedere passandoci sopra come girano e se fanno curve stroppo strette.
Qualche suggerimento:
- che passino sopra o sotto, il movimento centrale è l'ultima cosa da montare in un telaio con cavi integrati perché consente di accedere all'interno del telaio per instradare correttamente le guaine
- metti sempre una copertura in schiuma intorno alle guaine che entrano nel telaio: nulla è più fastidioso di sentire i le guaine che picchiettano contro il telaio ad ogni asperità della strada
- per infilare le guaine nei due foderi posteriori, usa un cavo freno/cambio, fatto entrare nudo dalla pinza freno o dal deragliatore e quando arriva in zona movimento centrale lo fai salire verso la serie sterzo. Una volta uscito, ci calzi sopra la guaina e la spingi sopra il cavo per quanto più possibile, poi lentamente spingi la guaina dalla serie sterzo mentre tiri leggermente il cavo dal deragliatore, in questo modo la guaina segue il filo ed entra facilmente nel telaio.
Quadri84
9 Settembre 2013
683
456
Cannondale Supersix HM
Vedi l'allegato 521287
Aggiungo che con sondino e magnete si semplifica di molto l'operazione
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Io ho provato da sopra , ma sono tornato al sotto. Primo, il tubo rimane più lungo, in caso di variazioni della piega , secondo si muove meno
andrea_1972
19 Marzo 2022
137
86
udine
look 595
grazie, incarno fedelmente la figura del cantinaro:-)xxxx. la specie di ''cabina'' è il minimo obbligatorio quando fai nebbia con le vernici a qualche atmosfera. naturalmente sono imbardato di tuta e maschera quando entro nella camera a gas.:shock:
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
complimenti, veramente bella.
Posso chiederti se hai comprato tutto da lightcarbon, quanto pesa e il costo totale?
grazie in anticipo
p.s ma c'è solo quel colore lì? Dal sito non riesco a capire
Tutto riferito al kit telaio, piega porta borraccia, telaio, reggisella . Il rimanente tutto on line a parte. Peso , ci sono molti componenti leggeri ma siamo sui 7 kg, il telaio non è una piuma
