Scott Racing Bike Club (parte 3)
FranzTN
24 Marzo 2020
455
229
42
Predaia (Mollaro)
Viner perfecta
Si come ti ho scritto (probabilmente non mi sono spiegato bene...) se togli uno spessore da 5mm ti ritroverai con il tubo forcella che sporgerà di circa 3 mm; togliendo il tappo superiore a rondella dopo aver fatto il precarico il cappuccio superiore di chiusura ci sta...le foto sono proprio per mostrarti questa situazione
Uh grazie scusa non avevo capito. Ma cosa comporta togliere il tappo? solo estetica?
zek
28 Luglio 2010
71
96
Il tappo (quello fatto a rondella) è fondamentale per fare il precarico della serie sterzo, una volta strette le due viti dell'attacco manubrio non serve più a nulla...nella configurazione che chiedevi può quindi essere tolto in modo da recuperare quei pochi mm per far si che il cappuccio superiore, che serve solo per estetica, ci stia
Reactions: terzuya
FranzTN
24 Marzo 2020
455
229
42
Predaia (Mollaro)
Viner perfecta
Ok, quindi lo lascio per il precarico e poi lo tolgo una volta fissate le 2 viti attacco manubrio...
andry_1986
19 Settembre 2008
1.446
178
40
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Qualcuno ha problemi con il gruppo ultegra rumoroso? È un tic tic continuo.. Iniziato con la combinazione 52x21 e 52x19... ho provato con le regolazione tramite app ma non si risolve
Ho letto in passato ci son stato problemi con il pacco pignoni 11-34, proprio con la corona da 21
Adesso vedrò di andare dal meccanico appena riesco
  • Wow
Reactions: carab
FranzTN
24 Marzo 2020
455
229
42
Predaia (Mollaro)
Viner perfecta
Ciao! Sulla Foil all'inizio avevo questo problema. Riportata al negozio dove mi han detto che "nel periodo di rodaggio è normale che ci siano delle imprecisioni, poi si sistemano". Dopo altre uscite il problema però non si è risolto e quindi ho provato a smanettare con l'app ed è bastata una piccola regolazione per far sparire i rumori...
cikin
5 Gennaio 2009
1.809
1.058
alba
Guarda mi dispiace molto per te e per il servizio che ti hanno dato. Lavoro in un negozio Scott e se un cliente mi chiede una cosa così e gli do quella risposta mi mandano a casa subito.
Con i componenti e le produzioni attuali non c’è nulla di impreciso. L unico impreciso è chi lo monta ed il negoziante
Reactions: Giau
andry_1986
19 Settembre 2008
1.446
178
40
cartoceto (pesaro)
Appena presa perfetta... ora son 1000km e qualcosa in più e sta peggiorando
andry_1986
19 Settembre 2008
1.446
178
40
cartoceto (pesaro)
Per caso hai una vaga idea di cosa potrebbe essere per dare un'occhiata al volo?
Le ruote non sono le syncros ma le fulcrum wind
Puni
16 Settembre 2023
1.169
939
66
Lamporecchio
Colnago
Nel 2023 dovetti abbandonare 11-34 e passare a 11-30 perché il 21 non c'era modo di silenziarlo.
Poi sono tornato a 11-34 ed ora è tutto ok.
Bad1985
21 Settembre 2021
1.040
750
Trieste
Scott Addict RC 15
Che cassetta monti la CS-R8100 o la CS-R8101. Se il modello fosse il primo, secondo me montando la R8101 risolvi.
Le regolazioni le hai fatte? Io sapevo della rumorosità sul 5 pignone nella cassetta 11-34 (21), non su tutti i rapporti. In questo caso dovresti controllare tutta la regolazione.
andry_1986
19 Settembre 2008
1.446
178
40
cartoceto (pesaro)
Sinceramente non saprei, dove posso guardare? É quella che usciva di serie da Scott, tolta dalle syncros e messe nelle fulcrum. non vorrei avere combinato qualche casino con l’app per i restanti rapporti
da specifica risulta questa Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-34, in realtà son andato a controllare nella bici ed é la 8101
Bad1985
21 Settembre 2021
1.040
750
Trieste
Scott Addict RC 15
Ok allora credo sia solo un problema di regolazione (soprattutto se prima non te lo faceva).
Devi smanettare con l'app, oppure se vuoi direttamente dalle leve, per effettuare la regolazione totale. Poi andrebbero controllati i fine corsa e la tensione della "vite b", ma da come lo descrivi credo sia solo un problema di microregolazione
tetto
1 Settembre 2009
1.171
175
50
Vaie
Madone slr7 - Merida Scultura FLX EVO TEAM
Sì, la sentivo meno "nervosa" in discesa, chiaramente in condizioni di vento calmo....
Io non avevo la Foil ma un Madone Gen6, e la prima impressione che ho avuto in discesa con la Addict (stesso modello della tua) è stato l'avantreno meno stabile rispetto alla Trek, ora dopo qualche migliaio di km ho imparato a gestirla e guidarla
... Ma direi anche in pianura la foil, forse grazie all'aerodinamicità, garantisce una percezione di maggiore controllo. Anche forse per il peso più elevato...
Stesso discorso, arrivavo alla velocità di crociera più facilmente e nei rilanci non c'era storia.
In salita però 1000 volte meglio la Addict
Bad1985
21 Settembre 2021
1.040
750
Trieste
Scott Addict RC 15
Ma in salita cosa sentite di tanto peggio nella bici aero? Il peso? Ci sono bici Aero (Foil compresa) che pesano 7kg, quindi non c'è poi tanta differenza
