Durata catena
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Mi sono un po' stufato della catena sporca, non so che problema ci sia ma si sporca tantissimo (applico una goccia a rullino e poi dopo qualche ora passo un panno)....uso questo che ho preso qualche anno fa....o che è scaduto o che fa proprio pena https://amzn.eu/d/0b0cGYtH
Dato che ho preso la catena nuova, attendo ancora a sostituirla.....cosa faccio la cero? Che cera consigliate e si può cerare usando un normale pentolino sul gas?
Va lavata accuratamente prima della lubrificazione, altrimenti col panno lo sporco che resede dentro al rullo torna fuori , perchè l'olio ha una azione detergente oltre che lubrificante
andrx
11 Luglio 2013
1.278
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
C’è ancora bisogno di ribadire che il sistema ad immersione nella cera calda è la miglior soluzione di gran lunga?
Se se disposto a cimentarti hon dubitare minimamente.
Ti consiglio Silca sia come cera da sciogliere che come boccetta per il mantenimento.
Tempo fa mi ero appuntato la procedura…non credo di aver apportato altre modifiche…adesso faccio tutto autonomamente .
Catena bici da paraffinare
Pulizia/sgrassaggio
Petrolio bianco togliere grasso di fabbrica(su catena nuova)
Su catena già paraffinata
-alcool su carta pulire il grosso esternamente catena
-qualche spruzzata con ufo clean,lasciare agire 5’ e rimuovere con spazzolino
-mettere acqua con ancora ufo clean fino a coprire la catena e lasciare 10/15’
-risciacquare bene
-immersione in pentolino acqua che bolle 3/4 volte fino a quando l’acqua non è pulita
-immersione catena nell’alcol
-asciugatura
Paraffinata immersione
-riscaldare paraffina
-immersione catena
-snodare tutte le maglie
-Secret lube su falsa maglia
Applicazione Secret Lube
Shakerare bene e ripetutamente
-straccio con alcool per togliere eccesso di sporco esterno maglie
-applicare il giorno prima dell’utilizzo 1/2 gocce a maglia,mettere catena su bici e farla girare con rapporto molto incrociato con due dita in appoggio esterno maglie
Tempistiche
-ceratura ad immersione
-olio secret 250/300km
Grazie,me la rileggo un bel po' di volte e poi vengo a chiederti
andrx
11 Luglio 2013
1.278
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Il fatto è che in teoria l'ho fatto però in pratica si riduce un grumo nero di sporco. Inizio pulendo la catena un po' alla bene e meglio, poi utilizzo un vibratore ( :))): ) ad ultrasuoni che uso in azienda per lavare i setacci (insomma maglie ancora più fine di acciaio) la catena è immersa direttamente in questo detergente, una volta tirata fuori gli do una passata con acqua, poi la soffio col compressore..... infine una volta montata metto una goccia di quello che ho scritto prima
    297,8 KB · Visite: 23
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Non avrai mica comprato un flacone di catramina?
andrx
11 Luglio 2013
1.278
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Intanto ho tagliato la catena nuova e ho rimesso su la vecchia, cosa vi pare come allungamento? In questo senso è ancora buona no? (6600km)
    140,2 KB · Visite: 41
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
ciao scusate,
ho catena XTR / dura-ace su ultegra 11V di2
ho fatto circa 3000km e ha un allungamento di circa 0,5 al momento, non ricordo è da cambiare a 0,5 o quando arriva a 0,75 scusate la domanda che sicuramente ha giù trovato risposta in queste 41 pagine :-(
indicativamente, a spanne, quanto dura la catena?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
ciao scusate,
il cambio va allo 0,5%. In 3000 km difficile che una XTR sia ridotta così, almeno che tu non la usi molto sporca
gerardos-works
17 Marzo 2023
150
57
42
torino
s-works
Mah no, praticamente ogni uscita passo il panno (parecchio) per rimuovere il possibile e metto olio molto leggero (non mi piace la catena e pignoni neri) calcola che su 3000 km ho fatto più o meno 60000 m di dislivello… non so se conta anche quello. Comunque lo 9.5 lo ottengo ancora se forzo un po l’ingresso… è davvero da cambiare?
sepica
10 Agosto 2004
22.867
3.570
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
pèerche cambiare la catena ?... un po perche le maglie prendono un leggerissimo gioco, ma sopratutto perche le stesse proprio per il gioco del perno si allungano di pochi micromm, questo fa si che le maglie lavorino male nei pignoni, non combaciando piu perferttamene tra maschio della maglia e dente del pignone e dunque a lungo andare consumano anche "l'asola" del pignone che avra poi una curva piu ampia larga, e dunque a rischio di sgranare. Ergo non centra nulla o poco nulla la anche giusta manutenzione che facciamo, la lubrificazione dovrebbe servire proprio a questo a limitae il piu possibile lo sfregamento tra maglia&maglia e e pignone
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Assolutamente no, la lubrificazione ideale deve stare dentro il rullino per evitare che si consumino le superfici a contatto che sono la causa del gioco e dell’allungamento, una lubrificazione fra maglia e pignone, quindi esterna al rullino, serve solo a tirare su sporco.
sepica
10 Agosto 2004
22.867
3.570
Roma Eur
vero posso darti ragione, diciamo che quella interna è piu importante
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Guarda che il panno lavora sull'esterno, non all'interno del rullo, dove si consuma la catena, l'olio poi , con lo sporco, lavora come abrasivo. Le catene vanno lavate una volta a settimana, allora durano 8000 km
