Catena che cade sul telaio e strano funzionamento deragliatore Sram
bianco70
22 Agosto 2007
9.120
6.303
Bologna
Wilier 110 Air
Gruppo completo Sram Rival AXS da poco più di 1 anno, da alcuni mesi la catena saltuariamente cade tra corone e telaio andandosi ad incastrare.
Ho regolato più volte il tutto, funzionamento ottimo ma a spot c'è questo inconveniente, che oltre a segnarmi il telaio oggi mi è costato una catena praticamente nuova visto che si è storta una maglia.
Notavo che l'inconveniente succede soprattutto se faccio una cambiata veloce, strano a dirsi per un gruppo elettronico ma non mi viene in mente altro modo per definirla.
Se mantengo premuti i due tasti qualche decimo di secondo al cambiata è dolce e funziona perfettamente, se invece premo e rilascio simultaneamente, magari in una fase concitata o di rilancio, il deragliatore si sposta molto velocemente, praticamente sparando la catena oltre la corona.
E' successo anche in salita, la cambiata è stata così violenta che la catena è "rimbalzata" all'interno, incastrandosi tra telaio e guarnitura.
E' il normale funzionamento del Rival questo? C'è modo di modificare l'impostazione, nel caso?
Quali accorgimenti mettereste in atto per evitare almeno che si incastri?
switchy
26 Dicembre 2008
775
247
Brianza
Wilier Filante SL
Dente di cane ? (esistono ancora ?)
Reactions: bad
SuperS1m0n3
25 Settembre 2020
106
61
Pesaro
Ultimate CF 7.0
Ho il tuo stesso gruppo, ma il problema non mi si presenta. Ovviamente non devi cambiare sottosforzo, ed il cambio deve essere regolato a modo ed aggiornato all'ultimo firmware. La catena è una Rival Flattop o compatibile?
Claro
31 Marzo 2017
298
162
Pinarello
Era una Force,cambiata poco tempo fa rispetto all' originale Rival perché dicono siano più longeve.
Ciao, capita anche a me ogni tanto sul Red, cambiata veloce quando é molto incrociata.
io regolo il deragliatore in modo che da ambo i lati sfiori la catena quando si trova sulle rotelle estreme del cambio posteriore, in questo modo non succede praticamente piu.
saluti
Reactions: bianco70
bicilook
15 Giugno 2008
20.925
19.310
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
La soluzione c'è...mettere un gruppo Shimano.
Oppure quella che offre Sram :doh: ...è il monocorona
pepe
31 Luglio 2006
7.490
1.875
Beinasco (To)
Io adopero AXS con corone standard. qualche problema di deragliata lo ho, quindi ho adottato un'accorgimento:
la condizione ideale per la cambiata è con la catena su un pignone grande, in quanto la catena è più tesa perchè il cambio è più in tensione.
Insomma, se deraglio quando la catena è sull'11 quasi sempre funziona male. Potrei accorciare la catena, ma già così è al limite 48x33
Reactions: bianco70
NCC1701
4 Aprile 2017
4.460
1.889
Sul terzo pianeta dal Sole
La regolazione del deragliatore anteriore SRAM AXS è molto critica, e va eseguita con precisione. Molto importante anche posizionare correttamente il piccolo cuneo di plastica che va inserito tra corpo del deragliatore e tubo verticale del telaio.
Reactions: Bart2 and Claro
