Catene Shimano che si spezzano
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.387
4.052
Pianeta Terra
cletta
Mai vista una rottura del genere. Due volte, direi eccezionale. O usi solventi sbagliati (acidi minerali) per la pulizia, o il tuo fornitore di catene vende merce contraffatta, o la cosa piu' probabile come e' stato detto e' un dente/distanza-denti della trasmissione fuori misura. Capisco la tua apprensione, anche io non pedalerei tranquillo (specie partendo da quel semaforo); un mio amico e' finito in ospedale con la rottura di una catena.
Daiale
27 Ottobre 2020
24
20
57
La Spezia
Bianchi via nirone
La trasmissione funziona perfettamente (105di2), la catena mi è già stata rimborsata e non è più in mio possesso, solo ora ingrandendo le foto vedo micro crepe su altre maglie che ad occhio nudo non avevo notato....
Reactions: Docste
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.288
14.353
Alla luce di questo, chiedo a chi ha più esperienza, può trattarsi di un difetto di fabbricazione di una partita o per sicurezza sostituisco corone e cassetta ed eventualmente pulegge?
io interpellerei shimano, magari tramite rivenditore
una catena può succedere, due catene, perdipiù di gruppo diverso, mi pare strano
lupin IV
21 Settembre 2008
15.007
14.407
Basilicata del sud
Non c'è da escludere nulla, ma che siano capitate 2 catene difettose entrambe a te mi pare improbabile ma non impossibile. Io stesso un paio di anni fa su 4 copertoni schwalbe TLR ne ho beccati 3 difettati (tutti rimborsati).
Io farei presente la cosa al chi ti ha venduto la bici per vedere se riesce a trovare se c'è qualcosa che non va e nel caso può contattare Shimano per conto tuo.
TICR
7 Settembre 2025
887
700
Piemonte
Pinarello
Questa è bella,uno sgrassatore che rende fragile il metallo.
L'avrà detta l' AI.......
Non sono un chimico, ma uno sgrassatore che rende fragile il metallo mi preoccupa più per le mani, del tipo che quando devi tirare fuori la catena se cade una goccia sul dito me lo immagino friggere e sparire in pochi secondi.
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.387
4.052
Pianeta Terra
cletta
Ci sono solventi (tipicamente acidi minerali) che corrodono il metallo. Shimano consiglia di non usare solventi aggressivi o troppo a lungo per pulire le catene. La stessa acquaragia (che io uso ma che e' uno scarto della raffinazione del petrolio, non ha una composizione sempre uguale), in realta' ha un debole potere corrosivo. Da non confondere con l'acqua regia, che invece si mangia molti metalli rapidamente, da wikipedia:
Quando le truppe tedesche invasero la Danimarca durante la seconda guerra mondiale, il chimico ungherese George de Hevesy dissolse le medaglie dei premi Nobel dei fisici tedeschi Max von Laue (1914) e James Franck (1925) in acqua regia per evitare che gli occupanti le sequestrassero. Il regime nazionalsocialista infatti aveva in odio i premi Nobel, dopo che nel 1935 all'oppositore Carl von Ossietzky era stato conferito il premio Nobel per la pace. De Hevesy nascose poi la soluzione tra altri reagenti chimici, riuscendo così ad occultarla. Alla fine della guerra, de Hevesy ritornò nel laboratorio e ritrovò la soluzione intatta. Da questa precipitò l'oro che fu inviato all'Accademia Svedese delle Scienze e alla Fondazione Nobel, la quale lo usò per riplasmare le medaglie che furono ridate a Laue e Franck
Quindi si, alcuni "sgrassatori" rendono il metallo fragile. Certo l'azione e' corrosiva. Le crepe viste in foto sono due da spiegare.
Per OP, io metterei una catena nuova e gli farei qualche foto da vicino dopo ogni uscita. le confronti col tempo e vedi se compaiono le lesioni.
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
No,nessuna sostanza può rendere il metallo fragile,alcune lo possono corrodere,e nel tempo la corrosione può ridurre la sezione resistente di un particolare e questo può arrivare a rottura se sottoposto a carichi maggiori di quello che la sezione resistente può reggere.
Ma non può essere il caso di una catena con un anno di vita e che non presenta segni di corrosione.
Come ha già evidenziato qualcuno in quella catena sono visibili più maglie che presentano la stessa rottura in prossimità dei pin,un ipotesi potrebbe essere un trattamento termico errato sulle maglie, oppure un PIN di dimensioni maggiore del dovuto che ha portato a rottura le maglie,o ancora un difetto nel sistema di montaggio del.pin
  • Wow
longjnes
10 Luglio 2008
11.666
9.700
Gianni / TCR SL
secondo me è un fake che s'assomiglia parecchia a una hg701
non ho mai avuto catene serie slx/105. ma solo da ultegra in su, ma questa sembra di plastica a confronto.
da considerare che che la sezione rotta è poco più di 1mm di spessore per circa 2-2,5mm di larghezza. tradotto un acciaio buono da almeno 120kg per mm2 dovrebbe reggere circa 300kg prima di rompersi cosi.
curiosità: quanto pesi e che corona hai come più piccola?
