Gioco su pedale Dura Ace.
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Ho il pedale sinistro che presenta un po' di gioco. Inavvertibile pedalando ma muovendolo con la mano si percepisce. Il meccanico ha ingrassato le sfere dell'asse ma dopo poco uso il gioco è tornato. Ho trovato l'asse per poterlo sostituire. Qualcuno si è cimentato nell'operazione? Suggerimenti? C'è questo video:
lupin IV
21 Settembre 2008
15.326
14.911
Basilicata del sud
Niente di più di quello che vedi nel video, è una cosa di una facilità assoluta.
Reactions: uru
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
E' quello che presumo abbia fatto il meccanico. Subito sembrava risolto ma è durato poco. Dal video mi sembra di capire che non c'è modo di compattare o serrare le biglie per eliminare il gioco.
Si ma il meccanico ha regolato con pedale appena ingrassato. Con l'uso e la rotazione il grasso viene ridistribuito e facilmente c'è da sistemare qualcosa.
Basta agire sull'apposito registro senza aprire nulla.
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Segui questo video così capisci come funziona la regolazione e volendo anche la manutenzione.
Grazie davvero per il video. Ho aperto e pulito bene. Quando si va dal meccanico si pensa che facciano tutto al meglio ed invece c'era del grasso nuovo sull'asse mentre le biglie erano marroni. Ho pulito bene ed ingrassato ma il gioco permane. Se chiudo il registro a zero il gioco sparisce ma sento grattare le biglie. Se allento per sentire girare bene, il gioco del pedale riappare. A questo punto comprerei l'asse nuovo. Mi chiedo però se il problema non può essere anche nel corpo pedale, dove si va ad inserire l'asse, che abbia del gioco.
Grazie e ancora.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Grazie e ancora.
Devi smontare o lavare bene con sgrassante , per esempio spruzzare molto wd 40 , poi rimettere il grasso sulle sfere, Ricorda un gioco minimale nei sistemi a sfere va lasciato, altrimenti non girano fluide. Dovrebbero essere da 3/16mi, volendo puoi anche sostituirle , ma penso non serva
Reactions: uru
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Ho smontato tutto e pulito bene. Manca una sfera e non credo di averla persa io. Chissà da quanto era così e forse è la causa del gioco. Rimpiazzerei con queste diametro di 3/32" (2,38 mm): https://it.aliexpress.com/item/1005007053505944.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.749eBVTxBVTxzu&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=7a73d8e1-2342-4e97-a5e5-b442111ce463&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:7a73d8e1-2342-4e97-a5e5-b442111ce463,tpp_buckets:668#2846#8114#1999&isseo=y&pdp_ext_f={"order":"1048","eval":"1","sceneId":"30050","fromPage":"recommend"}&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:|x_object_id:1005007053505944|_p_origin_prod:
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Se muovo il pedale con la mano su e giù avverto il gioco. Pedalando non me ne accorgo.
Se manca una sfera, devi provare a inserirla, ma a volte lo fanno per non avere troppa interferenza. Siccome però, chi assembla ha una caterva di sfere che vengono rovesciate dentro la pista e diciamo vanno ad occhio, sulla quantità, ci sta anche che abbiano sbagliato, capita
Reactions: uru
pepe
31 Luglio 2006
7.626
1.965
Beinasco (To)
Escono molto facilmente le sfere su questo pedale .
Reactions: uru
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Scusa , dove hai trovato che le 9 sferette sono da 1/16 . Negli accessori di vendita c’è un articolo con 62 sfere da 3/32… e non quelle da 1/16
Me l'ha detto Gemini. Io le 9 sfere non le ho trovate ancora. Non ho capito se sono dentro al corpo, in corrispondenza della punta dell'asse. Sono indaffarato con le 17. Già ordinate su Ali.
