Upgrade trasmissione per avere maggiore agilità
salitomania
6 Giugno 2007
111
92
Borgomanero
www.salitomania.it
Buongiorno a tutti, ho bisogno un vostro consiglio e/o suggerimenti: Vado per i 65 e le salite - pur continuando a piacermi terribilmente - diventano sempre più dure. Pertanto stavo pensando di fare un upgrade della mia trasmissione Ultegra 12V di2 per avere maggiore agilità.
Situazione attuale
- gruppo completo Ultegra di2 12 V guarnitura 50-34 Cassetta 11-34
La prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di sostituire in toto il gruppo montando l'equivalente gravel 12 V di2 con cui avrei una guarnitura 31x48 ed una cassetta posteriore 11-36: metterei poi in vendita il gruppo Ultegra usato, non sapendo minimamente quale cifra potrei realizzare
Senonchè - leggendo qua e là - mi pare di capire che esiste compatibilità tra i vari gruppi Shimano di2 e nello specifico potrei mantenere le leve del mio Ultegra, i freni e il pacco batterie e sostituire soltanto i componenti necessari, che dovrebbero essere
- deragliatore anteriore
- guarnitura
- pacco pignoni
- catena
Ho dei dubbi sul deragliatore posteriore, ma temo che dovrò sostituire anche quello con l'equivalente GRX
Secondo voi il gioco vale la candela?
CI sono eventuali alternative oltre a questa per ottenere la necessaria agilità (che so, guarniture o corone aftermarket di altre case...)?
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
cambiando guarnitura probabilmente sarai costretto a modificare anche il deragliatore anteriore.
una soluzione più "limitata" è la sostituzione del solo cambio posteriore con il grx di2 a gabbia lunga (GRX RD-RX827 Di2 12v Gabbia Lunga SGS).
ovviamente potrai utilizzare pacchi 12v shimano su corpetto spline o soluzioni aftermarket su corpetto hg.
sarà da verificare la catena ( al 99% va cambiata).
Reactions: salitomania
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.942
3.340
Piemonte
c'è
Situazione attuale
- guarnitura
- pacco pignoni
- catena
metti semplicemente un 36 dietro. io per esempio uso il 105 di2 con 50/34 davanti e 11/36 dietro.
davanti potresti mettere una guarnitura FSA, oppure Praxis, con dentatura 46/30 o 48/32.
salitomania
6 Giugno 2007
111
92
Borgomanero
www.salitomania.it
SI certo il deragliatore anteriore andrà cambiato... ma il cambio posteriore di cui parli non è quello riservato al monocorona e quindi incompatibile con la doppia guarnitura?
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.942
3.340
Piemonte
c'è
Su Ultegra Di2 il 36 dietro non ci va, a differenza del 105 che invece lo accetta (motivo per il quale sulla Scott che ho preso l'anno scorso ho voluto il 105); con Ultegra serve cambiare dei componenti
azzo, ero convinto non ci fossero differenze geometriche sul disegno del cambio posteriore. in quel caso sostituirei semplicemente il cambio posteriore.
Docste
6 Giugno 2013
2.529
830
Lallazia!
Giant
Mi sembra di capire che la cassetta 11-36 va solo con il 105 12v e non è compatibile con Ultegra...
Io sto usando senza problemi una cassetta 11-36 con cambio Ultegra 12v. Funziona perfettamente ;)
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.139
5.842
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Ma perchè mai?
Se non si hanno particolari problemi fisici, la modernità ci consente aggiornamenti alla nostra bici tali da permetterci un utilizzo standard.
Accorcia i rapporti e pedala come prima.
Perchè vedo quelli che hanno fatto questo passo che si divertono molto più di prima, continuano ad uscire in gruppo, fanno salite e giri lunghi con il giusto sforzo fisico. Mica è un disonore. Non è che se uno ad una certa età usa il motore si sente meno macho, :))):
Io stesso quando vado in vacanza in montagna mi noleggio la mia bella E-bike e faccio giri che con la muscolare non farei mai almeno senza devastarmi. o-o
scamorza
4 Marzo 2006
2.364
554
Certo, mica lo dico perchè è un disonore.
Solo che se la necessità è solo avere rapporti più agili, basta accorciare quelli e pedalare.
La bici a pedalata assistita la vedo come "l'ulitma spiaggia", ma comprendo che qualcuno anzichè evitare salite troppo ripide preferisca l'aiutino
elettrico, ci sta assolutamente.
Ognuno sceglie ciò che preferisce.
