Pogacar accorcia le pedivelle...WTF !!
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
altezza e cavallo?
anche io (182 cm. cavallo 88,6) vorrei accorciare le mie 175, più che altro per risparmiare un pò le articolazioni...
però la cosa che mi frena è il fatto che facendo molta/solo salita, i giorni di riposo (almeno due a settimana) che salgo tranquillo su pendenze del 7-8% sono a cadenza 75 o anche meno (rapporto 36/34), cadenza bassa che con le 170 forse non è il massimo.
p.s.
- 2,5 mm. non li prendo in considerazione, ho fatto alcuni calcoli e gli angoli al ginocchio/anca mi cambierrebbero davvero troppo poco.
177 - 83
Nel tuo caso passare alle 170 lo vedo un azzardo.
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
scusate non ho partecipato alla discussione, ma mi pare di capire che Pogagar, ha optato per accorciare le pedivelle, perche ha rivisto tutta la sua posizione, e per farla breve, a 175 gli avrebbe dato problemi di pedalata. dunque se rivedete la vostra posizione ha un senso accorciare altrimenti boh non so....
Ciao. Questa parte è già stata ampiamente analizzata. ;-)
Donnie Donowitz
9 Giugno 2025
136
48
Italia
appiedato
177 - 83
come detto, dipende molto dall'utilizzo e dalle cadenze che si usano più spesso.
nel mio caso abitando in montagna e preferendo di gran lunga la salita, questa è quotidiana, e non avendo la gamba dei pro, faccio z2 in salita a 75 di cadenza.
se facessi spesso pianura non ci penserei troppo a passare alle 170....
nel tuo caso 83 di cavallo le 170 sembrano perfette, a meno che anche tu prediliga di gran lunga la salita alla pianura.
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
-2,5 mm (175 --> 172,5)
alzato la sella di uguale quantità (forse anche un pelo di più)
tacchette tutte indietro (erano già così)
sella tutta avanti, era già così, ma ora sento che potrei avanzare ancora un po', ma nonostante offset zero non ho più carrello...
non so se dovuto a queste modifiche, ma le sensazioni mi hanno portato ad abbassare il manubrio di 5 mm, la schiena (lombare) mi ha ringraziato, un po' anche il collo...infatti quando uso la gravel, che è un po' più alta, mi trovo con le spalle un po' incassate, devo "concentrarmi" per stare più rilassato.
questo per quanto riguarda l'assetto, per le prestazioni, aimè, non ho notato differenze, ma credo sia colpa degli anni... gandalf
p.s. l'assetto è, chiaramente, adatto a me, per la mia conformazione, con gambe molto lunghe rispetto il busto...
p.p.s. anche abbassando il manubrio non chiudo eccessivamente l'angolo dell'anca e non schiaccio il diaframma (almeno non troppo), potrei migliorare accorciando ancora un po' la pedivella, ma sarà un eventuale up grade successivo...
p.p.p.s. @Lumi forse lo avevo già scritto, ma la prova che hai fatto, IMHO, non ha "senso". se non hai modificato almeno l'altezza sella, alla modifica della lunghezza della pedivella, ci credo che ti sei trovato a disagio, hai pedalato come se, per assurdo, a pari pedivelle, ti avessero abbassato la sella di 7.5 mm ...come ti saresti sentito??
è chiaro che non necessariamente ti saresti trovato bene, ma almeno bisognava annullare quelle variabili relative alla posizione...
Comunque in generale mi sembra una variazione che ha portato frutti.
Reactions: never give up!
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Diciamo che la salita mi stuzzica sempre e ne faccio molta.....ma logisticamente parlando mi tocca anche una quota di pianura, dove non sto a guardare i fiorellini,
Reactions: Donnie Donowitz
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.016
Italia
Colnago V3Rs
Puo’ essere, ma era la cadenza e lo sforzo in salita che mi davano fastidio.
Chiedo un parere su una cosa che non c’entra nulla. Ho fatto il posizionamento sulla mia bdc Colnago e poi lo ho riportato su un’altra bici, ma avevo sbagliato l’arretramento e avevo messo la sella 1 cm piu’ avanti. Ci ho pedalato un paio di volte e andava benissimo, poi mi sono accorto e ho spostato indietro la sella di 1 cm. Ebbene a posteriori credo che con la sella piu’ avanzata mi trovavo molto meglio. Che faccio, lascio avanzata o mantengo la posizione del biomeccanico?
bicilook
15 Giugno 2008
22.115
20.923
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Avanza...avanza.
Reactions: Lumi
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.614
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
dico una cosa , poi mi riesclisso....
avevo avanzato la sella perche aveva l'attacco manubrio molto lungo, ed in effetti , stando molto piu "sopra" al pedale, pensavo di lavorare molto piu efficaciemente, e in effetti cosi era , ma poi ho capivo che pedalavo troppo troppo a stantusso e non una pedalata rotondaa, risulato che stavo subito con i dolori e la pedalata in stanchezza non era per niente fluida..... tornato indietro , molto ma molto meglio..
Reactions: Lumi
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
D'accordo, ho deciso che passerò alle 170mm e contestualmente aumenterò i denti dell'ultimo pignone da 29 a 32 in modo da rimanere eventualmente meno impiccato.
Sella su di 2.5mm e avanti di boh...devo capire. Ma sarà 1mm? Anzi ho fatto i conti dovrebbe essere 0.7mm con piantone da 74°.
Donnie Donowitz
9 Giugno 2025
136
48
Italia
appiedato
credo che la sella non devi avanzarla, considera che con le 170 hai avvicinato di 2,5 mm. il pedale alla sella (a ore 3), se avanzi anche, porti il ginocchio oltre il tuo "piombo" attuale...
Reactions: WNC2 and mika
mikimetal91
10 Agosto 2010
6.042
4.189
35
torino
Pellegrino proto01
Vingegaard è altro 175cm e, a seconda che sia una crono o una tappa in linea, usa pedivelle che vanno da 150mm a 160mm, con le pedivelle più corte quando prevede che lo sforzo sarà costante e meno corte quando potrebbe doversi alzare sui pedali.
A prescindere che ognuno è diverso, magari chi da piccolo ha fatto danza ha una mobilità tale che riesce a stare basso di busto anche con le 175mm e la sella arretrata, chi è duro come un legno deve avanzare la sella e usare pedivelle corte per aprire l'anca...
In generale, se un mega-pro usa pedivelle con 10mm di differenza a seconda della prova, non credo che 2,5mm o 5mm di differenza per noi cambi l'esistenza.
Se passassi dalle 175 alle 155 magari mi farei due ragionamenti di biomeccanica e posizionamento, ma per 2,5 o 5mm... direi che basti provarle e vedere come ci si sente, senza troppe contorsionismi mentali
25.247
41.073
1mm é una roba impercettibile, direi di partire con arretramento attuale imho, poi in caso provare gradualmente ad andare verso una posizione più ruotata in avanti quindi avanzando sella e abbassando manubrio( qui da valutare allungamento stem)
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Capito.... però sono 0.7mm, posso farlo o non farlo, non credo di mettere in crisi nulla. Comunque ok, partirò alzando solo il reggisella di 2.5mm.
mika
9 Novembre 2007
21.683
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Certo, solo che la guarnitura SR costa 8-900 euro.... vorrei evitare di sbagliare e poi ricomprarne un'altra.
