Buon ferragosto a tutti
Per me 3 chiletti li puoi ancora togliere...... dovrei eliminarli anch' io eh...... ho un po' di roba molliccia quà e là.Sono d'accordo sulla barba , ma ogni tanto mi prende la pigrizia e non la taglio , per il peso la vedo dura sono quasi tirato come 20 anni fa (68kg) ,il mio amico pur essendo alto come me (1,78) è decisamente più pesante,ma riesco comunque ogni tanto a trascinarlo a fare salite che lui odia (però poi è contento) .
Da dire però che lui corre a piedi e va in bici solo nella bella stagione.
Evidentemente non hai mai avuto problemi del genere, ma se fai una ricerca qui nel forum ne trovi a iosa, vedi ruote Spada per fare un esempio ma capitava anche con altre ben più blasonate tipo DtSwiss.Mai sentita una roba del genere ,
Ma sono ben tensionati e se il montaggio è avvenuto con cura con la procedura stress-test della ruota e raggi rinforzati il problema si presenta blando, ma il discorso è che resta sempre un errore di progettazione del mozzo.i raggi sono a contatto anche quando la ruota è nuova
Ho avuto problemi di rumori del genere causati appunto da non corretta tensione dei raggi ,(ad esempio su delle ruote mavic ksyrium in cui i nipples "si allentavano leggermente con l'uso)Evidentemente non hai mai avuto problemi del genere,
Anche in questo caso parliamo di ruote abbastanza estreme come peso e costruzione, ma in sostanza quello che volevo dire è che essendo le ruote del nostro amico molto recenti, la soluzione proposta dal meccanico,o anche l'olio agli incroci, IO la vorrei come soluzione temporanea e non definitiva , poi capisco anche (ed è il mio grosso cruccio verso ruote cinesi) che in caso di problemi difficile trovare chi voglia metterci mano .ma se fai una ricerca qui nel forum ne trovi a iosa, vedi ruote Spada
Fino ad ora non sono intervenuto perchè quando si tratta di rumori non è sempre facile ed immediato, ti avevo solo fatto il mio esempio qualche giorno fa....... Avevo visto e ascoltato il primo video e quel rumore ciclico e continuo secondo me non dipende dai raggi, ma almeno, sostituendo la ruota, hai escluso il coinvolgimento di altre parti. Fossi in te smonterei il pacco pignoni e almeno il corpetto, non so come sia costruito quel mozzo e che tipo di cuscinetti ci siano all' interno ma è come se ci fosse dentro qualcosa che "tocca" e che prima o poi verrà tritato.Aggiornamento: oggi breve giro di meno di due ore ma 900m d+, giusto per bruciare un po' di calorie e testare la ruota "tacconata".
Il risultato è, purtroppo, deludente. Problema NON risolto.
Solito giro di test, corto, affrontato con molta meno fatica rispetto alla ruota originale. Anche se sono solo 500g di differenza su una sola ruota, la differenza è abissale.
Lunedì sentirò il meccanico che era salito in montagna ma sono pessimista: per trovare un meccanico mi toccherà tornare in città, qui non ce ne sono.
Lo ha fatto il primo "meccanico" (noleggiatore e-bike), pensando fosse chiuso male, ma era tutto ok.Fossi in te smonterei il pacco pignoni e almeno il corpetto, non so come sia costruito quel mozzo e che tipo di cuscinetti ci siano all' interno ma è come se ci fosse dentro qualcosa che "tocca" e che prima o poi verrà tritato.
Smontare il pacco pignoni serve solo ad accedere a tutto il resto, corpetto e interno del mozzo. Anche il corpetto ha dei cuscinetti sostituibili all' interno. Insomma, lì dentro c' è qualcosa che non va. Può essere una cagata come una molletta o un componente che, una volta rovinato, ti costringerà a buttare le ruote, questo non lo posso sapere.......Hai uno spaccato di quel mozzo ? Sai se gira su cuscinetti o su coni + sfere ? Immagino cuscinetti. Se a vuoto non fa rumore non significa nulla. Usa la ruota di serie anche se pesa di più, almeno quella è affidabile ( per ora )....... poi sostituirai quello che c' è da sostituire se lo potrai fare....... continuare a girare su dei cuscinetti che non girano per esempio, probabilmente potrebbe far usurare le sedi degli stessi.Lo ha fatto il primo "meccanico" (noleggiatore e-bike), pensando fosse chiuso male, ma era tutto ok.
Lo ha fatto ieri il meccanico "vero", smontando disco e pacco pignoni. Non ha però smontato il corpetto.
Mi ha solo fatto vedere che il cuscinetto girava male, senza smontarlo, dicendomi però "la qualità è abbastanza scarsa, ma non cambiarlo perché va ancora bene".
Rimontato tutto e, SUL CAVALLETTO, anche la cambiata è perfetta e gira tutto benissimo.
Il problema è quando ci salgo sopra e scarico con veemenza la mia incontenibile puteeenza!
Mi sa che in settimana mi brucio un giorno di ferie per scendere in città, sperando di trovare un meccanico disponibile.
Sono ruote cinesi molto economiche, figurati se esiste un esploso del mozzo.Smontare il pacco pignoni serve solo ad accedere a tutto il resto, corpetto e interno del mozzo. Anche il corpetto ha dei cuscinetti sostituibili all' interno. Insomma, lì dentro c' è qualcosa che non va. Può essere una cagata come una molletta o un componente che, una volta rovinato, ti costringerà a buttare le ruote, questo non lo posso sapere.......Hai uno spaccato di quel mozzo ? Sai se gira su cuscinetti o su coni + sfere ? Immagino cuscinetti. Se a vuoto non fa rumore non significa nulla. Usa la ruota di serie anche se pesa di più, almeno quella è affidabile ( per ora )....... poi sostituirai quello che c' è da sostituire se lo potrai fare....... continuare a girare su dei cuscinetti che non girano per esempio, probabilmente potrebbe far usurare le sedi degli stessi.
Secondo te basterebbe sostituire i cuscinetti o non c' è speranza di salvare quella ruota ?Sono ruote cinesi molto economiche, figurati se esiste un esploso del mozzo.
Quelle che avevo preso io, stessa marca, i cuscinetti avevano un gioco anomalo già da nuove, oltre ad altri problemi.
LA coppia di ruote in questione è questa qui:Secondo te basterebbe sostituire i cuscinetti o non c' è speranza di salvare quella ruota ?
E' sempre lo stesso rumore ciclico ad ogni pedalata sotto carico......non ti rimane che aprire e guardare cosa si è rotto...... o tu o qualcuno che sia in grado di farlo.@VADABRUT per vostra info, questo è il video che ho fatto stamattina, nel giro test pre-mangiata!
Si riesce a sentire? La salita non è estrema ma PER ME è già duretta con tratti intorno al 10%. Lì devo spingere per forza ed il casino si dovrebbe percepire dal video.
Secondo me non è cambiato praticamente nulla.
Mi sembra un comunissimo corpetto shimano, probabilmente bastano un paio di sogliole e/o una brugolina per smontarlo, dentro al mozzo ci saranno 2 o 3 cuscinetti, li sostituisci e vedi come va...... se va male sostituisci anche quelli del corpetto, ma non credo, durano molto di più e si usura di solito quello esterno ( verso il pignone più piccolo ), però preferisco sempre cambiarli entrambi.LA coppia di ruote in questione è questa qui:
Vedi l'allegato 527248
Ora costano di più ma le caratteristiche sono:
- profilo 40mm
- cuscinetti ceramici
- cricchetto 54T
Vedi qui:
Vedi l'allegato 527249
CSC UCI 700C Gravel-Fahrrad Carbon-Laufräder Center Lock 54T Ratchet 25/28/32/38mm Breite 1280g Rennrad Carbon-Laufradsatz - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
Mah, sul muletto, unica bici in uso dal 2012 al gennaio 2022, avevo ruote macigno, peso totale bici 10.6 kg escluse borracce, borse attrezzi ecc...Con la ruota di serie - provato l'altro ieri - mi passa veramente la voglia di andare in bici, ho provato due giorni fa. Stesso giro test, stessa salita. Per lunghi tratti dovevo usare addirittura il 34-34, mentre con la ruota rumorosa salgo con il 34-27 e 30. Il 34 non l'ho mai più usato nei giri qui attorno.
Oggi ho rimontato la ruota "aggiustata" per provarla ed è veramente un'altra bici.
Anche il meccanico, togliendo l'altra ruota, ha espresso il suo parere ritenendola imbarazzante "tienila solo come ruota di scorta perché è un vero macigno, inutilizzabile".
Pensavo fosse effetto placebo e non pensavo ci fosse tutta questa differenza. Differenza che, peraltro, non avevo notato in maniera così marcata quando avevo sostituito entrambe le ruote.
E chi può saperlo? Già un cuscinetto che dà problemi dopo un anno, non è un buon segno.Secondo te basterebbe sostituire i cuscinetti o non c' è speranza di salvare quella ruota ?
Non dovrebbe essere necessario tornare a Torino, ci sarà un ciclista lì in zona...... per me c' è un cuscinetto tritato..... o tutti e due. Ma se si tratta solo di quello se la cava con poco, non credo che si siano già usurate le sedi, comunque anche in quel caso si può aggiungere la loctite riempitiva, però non ricordo il numero, era quella gialla.Mah, sul muletto, unica bici in uso dal 2012 al gennaio 2022, avevo ruote macigno, peso totale bici 10.6 kg escluse borracce, borse attrezzi ecc...
Quando le ho cambiate con fulcrum 3 e nuovo pacco pignoni campi veloce, ho tolto un chilo!
Poi nel gennaio 22 ho trovato una Bianchi infinito, ruote fulcrum zero carbon, durace, tot 7,5 kg,.
Ma dieci anni fa con muletto e ruote-macigno facevo 100 km a, talvolta, +28 di media, adesso con la Bianchi è tanto se faccio 26,5.
Con il muletto rimesso a posto su un giro di 60 km chiusi a 28,6 di media nel 2022 stesso, in una giornata ok.
Quindi?
Non tornare a Torino per una manutenzione che potrebbe non essere risolutiva, utilizza tutti i giorni che hai girando con la ruota vecchia, il tuo rendimento non può essere così distante da quando usi la ruota china, al massimo.puoi perdere un 1,5-2%, ...e quello ti cambia la sostanza del giro?
Non sarebbe oltretutto sano pensare di fare un pr tutte le volte che esci, e forse hai proprio quelle aspettative in mente e sono esse che ti frenano, ma a livello testa.
Per me sapere di aver su la ruota vecchia ti crea un blocco psicologico.
Ovviamente spero di sbagliare.
