yagone64
- 29 Settembre 2015
- 12.692
- 21.179
- Bici
- Factor Ostro Vam v2 Dura Ace Di2 11v, Carbonda CFR696 Shimano grx, BMC Roadmachine 02 Shimano 105 11
Sì, verifica che vada bene per il tuo supporto Garmin
mi intrometto, ma il componenti che hai messo si installa SOPRA al posto del conta/km, tu hai bisogna di un supporto che si installa SOTTO, immaginando che vuoi contakm sopra e luce sottoSì, verifica che vada bene per il tuo supporto Garmin
novatoride.com
Si esatto grazie mille, luce sotto vedo se trovo qualcosa su amazon che sono più comod a compraremi intrometto, ma il componenti che hai messo si installa SOPRA al posto del conta/km, tu hai bisogna di un supporto che si installa SOTTO, immaginando che vuoi contakm sopra e luce sotto
tipo questo (al netto di interasse fori):
NRC Light / GoPro Mount
Only compatible with Nova Ride aluminium computer mounts. Weight : 14 gnovatoride.com
Allora questo adattatore è arrivato ma le viti non entrano nella parte sotto del supporto Garmin, devo trovare un alternativaSi esatto grazie mille, luce sotto vedo se trovo qualcosa su amazon che sono più comod a comprare
Unica cosa è capire se va bene per i fori che ho sotto al mio Garmin
Vedi l'allegato 529297
Questo dovrebbe andare sotto....ce la faremo
non entrano perchè?Allora questo adattatore è arrivato ma le viti non entrano nella parte sotto del supporto Garmin, devo trovare un alternativa
Oppure restituisco il faretto e cambio con RAVEMEN che installo proprio nel supporto Garmin
Non "attaccano le viti". Non prendano la filettatura del supporto del Garmin. Cioè praticamente il pezzo arriva con 4 viti corte(troppo corte) e 2 lunghe(giuste) ma che non funzionano.non entrano perchè?
ps: ti avevo consigliato di controllare l'interasse fori![]()
dopo aver fatto suicidare tutti quelli che hanno fatto un ITIS...Non "attaccano le viti". Non prendano la filettatura del supporto del Garmin. Cioè praticamente il pezzo arriva con 4 viti corte(troppo corte) e 2 lunghe(giuste) ma che non funzionano.
Comunque ci sarà qualche cristiano con attacco Roval che saprà dirmi a colpo sicuro quale funziona provo a srivere nella sezione della Specialized
E pensare che sono pure laureato(e masterizzato..in altri ambiti eh)dopo aver fatto suicidare tutti quelli che hanno fatto un ITIS...
ma il filetto delle viti è corretto? Prova una vite singola senza mettere il supporto, solo per provarla e vedi se si avvita, così capisci se il problema sono le viti che ti hanno spedito o altro
cambia viti, vai da un ferramenta e prendi quelle che ti servonoE pensare che sono pure laureato(e masterizzato..in altri ambiti eh)
No tornando seri le viti le ho provate senza supporto, il problema sono quelle
Ps:Immagino come ci si sente a rispondere ad un inetto come me![]()
È molto strano che le Viti non filettano,ho una sl7,quindi manubrio e relativo supporto diverso dal tuo,però dovrebbero essere lo stesso brand(non ricordo quale ma non ê un rival)e ha tutti gli stessi filetti.E pensare che sono pure laureato(e masterizzato..in altri ambiti eh)
Grazie, magari ieri ho sbagliato qualcosa ma sembrava proprio un problema di viti confermto anche da mio padre che era là con me.È molto strano che le Viti non filettano,ho una sl7,quindi manubrio e relativo supporto diverso dal tuo,però dovrebbero essere lo stesso brand(non ricordo quale ma non ê un rival)e ha tutti gli stessi filetti.
Tra l’altro,ho cambiato spesso supporti e le le viti ho sempre usato quelli della confezione,quando le viti sono risultate corte da Leroy marlen le trovo facilmente
un po' impattante a livello estetico ... ma cista se funziona beneVedi l'allegato 530462
Ci siamo?? Bruttino? Stasera lo proviamo, come posso fare a capire se l'inclinazione non da boia alle auto
Ciao,Ci siamo?? Bruttino? Stasera lo proviamo, come posso fare a capire se l'inclinazione non da boia alle auto
ho fatto una prova come dici tu, ma non ti rimane la L e relative viti davanti ai tasti?Io l'ho messo girato al contrario e sulle due viti basse dell'attacco manubrio.
In questo modo il Garmin resta a livello del manubrio riducendo l'area frontale.
Ho calcolato di poter risparmiare 0,000032W a 54kmh![]()
