LT-WOO disc hidraulic
Puni
16 Settembre 2023
1.169
940
66
Lamporecchio
Colnago
Boh alla fine un guasto può capitare.... Lo stesso problema lo hanno anche le leve shimano 105. Quando si tratta di materiale di consumo purtroppo è così.... Per dire io in un viaggio sono rimasto a piedi per colpa di un deragliatore anteriore Ultegra....
Il fatto è che di Durace, Ultegra e 105 è pieno il mondo, quindi per una questione di grandi numeri si possono trovare gl'esemplari difettosi, anche se io da una vita uso ultegra e non ho mai riscontrato problemi.
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.021
332
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
Secondo me chi usa i gruppi elettronici cinesi ora come ora risparmia ma perché consapevolmente o meno s'accolla l'onere di fare da cavia.
Chi vuole viaggiare tranquillo (sempre comunque relativamente) deve guardare ai marchi ben noti, collaudati e assistiti.
più che altro c'è l'interfaccia diretta venditore-acquirente senza passare da intermediari che fanno salire i costi
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Oggi il mio comando destro, Ltwoo eR9 elettronico, si rifiutava di funzionare. Tramite la app, ho scambiato destro e sinistro, così era il sinistro (che andava benissimo), a comandare il deragliatore dietro.
Sospettavo fosse esaurita la batteria nel comando, CR2032, l'ho sostituita ma non è cambiato nulla.
A inizio giornata il comando andava diciamo una volta ogni 100 tentativi. Poi con il passare delle ore (giro lunghissimo) è gradualmente migliorato ed ora va diciamo una volta ogni 10 tentativi.
L'unica cosa che mi viene da pensare è che magari ha preso umidità (la volta precedente ha preso qualche ora di pioggia), e col tempo si è gradualmente asciugato. Però non mi convince come spiegazione.
Proverò a contattare il venditore, via Ali, ma come servizio clienti questi cinesi non so se sono il massimo.
Commenti?
Grazie, ciao
A me è successo di prendere un paio di temporali (intensi ma molto brevi) e non ho avuto problemi. Solitamente però, quando bagno la bici, ho cura di asciugarla bene con aria compressa e lasciarla al sole qualche ora appena possibile. Più che l'acqua, potrebbe aver causato dei falsi contatti l'umidità, se magari hai messo la bici in cantina con i comandi (e soprattutto il nastro manubrio) ancora umidi
Reactions: scoccy
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
@Alberto1973 hai verificato se quando premi il pulsante del cambio si accende la luce led che indica la carica della batteria della leva? Qualora non si accendesse potrebbe essere magari che la batteria ha un falso contatto o roba simile.
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.491
1.150
52
Pinneberg
Synapse
Non ci avevo pensato.
Grazie mille, controllerò.
Nel frattempo oggi altro giro lunghissimo, funzionava leggermente meglio ma non ancora bene.
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Provato con un nuovo telefono (Samsung S20FE) ma ancora non mi va il trasferimento di carica dal telefono al cambio
L'intelligenza artificiale suggerisce quanto sotto, proverò...
1. Il trucco del "Riavvio Elettrico" (Forza l'erogazione)
Questo metodo resetta i chip di controllo della porta USB e spesso costringe il telefono a dare corrente al riavvio, bypassando il blocco iniziale.
  1. Scollega il cambio dal telefono.
  2. Fai un riavvio forzato del Samsung S20 FE: tieni premuti insieme il tasto Volume Giù e il tasto Accensione finché lo schermo si spegne e compare il logo Samsung.
  3. Appena il telefono si riaccende ed è sulla schermata di sblocco, collega immediatamente il cavo OTG con il cambio.
    Al riavvio, il sistema Android impiega qualche secondo a caricare i protocolli di sicurezza della porta USB; in quella finestra temporale spesso eroga i 5V standard utili a far partire la ricarica dell'LTWOO.
2. Attiva il Debug USB (Forza la porta in modalità "Sorgente")
Se modifichi questa impostazione, la porta del telefono cambia comportamento elettrico e tollera meglio i dispositivi che assorbono corrente.
  1. Vai in Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni software.
  2. Tocca 7 volte consecutive la voce "Versione build" per attivare il menu segreto.
  3. Torna indietro nel menu principale delle Impostazioni e in fondo troverai "Opzioni sviluppatore". Entraci.
  4. Scorri verso il basso, cerca "Debug USB" e attivalo.
  5. Scorri ancora più in basso fino a trovare la voce "Configurazione USB predefinita" (o Seleziona configurazione USB).
  6. Cambia l'impostazione da "Trasferimento file" a "Solo ricarica telefono" o "Ricarica inversa / Alimentazione" (se presente).
  7. Collega il cambio. Se esce ancora l'errore, prova a disattivare e riattivare il Debug USB con il cavo già inserito.
Puni
16 Settembre 2023
1.169
940
66
Lamporecchio
Colnago
8.Prendi due lauree, una in informatica e una in ingegneria elettronica e vedrai che tutto funzionerà
Più semplice di così......
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.932
1.750
bici
Il cambio NON è stato progettato per essere ricaricato con il telefono, ma se trovo il modo per farlo mi potrebbe tornare comodo in situazioni di emergenza, anche a costo di qualche passaggio (apparentemente) complicato, non vedo che cosa ci sia di male.
sono riusciti a convincerci che fosse meglio questo rispetto ad incastrare due pezzi di sughero. Io andrò avanti coi rim per sempre, le staccate all'ultimo cm non le farei comunque
Ma infatti nessuno ti viene a dire che i dischi sono meglio... (perchè questo lo sai già :mrgreen:)
Reactions: scoccy
