News Il nuovo Shimano Dura-ace 13V avvistato alla Vuelta
Mauro85
7 Aprile 2012
1.603
557
Pinarello
Altra considerazione: se Shimano opterà di nuovo per il semiwireless, dovrebbe togliere la possibilità del cablaggio dei comandi
concessa agli attuali gruppi elettronici.
Se credi nel semiwireless , lo fai solo semiwireless e non mi permetti di collegare i comandi con 2 cavi adducendo esigenze di prestazioni e feeling di cambiata superiori. Io cliente non devo dubitare che con i comandi in modalità wireless ottengo cambiate meno prestazionali
rispetto alla modalità cablata.
Reactions: bad
AndyM
5 Ottobre 2024
141
79
Bianchi, Fausto Coppi, Ciocc, Ridley
Sembra che Shimano voglia fare il suo forcellino udh proprietario (per montaggio deragliatori NON direct mount). In pratica è un normale forcellino udh con un piccolo perno maschio, mentre i telai sembra debbano creare attorno al foro passante una piccola cavità/forellino per accogliere il piccolo perno. Sembra che qualche Factor, alcune nuove Basso e la nuova Trek Domane si siano già aggiornate.
Ma in rete nessuno sa bene a cosa serva.
C`e` chi ipotizza sia in cavallo di Troia per futuri deragliatori Shimano direct mount che richiederebbero il piccolo foro nel telaio.
D`ogni modo non dovrebbe riguardare il nuovo Dura Ace (in teoria). Boh...
Lumi
8 Novembre 2020
10.884
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Cosi’ pero’ ci giochiamo la possibilita’ di aggiornare il fw dei comandi a casa e tocchera’ andare in officina per un’operazione che sugli altri brand è molto piu’ semplice
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
Non vedo perché, se dovessero togliere la possibilità dei comandi cablati, non potrebbero implementare la possibilità di aggiornarli wireless. I comandi SRAM già lo fanno.
Reactions: bad and andry96
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
Aggiungo: i comandi del 105 Di2 non si possono nemmeno usare cablati, e la porta (l'unica porta) serve solo per il collegamento dei satelliti e l'aggiornamento firmware, quindi un'altra possibilità che hanno è questa.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.217
845
Tarmac S-Works
Li puoi aggiornare anche senza andare in officina, basta procurarsi un apposito cavetti lungo abbastanza da prelevare “corrente” e collegarlo alle porte dei comandi. È semplicissimo.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
cikin
5 Gennaio 2009
1.894
1.220
alba
Il gruppo nuovo uscirà (finalmente si spera) al tour 2027 e sarà wireless.
Questa è una trovata commerciale scarsa che così genera solo confusione e non fa vendere più bici durace fino al prossimo anno quando tutti i MY2027 hanno il gruppo attuale.
Da commerciante, bici 2027 ordinate col Durace = zero.
Grandissima trovata commerciale se pensavano di aumentare le vendite.
Da quando sono andati a bagno coi motori EP da ebike non ne beccano più una
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
purtroppo il cambio shimano funziona malissimo con cassette campagnolo (sempre 10v) c'è una piccola differenza (decimi?) e l'unica soluzione è regolare il cambio al centro della scala sapendo che l' 11 gratterà e l'ultimo pignone pure. E' una coperta corta
se vuoi far funzionare perfettamente una cassetta campagnolo 10v su un gruppo shimano basta cambiare gli spessori,
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.395
4.740
Nessuna
cosa dovrebbero fare per farlo vendere? il cambio automatico cvt? cioè per il cambio stradale che già va benissimo ora non è che possiamo aspettarci la rivoluzione imho
personalmente trovo le attuali rapportature un pochino polarizzate verso il “troppo duro per salite serie” (parlo per un amatore). Ci vorrebbe la possibilita di un deragliatire anteriore che gestisca un salto maggiore dei 16 denti, cosìcche si possano avere configurazioni tipo 52-30 con le quali vai davvero dappertutto, con opportuno allenamento, con un 11-34 o 11-36 dietro. Il non plus ultra, per me, sarebbe monocorona con sistema simil classified con riduzione al 60% circa (perché con l’attuale 70% si ricade approssimando nella stessa casistica di combinazioni di corone che offre attualmente shimano).
Reactions: Candus
25.176
40.901
Il problema è che a ogni deragliata devi compensare di tipo 4/5pignoni che diventa scomodissimo
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.395
4.740
Nessuna
Oddio, quello è vero, però, e qui parlo del mio utilizzo tipico, la corona piccola la metterei su “per un po‘“, quando appunto c’è salita impegnativa. Ad ogni modo, credo che se si potesse avere una soluzione di questo tipo poi si cambierebbe un po’ il modo di usare il cambio (ed il tredicesimo pignone potrebbe aiutare, ma non è scontato). Di sicuro se questa possibilità ci fosse, mi calerei la scomodità di utilizzo che citi perché per me sarebbe molto meglio rispetto alla soluzione attuale che prevede un “togli e metti” a seconda di cosa voglio fare
25.176
40.901
Io ho trovato un buon compromesso con 52x34 e 11-36
Il problema é che con una corona da 30 al primo spiano sei corto, quindi deragli, compensi 5 pignoni, fa in tempo a finire lo spiano, ripeti al contrario...
Abbastanza poco pratico, non a caso i pro hanno il salto di 14 denti
Reactions: Maverik89 and bad
