Vediamo chi la vince!
  • Votanti
    315
EmaMaE
11 Agosto 2012
718
624
SL7
Per la sezione dipende da quanto spazio hai, ma secondo me con i g one R difficilmente sbagli.
Volendo potresti valutare anche gli RX che scorrono (piu o meno) uguale ma con un tassello piu aggressivo (magari solo all'anteriore).
Grazie! Misurando lo spazio attuale tra pneumatici e telaio direi che non dovrei avere particolari problemi.
Ho circa 1cm tra pneumatico e telaio al posteriore, mentre all'anteriore ancora di più.
Visto la natura non estrema di quello che faccio forse propenderei per i 45mm.
25.251
41.083
Ciao, devo cambiare i copertoni gravel (tubeless) che ho attualmente (Specialized sawtooth 2, se non erro).
Sono da 38mm e non mi sono mai trovato particolarmente bene con queste coperture in ambito sterrato, in quanto hanno la capacità di catturare una tonnellata di fango/argilla.
L'uso è misto/variabile, in funzione del meteo/voglia. Mi è capitato anche di fare 100 km su asfalto in inverno nei giorni piovosi, così come fare parecchie strade bianche/sterrati.
Stavo pensando a prendere Schwalbe G-One R Pro, opzione 45mm (da abbinare su cerchi con canale interno 23). Che ne dite?
i sawtooth sono quasi slick quindi immagino che qualunque gomma tassellata andrà meglio nel fango, ma se giri su fango argilloso è sempre un po un dramma perchè crea una "palla" sopra i tasselli se questi non sono molto diradati
quindi meglio avere spazio in abbondanza tra gomma e telaio e gomme molto cattive, forse per quello meglio un g one rx da 40
anche i cinturato M son sempre una gomma polivalente e duratura
i g one r ancora non li ho provati, ma non mi sembrano gomma fa fango e immagino non dureranno molto soprattutto su asfalto
Reactions: EmaMaE
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Cannondale Supersix HM
In linea di massima secondo me se il fango non è estremo ma è piu una situazione di terra bagnata che si muove un pò anche una gomma scorrevole con dei bei tasselli laterali da un certo grado di sicurezza. Cioè magari vai piu piano ma almeno non hai la sensazione di ammazzarti a ogni curva o contropendenza :-)xxxx
Invece gomme con battistrada seghettati, solo tasselli bassi o addirittura fasce centrali slick diventano delle saponette in quei frangenti.
Reactions: EmaMaE and andry96
25.251
41.083
concordo o-o
EmaMaE
11 Agosto 2012
718
624
SL7
Molto fango lo escludo, comunque un 45 mi sembra avere uno spazio sufficiente vedendo il telaio/gomma attuale.
Provo a vedere differenze tra cinturato M e G-ONE R/RX.
EmaMaE
11 Agosto 2012
718
624
SL7
Io penso di prendere il cinturato in versione RM che è un pelo meno tassellato e quindi dovrebbe essere più scorrevole
Alla fine ho preso anche io queste, è stato il compromesso tra prezzo/disponibilità, visto che le Schwalbe facevo un po' fatica a tenerle e le Cinturato M mi ricordavano un po' le vittoria Terreno wet delle quali non avevo grandi ricordi in fatto di scorrevolezza.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Dove le hai prese? Quando le provi dammi dei feedback!
25.251
41.083
io ho usato lo scorso anno le cinturato RC ( ora RM ) e son sicuramente gomme scorrevoli e con grip decente, non esagerato in trazione, molto meglio in curva ricordandosi di piegare la bici e far lavorare a dovere i tasselloni laterali, sicuramente se ci si prende la mano son gomme molto piacevoli
Reactions: NiBBleS_AL3
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
Wilier 101air
In che misura le hai provate? La versione M l'hai provata? Hai differenze da elencare? Grazie
25.251
41.083
45mm
Gli M li ho usati poco sulle ruote 650b misure 50 e 45mm
Più trazione, meno aggressivi in curva, credo meno scorrevoli ma difficile da capire su diametro ruota diverso
Credo meglio su fango e bagnato, non é un a gomma che mi ha fatto impazzire ma sicuramente polivalente e molto diffusa
Dick Dastardly
10 Novembre 2012
317
159
Bianchi Specialissima CV
Ciao chiedo consiglio in questa discussione per scelta pneumatici, mi sto avvicinando alla bici gravel - Scott Addict Gravel modello 2026, ho sia MTB che BDC, quindi l’idea di base è che non sarà una replica delle 2. L’idea é di andare oltre le strade bianche, quindi giri 80% fuoristrada misto da forestale battuta o con fondo smosso, sentieri o sigle track facili (quindi escludo il tecnico da MTB) sia in salita che discesa. La bici esce con Schwalbe G ONE RS pro da 45, che mi sembrano non adatti. Trovandomi bene con Pirelli, ho visto i Cinturato RM e R, Ant R + Post RM oppure Ant RM + Post RM. Escludo a priori giri con fango o bagnato.
Può essere una buona scelta o consigliate altro?
Sapete dirmi la larghezza effettiva se va oltre i 45 con i tasselli? I cerchi hanno canale da 25mm
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
Wilier 101air
45mm
Ottimo penso opterò per gli RM
Mich974
14 Novembre 2021
1.353
1.897
52
Bergamo
Bianchi impulso
Provate in 2 giri tra ieri ed oggi.... sinceramente sento la differenza in scorrevolezza tra le Pirelli H serie precedente e le nuove Rh Hp , a parità di sezione e pressione ovviamente....promossa anche la tenuta !!! Le consiglio vivamente a chi fa sterrati leggeri ed asfalto , come il sottoscritto.
    405,5 KB · Visite: 49
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.100
514
Wilier 101air
Io ho montato le RM e confermo anch’io un disegno diverso dalle M che penso dia qualcosa in più sulla scorrevolezza, ma devo ancora provarle
Moebius
Sputnik
22 Giugno 2018
539
533
70
Cesenatico
Specialized, Bianchi. Rewel , Pinarello , Colnago, Somec
Come tutto fare ho usato anche queste montate misurano 45 mm , ho fatto alcune uscite con chi usava BDC gonfiate bene ci sono stato insieme senza patire troppo.
L'unico difetto per me' che non sono tubeless.
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Arrivate le gomme invernali :-)xxxx
Penso di iniziare a montarne una all'anteriore dato che sono arrivate le prime pioggie e i sentieri iniziano a scivolare. dietro tengo la thunder burt finche si può.
