Durata catena
antban
12 Ottobre 2025
176
97
marsala
giant fastroad slr2
quindi,chiedo da ignorante,cerare ogni settimana allunga la vita della catena?oppure basta una giudiziosa pulitura?io ad esempio,uso la bici solo in condizioni d'asciutto,ogni 300-400 km do qualche goccia di blub ceramic,ogni 1500 km smonto e lavo e ri-cero.
le catene nuove shimano(11v)nemmeno le pulisco,le metto senza cerarle(le smonto dopo 1500 km lavo e cero).
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
In parte.. ma si "snerva" anche la maglia.
Ho cercato la foto che avevo fatto anni fa ma non la trovo avevo un allungamento di quasi 1 maglia, se fossero solo i perni consumati a quel punto avresti gioco sui perni.
Ripeto,per allungare le maglie dovresti applicare un carico superiore al valore di snervamento dell' acciaio, considerando che un comune ferro da carpenteria ha un carico di snervamento di 235 MPa capisci che non potrai applicarlo con le sole forze delle gambe. E sicuramente una catena non è fatta con ferro da carpenteria ma con acciai che hanno un carico di snervamento che potrebbe essere anche il doppio di quello.
E, comunque,a fine vita della catena hai un gioco sui perni maggiore di quello iniziale.
Reactions: alespg and jokerout
TICR
7 Settembre 2025
900
705
Piemonte
Pinarello
Certo che si snervano anche le maglie. Non a caso la dima va usata in due o tre punti della catena.
Anzi, tra i professionisti che non sono proprio gentili con la catena, spesso questa viene cambiata prima degli intervalli prefissati (per loro già brevissimi) proprio perché qualche maglia si è storta/stirata troppo.
Ma anche non tra i professionisti spesso quando la catena non funziona più bene, magari è in tolleranza ad un paio di misurazioni, ma l’allungamento di qualche maglia non è più omogeneo. Capitato un sacco di volte di cambiare catena dopo 5/6000 km perché non si regolava più bene il cambio.
  • Wow
Reactions: golias and Lumi
TICR
7 Settembre 2025
900
705
Piemonte
Pinarello
Dipende sempre da come cambi. Una cambiata sottosforzo o su asfalto irregolare danno comunque delle belle botte alla catena. Poi magari non è la maglia in sé ad allungarsi ma il gioco dell’accoppiamento tra due maglie. Questo non so dirlo.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Ho già spiegato perché non può essere la maglia ad allungarsi,ed altri hanno confermato che l'usura avviene nel perno e,in misura minore,nel rullino,cosa che viene spiegata anche dai produttori stessi.
Poi se volete credere di essere in grado di applicare oltre 8000 N lungo l'asse della maglia alzo le mani.
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
Non sulle ultime, le precedenti , dalle 11 in poi è stato cambiato rullo e dimensione interna, reso le pareti a 90 gradi, prolungando la vita . La foto che ho postato è solamente un na parte della spiegazione che Shimano faceva
Reactions: jokerout
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.748
6.399
36
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
Una maglia è un pollice, 0,5% su 100 maglie è mezza maglia, ovver mezzo pollice, ovvero 1,27 cm
Perche’ lo ho usato per tanto tempo e dovevo pulire e ridarlo ogni settimana, e comunque durata della catena massima 8000 km, aveva l’unico vantaggio di sporcare poco, ma era abbastanza rumoroso.
Ora con la cera una goccia per rullini ogni 350 km senza lavare catena, una volta ogni 1500 pulitura e riceratura a caldo, sporca ancora meno, è piu’ silenziosa e la catena dura all’infinito.
in piu’ dai test di zero friction il c3 sembra uno dei peggiori lubrificanti al mondo, anche se il sospetto che lui ce l’abbia contro muc-off ce l’ho
Che lubrificante mi consigli? Io non cero la catena…
Lumi
8 Novembre 2020
10.526
9.556
Italia
Colnago V3Rs
Sulle catene dove non cero uso il silca synergetic, è molto costoso, dura una vita, anche su bagnato, è silenzioso, pero’ sporca abbastanza, come un qualunque lubrificante oleoso, sinceramente non so dirti se vale la pena rispetto ad altri meno costosi perche’ non ne ho provati molti. In generale ti consiglierei di evitare i lubrificanti per condizioni asciutte, quelli che ho provato erano poco efficaci, anche se sporcano decisamente meno di quelli per bagnato.
PS: vai sul sito di zero friction cycling per vedere esito test durata catena con diversi lubrificanti
Reactions: Jerome 89
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.748
6.399
36
Quella dei sogni...
Grazie mille, risposta molto esaustiva…
24.779
39.931
Imho se usato nella giusta dose( poco poco) synergetic non sporca nemmeno tanto
Purtroppo é ancora più caro dei drip
Reactions: Lumi
35.338
26.499
credo tu non tenga conto dei contraccolpi che prende la catena (e nella sua vita sono tanti) prova a chiedere a chi nella meccanica ha macchinari (uno a caso muletto) con pesi sospesi per mezzo della catena se non c'è uno "snervamento" delle maglie visto che in quei casi la catena non lavora sui rullini se non in piccola parte.
Se fosse solo un consumo dei rullini a fine vita catena (pensa che le mie, di solito, arrivano anche a 10k km) percepiresti il gioco dei rullini o tra rullino e maglia.. invece se provi non c'è nessun gioco.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Ma come puoi paragonare le sollecitazioni a cui è sottoposta la catena di un muletto con quella di una bici?
Lavoro nella meccanica da 40 anni ormai, conosco benissimo le caratteristiche degli acciai e so fare una stima del lavoro che svolge un componente,le grandezze a cui resiste una maglia di catena le ho già indicate, ripeto,se pensate che un essere umano possa arrivare a quei valori alzo le mani.
Se fosse come dici tu si sarebbe raggiunto il carico di snervamento dell' acciaio,cosa che produce deformazioni permanenti e,a quel punto,il materiale non è più in grado di resistere alle stesse sollecitazioni,ne consegue che si avrebbe un allungamento non più lineare,quindi in poco tempo la maglia si allungherebbe fino a strizione e di seguito a rottura.
Reactions: alespg
35.338
26.499
Non c'è bisogno e non ci arrivi a quel grado questo è chiaro, ma c'è sicuramente una forma di "assestamento" dell'acciaio stesso (se sei esperto di meccanica questo lo dovresti sapere, succede in quasi tutte le parti meccaniche a meno di lavorazioni -leghe- particolari che non ci sono nelle catene)
Non è solo la trazione che fa anzi.. sono i contraccolpi che subisce e, ripeto, sono tanti.. tant'è che i pro cambiano catena molto più spesso di noi ma loro non usano mezzi termini.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
Ragazzi mi date cortesemente una mano? Mi sono stufato della dima, ho deciso di non fare il terno al lotto con altre e vorrei cominciare a misurare con il calibro. A me le catene non duravano granché e partivano anche già usurate, per cui voglio dare la colpa alla dima e cominciare a misurare.
1. Mi confermate questi valori?
Catena 9v max allungamento 132,8 mm
Catena 12v max allungamento 132,5 mm
Misura presa su sei maglie
2. Quanto dovrei misurare su una catena nuova?
Se avete voglia scrivete anche il ragionamento.
132,4 circa è da nuova
Reactions: FrankMar
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
Capitato per caso su questo video. Vi giro il link, se puo' interessare.
Parla in particolare di catene SRAM T-Type
Ci sono due strumenti della Shimano, il TL-CN41 e l'ultimo nato TL-CN42. La versione Sram è la copia del 41, di fatto tensionano i rulli simulando la pedalata, per misurare accuratamente
jokerout
1 Dicembre 2009
16.305
6.211
Tuturano!!!!
L’unica cosa opinabile,ê che sram dice che cambiare la catena prima dello 0,8% di allungamento porta ad usurare prima il testo della trasmissione.mah…mai capito il perché.
Petrus2000
12 Ottobre 2017
367
296
Giant Propel Advanced 0
A quale parte del video ti riferisci?
Il tizio mi sembra dica che Sram raccomanda il cambio a 0,8 ma lui di solito cambia a 0,5 perche', da li' in poi, gli sembra che la trasmissione inizi a diventare piu' rumorosa.
Spero che questa di Sram non sia l'inizio di una nuova tendenza.
Tra i mille standards NON esistenti nelle bici, la catena era uno dei pochi elementi uguali per tutti (almeno nelle dimensioni fondamentali).
Se adesso tutti si mettono a variare il diametro dei rullini o il passo o qualcos'altro, diventa tutto un manicomio.
