Sabato ho bucato e mi sono accorto di aver dimenticato i leva gomme a casa..
Son riuscito a cambiar camera con un po’ di fatica ..
GP5000 normale su cerchio fulcrum wind42.
Con le TR non credo ce l’avrei fatta.
è solo questione di " manualità ". L'importante è fare forza con le mani, stallonare tutto da una parte, portare la gomma al centro, stallonare l'altro lato e il gioco è fatto!Sabato ho bucato e mi sono accorto di aver dimenticato i leva gomme a casa..
Io a tallonarli riesco meglio (poi dipende dal copertone+cerchio) a manoè solo questione di " manualità ". L'importante è fare forza con le mani, stallonare tutto da una parte, portare la gomma al centro, stallonare l'altro lato e il gioco è fatto!
Poi è come per ogni cosa...chi sa fare ti dice sempre che è una cavolata...ma finchè non impari sono kazzi!![]()
Per me 30mi sono regalato la bici nuova e dato che nella vecchia usavo i 25, in questa posso arrivare fino alla 32.
Però sono indeciso se usare il copertoncino da 28 oppure quello da 30.
Mi date un consiglio?
grazie.
Dipende dal canale del cerchio. Se è almeno 23mm anche il 30 va bene, se è da 21 meglio non oltre il 28.mi sono regalato la bici nuova e dato che nella vecchia usavo i 25, in questa posso arrivare fino alla 32.
grazie.
i pneumatici da 28 non sono per niente male, però se come ti dice @moxin64 hai il canale da almeno 23, vai sul 30 (come farò io prossimamente)mi sono regalato la bici nuova e dato che nella vecchia usavo i 25, in questa posso arrivare fino alla 32.
grazie.
Dipende molto anche da che tipo di strade ci sono nella tua zona, se molto sconnesse meglio 30 e pressione più bassa.mi sono regalato la bici nuova e dato che nella vecchia usavo i 25, in questa posso arrivare fino alla 32.
grazie.
Io ho cerchi con canale da 21 e vorrei provare i copertoni da 30 me lo sconsigli?Dipende dal canale del cerchio. Se è almeno 23mm anche il 30 va bene, se è da 21 meglio non oltre il 28.
Ma no non ci sono problemi, ormai ci sono paranoie allucinanti sul canale della ruota che in parte sono giuste ma sono state esasperate inutilmenteIo ho cerchi con canale da 21 e vorrei provare i copertoni da 30 me lo sconsigli?
Problemi nn ne hai,li montano tranquillamente. Diversi studi di case costruttrici dimostrano però che l’aerodinamica del complesso ruota pneumatico ne risente per via dello spanciamento di quest’ultimo.Io ho cerchi con canale da 21 e vorrei provare i copertoni da 30 me lo sconsigli?
Grazie x le info, passando dal 28 a 30, sempre con camere d'aria, secondo voi gonfio alla stessa pressione del 28 o calo? Io peso 71kg e adesso coi 28 gonfio a 5ant 5.5 post.Problemi nn ne hai,li montano tranquillamente. Diversi studi di case costruttrici dimostrano però che l’aerodinamica del complesso ruota pneumatico ne risente per via dello spanciamento di quest’ultimo.
Già la pressione dei 28 è alta secondo me, io peso come te e i 28 li gonfio a 4.2 e 4.6Grazie x le info, passando dal 28 a 30, sempre con camere d'aria, secondo voi gonfio alla stessa pressione del 28 o calo? Io peso 71kg e adesso coi 28 gonfio a 5ant 5.5 post.
penso che il problema dell'aerodinamica per i copertoni che spanciano su canale stretto riguardi una infima parte degli amatoriProblemi nn ne hai,li montano tranquillamente. Diversi studi di case costruttrici dimostrano però che l’aerodinamica del complesso ruota pneumatico ne risente per via dello spanciamento di quest’ultimo.
Io 5 e 5.5 , 72 kgGià la pressione dei 28 è alta secondo me, io peso come te e i 28 li gonfio a 4.2 e 4.6
Pompo la gomma a quei bar, ma poi spesso uso la bici dopo un po' di giorni e quindi non ho quella pressione (tpu), non mi sembra di sentirle sgonfie forse sul confort è veroIo quando supero i 5 le sento un pochino troppo dure le gomme(ho i 28 e sono 65kg)
Però spesso mi attengo a quella pressione per paura di non bucare, a volte non rigonfio le gomme tra una uscita e l'altra e sento che più sgonfie il comfort aumenta
Non so se tra butile e tpu cambia qualcosa
