problemi sensore velocita' giroscopico garmin
phenomena
16 Novembre 2008
3.152
303
varese
buongiorno, con uno dei due sensori che uso, ho dei problemi: stato batteria ok, connessione sempre attiva, pero' negli ultimi giorni spesso il valore di velocita' scende a zero per diversi secondi, tanto che nell'ultima uscita su un percorso che ho fatto un'infinita' di volte , mi ha falsato la media con un valore di circa il 25 % inferiore (13.8 registrati contro un reale 19-20)
probabile sensore danneggiato? provero' sostituzione batteria prima di tutto
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.531
3.525
Ma quando si attiva lampeggia verde o rosso? Perché il rosso è indice di batteria in esaurimento e quindi ci sta che ogni tanto perda dati nella trasmissione.
Poi bisognerebbe capire con che dispositivo è abbinato il sensore. Nel caso lo stato della batteria sia ok, provare ad eliminarlo e rifare l'abbinamento.
Ricorda questa procedura se cambi la batteria:
Rrimuovere il coperchio e la batteria.
Attendere 30 secondi.
Inserire la nuova batteria nel coperchio rispettando la polarità.
Il LED lampeggierà in rosso e in verde per alcuni secondi dopo la sostituzione della batteria. Quando il LED lampeggia in verde e poi smette di lampeggiare, il dispositivo è attivo e pronto per inviare i dati.
Reactions: phenomena
phenomena
16 Novembre 2008
3.152
303
varese
si ho fatto tutta la procedura,ieri ho eliminato il sensore dalla memoria del device e l'ho riabbinato. Visto che sia il led, che app connect mi dicono che lo stato della batteria è ok, ho anche tolto la batteria x 30 sec e poi rimontata secondo procedura. Ho ancora due tentativi da fare, il primo è usarlo con il Garmin 530,che da due anni e mezzo ho sostituito con wahoo roam V2(con cui l'altro sensore funziona),se persistesser il problema proverò a cambiare comunque la batteria. Ha importanza su app Connect impostare una circonferenza ruota per una migliore precisione? funzione di cui ho notato la presenza solo in questi giorni
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.531
3.525
Io l'ho fatto, preferisco sempre inserire la misura della circonferenza, così se faccio sottopassi e gallerie, o tratti molto nascosti nel bosco, so che sta rilevando correttamente, a prescindere dal GPS.
Ma si tratta della versione 2 quindi, l'ultimo uscito di Garmin? O è uno dei primi?
