Durata catena
Johnny.29
20 Dicembre 2015
671
177
Lombardia
con le rotelle
Per il calcolo bisogna usare 5 maglie più mezza maglia alle quali va sottratto il diametro del rullino e aggiunto il gioco del rullino
Vedi l'allegato 521731
Ok così i conti tornato.
25,4x5 + 12,7 - 7,7 + gioco = 132 e qualcosina.
Anche se non capisco perché in questo caso devo sottrarre il rullino.
Cmq se a 132 sommo lo 0,5% ho 132,66
Se sommo 0,75% ho 132,99
Questi valori sono corretti? Magari li arrotondo per difetto entrambi
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
No , il consumo dello 0,5% è considerato su 100 maglie 1270mm, quando la catena raggiunge 1275 , 1275-1270=5 , 5/1270=0.04 dunque 0,4% arrotondato allo 0,5, perché le catene non partono tutte da 1270, ma vi sono delle tolleranze, Tu se vuoi misurare con il calibro impostalo a 132mm e inseriscilo nella catena , poi apri. Tuttavia avrai una misura errata , perché le punte non lavorano simmetriche, ma in diagonale visto la ristrettezza della catena
Lo 0,75 non è contemplato nelle catene 11 e 12 V ma solo per le 9V.
  • Wow
24.231
38.668
0.5% è per definizione percentuale, cosa c'entrano le 100 maglie?
Mi sembra un ragionamento quantomeno contorto
su 127mm lo 0.5% son 0.6mm
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
C'entrano, in quanto Shimano considera un allenamento su 100 maglie di mezzo pollice, Una catena allungata in tutta la lunghezza di 5 mm è da cambiare, poi fai tutti i ragionamenti che ti pare, ma il calcolo dello strumento parte da li
24.231
38.668
0.5% é 0.5% 5mm su 100 maglie é un altra roba :°°(
Reactions: Lumi and jokerout
24.231
38.668
Lumi
8 Novembre 2020
10.426
9.475
Italia
Colnago V3Rs
Una maglia è un pollice, 0,5% su 100 maglie è mezza maglia, ovver mezzo pollice, ovvero 1,27 cm
Perché sconsigli muc off?
Perche’ lo ho usato per tanto tempo e dovevo pulire e ridarlo ogni settimana, e comunque durata della catena massima 8000 km, aveva l’unico vantaggio di sporcare poco, ma era abbastanza rumoroso.
Ora con la cera una goccia per rullini ogni 350 km senza lavare catena, una volta ogni 1500 pulitura e riceratura a caldo, sporca ancora meno, è piu’ silenziosa e la catena dura all’infinito.
in piu’ dai test di zero friction il c3 sembra uno dei peggiori lubrificanti al mondo, anche se il sospetto che lui ce l’abbia contro muc-off ce l’ho
Reactions: Jerome 89
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.298
Bologna
Wilier 110 Air
Pemettimi eh ma cosa centra la durata della catena con la ceratura o l'oliatura ?
la catena si allunga perchè si "stirano" le maglie di conseguenza il "gioco" dei rullini nella gola tra i denti pignoni aumenta facendo aumentare di concerto anche la loro usura.
La catena si allunga perché si usura l'accoppiamento perno/rullino, se si stirassero le maglie significherebbe che si è applicato un carico maggiore del carico di snervamento dell' acciaio,e non è certo questo il caso.
  • Wow
Reactions: andry96 and golias
34.938
26.255
Non direi.. altrimenti a fine vita non avresti una catena più lunga, a parità di maglie, di oltre 1 cm.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.126
6.023
Tuturano!!!!
certo che no 5 mm sono su 100 maglie 1270mm il 127 non esiste, gli strumenti operano su 132,1 a 132,8. Di fatto se tu hai una catena nuova e la metti accanto ad una catena usata , la catena allungata di 5 mm è da buttare.
Che confusione con sti numeri…
Ma una dima apposita no? :-)xxxx
  • Haha
Reactions: antban and bianco70
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
Una maglia è 1/2 pollice, il bello è che sei anche convinto
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
Qui si fa dell'accademia, la dima io ce l'ho eccome, ma la regola è questa per concepire il consumo. Poi ognuno ha lo strumento che vuole , ma di base l'errore è considerare 127mm gli strumenti , che considerano comunque lo 0,5 %, lavorano su 132 mm che poi a seconda delle catene hanno una tolleranza. Di fatto lo scarto di 5mm su 100 maglie, è lo 0,4% e come ho scritto sopra, lo 0,5% è stato concepito per compensare i vari costruttori di catene che non partono tutti dallo stesso punto iniziale per tolleranza
Reactions: jokerout
