Catene Shimano che si spezzano
Fabrizio1962
24 Febbraio 2024
81
64
Vallelaghi
S-works tarmac sl06
isco l’avesse messa nel rimuovi ruggine.Io ho fatto le cose per bene. Ho
Per curiosità ho fatto anche io una seduta spiritica con il supremo :mrgreen:
In realtà non esclude nulla, la causa può essere una qualsiasi
Vedi l'allegato 525191
Io ho fatto le cose per bene. Nella seduta gli ho dato in pasto le foto, la domanda e tutti i commenti. Lui o lei, il supremo, ha dato una risposta che è verità assoluta. Infatti quando gli ho posto il problema in un primo tempo anche all'IA la cosa più naturale sembrava un attrito strano con qualche "pezzo" della bici che rispondeva anche a quello che pensavo io. Poi è però andato anche contro il mio pensiero ( di solito mi asseconda per non farmi arrabbiare ). Prova anche tu a caricare una delle foto in cui si vede il cedimento "strutturale" e vedrai. Ciao.
Reactions: lupin IV
Daiale
27 Ottobre 2020
24
21
57
La Spezia
Bianchi via nirone
Ringrazio tutti per il contributo che state dando alla ricerca della causa ma: solitamente pulisco la catena con apposito prodotto muc off, solo di rado ho usato per necessità lo chante Claire, ripasso con acqua e asciugo con aria compressa e lubrifico con muco off o finish line dry, mai smontate e messe in ammollo, preferisco non aprire la falsamaglia. Guardando ancora le foto ( la catena è stata resa e rimborsata) alcune cricche partono dal centro verso l' esterno il che mi sembra incongruente con una interferenza su un componente della trasmissione. Ho inviato mail con foto al servizio clienti Shimano che mi rimanda al mio negoziante di fiducia, il quale, già interpellato dice di non aver mai visto niente di simile e non rileva anomalie sul cambio.
Reactions: lupin IV and golias
lupin IV
21 Settembre 2008
15.315
14.897
Basilicata del sud
No basta. Ho cambiato religione :))):
FM_AL
14 Marzo 2021
137
128
57
alessandria
Olmo Zero 1
Buongiorno a tutti, alcuni mesi fa ripartendo da un semaforo ho spezzato di netto la catena (105 12v con 1500 km, altrettanti la bici acquistata nuova).
Sostituita con catena Ultegra, dopo 1800 km stessa rottura, curiosamente allo stesso semaforo. Faccio regolare manutenzione ed evito incroci estremi e cambiate sotto sforzo, le catene si spezzano di netto, non si aprono nei link o falsamaglia. Ho rischiato entrambe le volte di farmi male seriamente ed ora sono un po' preoccupato, a qualcuno è successo qualcosa di simile?
Ciao, mi è successa esattamente la stessa cosa per due volte, con catene quasi nuove.
Il problema nel mio caso era il cambio posteriore; mesi prima della 1° rottura sono caduto ed apparentemente sembrava tutto a posto, tant'è che sono tornato a casa ed ho fatto tante uscite successive.
Il deragliatore posteriore aveva una parte criccata che non si vedeva, e per le vibrazioni prendeva delle pieghe innaturali che sforzavano la catena di taglio; il problema non era visibile, ma che ci fosse qualcosa mi era chiaro perché si faticava tantissimo a regolare il cambio (era un meccanico).
Alla seconda rottura con serio rischio di farmi male e dopo aver cambiato 2 meccanici finalmente ne ho trovato un terzo che ha verificato per bene il movimento trovando la frattura.
Potresti essere caduto o aver preso un forte colpo al deragliatore posteriore?
Reactions: bianco70
Daiale
27 Ottobre 2020
24
21
57
La Spezia
Bianchi via nirone
Grazie per il tuo contributo, verificherò ulteriormente il deragliatore. La bici non ha subito cadute o urti
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.587
1.215
Pinneberg
Synapse
Ieri è successo anche a me: catena Shimano spezzata. Seconda volta che mi succede, la precedente fu 22 anni fa.
Mi rimprovero di non averla controllata in anticipo, poi una volta rincasato la controllo con lo strumento apposta, e scopro che era piuttosto ok, non "allungata". Pertanto non ho spiegazioni.
  • Wow
Reactions: Docste
SCR1
19 Maggio 2008
35.833
9.300
Fiorentino ai 100%
Dove si è rotta?
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
567
552
Como
Pepino R09
Mi dispiace, ma anche la IA conferma che è un danno da sostanze chimiche. NOn ci credevo nemmeno io.
Se le crepe partono dal bordo esterno della maglia piatta (la piastrina) e si propagano verso il foro centrale dove passa il perno, e il fenomeno capita sia sul bordo superiore che inferiore e in più punti della catena, la diagnosi è quasi certa.
Il problema si chiama "Stress Corrosion Cracking" (Corrosione sotto Sforzo) ed è una forma devastante di Infragilimento da Idrogeno. Non è un difetto di fabbricazione della catena e non è un contatto meccanico anomalo con la bici.
La colpa è al 100% dell'utente e del suo metodo di pulizia.
Ecco cosa è successo:
1. Il colpevole: Lo sgrassatore aggressivo o il solvente​
La persona che ha postato sul forum ha pulito la catena usando prodotti chimici non adatti, come:
  • Sgrassatori industriali/motociclistici puri e aggressivi.
  • Solventi per vernici (diluente nitro, acquaragia) lasciando la catena a bagno per ore o giorni.
  • Prodotti acidi o caustici.
2. La reazione chimica (Infragilimento da Idrogeno)​
Le piastrine della catena sono fatte di acciaio temprato, molto duro ma, per questo, anche cristallino e fragile.
  • Questi agenti chimici aggressivi rilasciano atomi di idrogeno che penetrano nella struttura molecolare dell'acciaio, depositandosi nei micro-difetti tra i cristalli del metallo.
  • Qui, gli atomi di idrogeno creano una pressione interna enorme che "spinge" per separare i cristalli di acciaio, rendendolo fragile come vetro in alcuni punti.
3. La rottura "spontanea" o sotto sforzo​
Sotto la normale tensione della pedalata, e a volte anche mentre la bici è ferma, la combinazione di questa pressione interna e dello stress meccanico fa nascere delle micro-fessure che partono dal punto più debole (il bordo esterno della piastrina).
  • Queste fessure (le "crepe evidenti" che vedi) indeboliscono drasticamente la struttura.
  • Al primo semaforo, quando il ciclista applica la massima coppia per ripartire, la piastrina cede di schianto lungo la linea di crepa. Ne ha rotte due di fila perché probabilmente le ha trattate chimicamente entrambe allo stesso modo.
Come confermare la diagnosi (e cosa dire al forum)​
Se riesci a vedere una foto ravvicinata, la superficie della rottura non apparirà "fibrosa" (come se l'acciaio fosse stato strappato via con forza), ma apparirà netta, lucida o cristallina (come un vetro rotto), tipico della rottura per infragilimento.
Il consiglio da dare a questa persona è: buttare quella catena (è pericolosissima) e, con la prossima, smettere di usare sgrassatori industriali o bagni prolungati nei solventi. Si usano solo sgrassatori specifici per bicicletta (magari biodegradabili) e si sciacqua e asciuga tutto subito dopo la pulizia!
Ho smesso di leggere ad "atomi di idrogeno"...
